Можно Ли Сделать Преобразователь?
@wwwww, Это ты мне схему дал? а на кт805 можно заменить? хотя даже если можно, у меня такая-же схема уже собранная на столе лежит с резюками по 1кОм, и не работает(
Васька1234, Для начала, замерь ток своего трансформатора исправным мультиметром.
Изменено пользователем DO^G97
Night Fury http://nick-name.ru/nickname/id57422/
С ув. Игорь.
Почему только тебе..? На двоих дал. Поделите поровну.. :)
Кт805 поставить можно.
ЗЫ:
А чё только один Васька мне "Спасибу" отбил? А тебе эта схема не нужна, что ли... :huh:
Изменено пользователем wwwww
эмм кт805 этож нпн переход? если да , то когда я подключаю "-" к базе а "+" к коллектору то не чё не показывает, а когда к эмиттеру то 1300 9режим прозвонки)
ему хана? точнее им у меня оба так показывают
@wwwwwа на кт805 можно заменить? хотя даже если можно, у меня такая-же схема уже собранная на столе лежит с резюками по 1кОм, и не работает
805 черерз 1кОм?Ну не знаю.Транзюки туповатые.
Применить-то можно, но этой схеме транзисторы не закрываются до конца,.. поэтому всегда будет плохой кпд. Желательно делать с отводами в базы. Тогда КПД может дойти до 60%. А ещё лучше с внешним возбуждением.. Но это посложнее.
Можно попробовать эту схему.. Она не на много сложнее.
Да ему уже в собранную пару конденсаторов добавить,тогда заработает.
Так: ёмкость указал просто так. а в схеме надо пробовать от 0,1 до 10 мкф.
Попробуй с 1 ком сначала.
это как?! трансформатор не рассчитал? у меня с первой схемой вообще ГЕНЫ не было, на выходе транса был круглый нОль)
С ув. Игорь.
Возможности свои он не рассчитал. Да и какая там плата под 4 детали? Всё за 10 минут навесом собирается.
Цивильно будешь делать,когда на макете схему запустишь и настроишь. Или берёшь готовую рабочую. А все сомнительные схемы (тем более из интернета) всегда сначала макетить надо.
Это у тебя не было. А Ваську тогда чуть током не убило. Он даже стал после этого писать с ошибками,.. так, что его было тяжело понять. Хотя очень был радостный и довольный успехом. Но потом вроде всё восстановилось,..в смысле очухался. Зато подключил мультиметр на выход транса... И Васька ничего не мотал, он готовый 50ти герцовый трансформатор брал, ватт на 200.
