Можно Ли Сделать Преобразователь?
А по-моему ты прикалываешься.
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
Эт ты не себе пишешь? Не хочешь в граммах обмотки мерить?
есть две обмотки, по сколько они см должны быть?
по моему 10 см маловато =_=
до, конешно это прикол, до 100% B)
а можно в граммах? О,О
Изменено пользователем Васька1234
@wwwww, Ваша схема из 39 поста,там сопротивление какое ставить? и какие будут напряжения(вх/вых) для нее? транзисторы кт805ам.
Night Fury http://nick-name.ru/nickname/id57422/
С ув. Игорь.
Вот тут всё написано, и про схему, и про резисторы..
http://www.sm0vpo.com:800/power/psu_inverter_01.htm#converter1
А какие будут напряжения, это зависит только от личных намоточных способностей и наличия провода.. Или от параметров готового трансформатора.. :)
Изменено пользователем wwwww
Ох эти буржуйские сайты....У них 78L05 почему-то 8 вольт выдаёт. Для этого они резистор в GND поставили. Неужели 78L08 не нашли?Не настораживает?
А можно сделать схему, выдающую напряжение синусоидальной формы? 220 В. :)
Изменено пользователем Модулятор
Самый распространённый и не дорогой стабилизатор,.. может поэтому и применили. Они и 2N3055 применили, вместо каких-нибудь MJ10015, исходя из таких же соображений,..наверно.
Можно.
А что будет если заменить 2N3055 на КТ805? надо будет менять сопротивление?
Не обязательно. Но при замене понизится мощность, если работа идёт на низкой частоте.
мож но ли узнать сколько выдают тока транзы, т.е. я хочу 1 провод поставить на "+", он от аккума идёт, и на остальные 3 по очереди ???? :unsure:
мультиметром марки DT-832 можно ж амперы мерить?, в какие разёмы нужно втыкать провода? , а то чёт у мя нечего не работает т.т, там есть 3 дырки
Первый провод в минус суй, а второй там где написано 10А. мультиметр ставится на режим измерения тока, ток мерится последовательно с нагрузкой и проверяемым устройством.
С ув. Игорь.
я понял , я так и делал, но походу у мя мультиметр накрылся =-=, он в неподключенном состоянии показыват 3,2, а когда включаеш его, то в этом режиме, он с нуля щидает до 3 =DD :D
..я так и делал, но походу у мя мультиметр накрылся =-=
Молодец.. Твой мультиметр не предназначен для измерения силы переменного тока.. только напряжения :)
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
    • А как его проверить с помощью мультиметром если робочий например? Я по схеме собрал не зароботал УВЧ на КП 103 пробитый наверное ещё не проверял мультиметром нужно проверить,и подойдёт ли сюда полевой транзистор MMBF5459 в подобную схему УВЧ,если уж получиться что кп103 мерт
    • И небыстрая. Срок поставки в ЧиДе небыстрый. (а где ещё нормальные брать).
    • А я считал, что ВЫ появитесь не раньше 23 апреля. Выяснил, почему последний купленный чип (ATmega88), такой дешевый. При записи в ЕЕПРОМ по СРИАЙ постранично (4 байта на страницу) в некоторых страницах не записываются некоторые байты.   Хотя при записи по одному байту все пишется без ошибок.
    • и выпячивать глазки, глядя на показания... ужс такие индикаторы, неужто стандартных нынче мало ? Как пример p.s. теребонькать epprom пика конечно такое себе. внешнюю память бы конечно лучше бы использовали.  Я вот на основе девайса ra4nal собирал. Правда формирователь не запустился вовсе штатный, дурацкие кп313.
    • схема не для АТмега32. нужно смотреть даташит, и там смотреть куда подключаются все сигналы.
