Sign in to follow this
Васька1234
Можно Ли Сделать Преобразователь?
В схеме надо добавить два резистора , с баз транзюков на плюс питания.
Получится схема обычного мультивибратора с трансформаторной нагрузкой.
Единственный минус- напряжение на заряженном кондёре
прикладывается в обратной полярности к переходу эмитер-база транзисторов.
А сами кондёры заряжаются до 2х напряжений питания.
Так как предельное обратное напряжение базы , для транзисторов, не должно
быть больше 5 - 7 Вольт ( смотреть по справочникам)то напругу питания
не стоит брать выше 2.5 - 3.5 Вольт.
У меня , такая схема , на двух МП39 , прекрасно работала
в преобразователе с 1.2вольта в 9 Вольт. И током 6 мА.
а с него можно выжать 0,5 Ампера?? 16 вольт?
При питании в 12 вольт , даже от одного КТ 805 в обратноходе
я без проблем получал ватт 15 на выходе.
В двухтактнике на двух КТ805 , думаю можно получить мощность
в 4 раза больше - порядка 60 ватт.
А Вам то нужно всего 8 Ватт.
Конечно же можно. Даже при питании порядка 2 Вольт.
( 8Вт / 5A = 1.6В )
я прочитал в той книжке, что есть преобразоватили с самовозбуждением, это случайно не относится к тому, что когда я (по ранее собранной схеме) ту схему включал выключаи и т.д. быстро,и ток был больший???? и на рисунке изображён с самовозбудителем? :unsure:
Когда "...включал выключаи и т.д. быстро,и ток был больший...", ты просто работал "генератором", импульсно нагружая источник питания на первичную обмотку тр-ра, тем самым стимулируя его работу в "ручном режиме"...вот он и "сосал ток"... :D
Приведённая в пост №29 схема - является классической для данных типов преобразователей....
Включал - выключал,.. Вот схема и возбудилась.. Ты видать парень то видный.. А схема,.. она ведь тоже женщина.. :)
А ток,.. разве его угадаешь.. его мерить надо.
Edited by wwwww
так на рис "9" с самовозбудителем??? если я такую соберу, то до 0,5 А дойдёт?? если да, то пойдутли транзисторы кт805, и какие резисторы и конденсатор нужно ставить?
Edited by Васька1234
R2=1K R1=100 ом. С =1 мкф Питание 12в.
Edited by wwwww
спасибо =) я тут высчитал сколько мне нужо провода :1/2 кол.обмотки 400см, 1/2 базы 60см =) вроде правельно =)и если я буду использовать провод мощнее чем я высчитал, то нечего не будет? к примеру если мне на базу нужно было 0,3мм а я поставил 1 мм, про габариты не писать (если это только на них повллияет) ;)
У тебя ток небольшой.. Толстый провод ни к чему. Он может не влезть и придётся брать больший сердечник, котрый будет насыщаться при бОльших токах, которые тебе не нужны. Потеряешь в КПД,.. заколдованный круг.
Лучше делай схему из 6го поста. Там нет базовых обмоток, та схема универсальнее и проще.
Edited by wwwww
Шестой пост в этой теме, где цветной рисунок. Там нет базовых обмоток.
Edited by wwwww
омг, мя так шарахнуло =D лучьше, чем с прошлым разом =)а скок Ампер терь может дать?, и если сделать мощный трансформатор, то будет горель лампочка?
..то будет горель лампочка?
Конечно будет. Она может даже перегореть.. :)
ППЦ , круто!!! ватт 20 можно выжать (220В)ааааа блин я наверное чуть их не спалил!!!! я их на 1 радиатор зафигачил- подключаю не работает , потом догадался, что замыкает =)
а на пехвичной обмотке, туда где присоединяется преобразователь там есть две обмотки, по сколько они см должны быть?
