Можно Ли Сделать Преобразователь?
@wwwww, Это ты мне схему дал? а на кт805 можно заменить? хотя даже если можно, у меня такая-же схема уже собранная на столе лежит с резюками по 1кОм, и не работает(
Васька1234, Для начала, замерь ток своего трансформатора исправным мультиметром.
Изменено пользователем DO^G97
Night Fury http://nick-name.ru/nickname/id57422/
С ув. Игорь.
Почему только тебе..? На двоих дал. Поделите поровну.. :)
Кт805 поставить можно.
ЗЫ:
А чё только один Васька мне "Спасибу" отбил? А тебе эта схема не нужна, что ли... :huh:
Изменено пользователем wwwww
эмм кт805 этож нпн переход? если да , то когда я подключаю "-" к базе а "+" к коллектору то не чё не показывает, а когда к эмиттеру то 1300 9режим прозвонки)
ему хана? точнее им у меня оба так показывают
@wwwwwа на кт805 можно заменить? хотя даже если можно, у меня такая-же схема уже собранная на столе лежит с резюками по 1кОм, и не работает
805 черерз 1кОм?Ну не знаю.Транзюки туповатые.
Применить-то можно, но этой схеме транзисторы не закрываются до конца,.. поэтому всегда будет плохой кпд. Желательно делать с отводами в базы. Тогда КПД может дойти до 60%. А ещё лучше с внешним возбуждением.. Но это посложнее.
Можно попробовать эту схему.. Она не на много сложнее.
Да ему уже в собранную пару конденсаторов добавить,тогда заработает.
Так: ёмкость указал просто так. а в схеме надо пробовать от 0,1 до 10 мкф.
Попробуй с 1 ком сначала.
это как?! трансформатор не рассчитал? у меня с первой схемой вообще ГЕНЫ не было, на выходе транса был круглый нОль)
С ув. Игорь.
Возможности свои он не рассчитал. Да и какая там плата под 4 детали? Всё за 10 минут навесом собирается.
Цивильно будешь делать,когда на макете схему запустишь и настроишь. Или берёшь готовую рабочую. А все сомнительные схемы (тем более из интернета) всегда сначала макетить надо.
Это у тебя не было. А Ваську тогда чуть током не убило. Он даже стал после этого писать с ошибками,.. так, что его было тяжело понять. Хотя очень был радостный и довольный успехом. Но потом вроде всё восстановилось,..в смысле очухался. Зато подключил мультиметр на выход транса... И Васька ничего не мотал, он готовый 50ти герцовый трансформатор брал, ватт на 200.
    • Мне вот кажется что при определенной нагрузке при выключении верхнего ключа почему то сразу открывается нижний кратковременно, а перекос средней точки из-за подсдохших входных кондеров электролитов, один просто более убитый чем второй. h21 вечером выпаяю транзисторы замерю. По моему они где-то примерно 22-28 были, транзисторы из какой партии не знаю, покупал в обычном магазине радиоэлектроники mje 13007.
    • Вы что, физику в школе не учили, что болтаете подобной чепухой? По поводу синевы ответ дан @oleg_s :
    • _abk_ К сож. нет, оно сильно избыточно.  По моему мнению, аналоговым управлением, от стороннего источника, получить нужную точность практически невозможно, по этому и ряду других параметров, содержание таблицы вызывает некоторые сомнения.  Необходимо, входное питание +12в, или +24в, выход 0-3кв, ток до 1ма, БП не должен выходить из строя при пробое (К.З.).  Долговременная стабильность, не хуже 4-го знака. Амплитуда пульсаций на выходе не более 10мв, в диапазоне до 200гц. Шаг управления 100мв.
    • Да, точно! В этом вся причина. Теперь буду думать как обойти эту проблему.
    • Начнем с того, что это НЕ предУСИЛИТЕЛЬ, а тупо повторитель, да еще и с регулировкой уровня выходного сигнала. Скорее всего, данная схема предназначалась для наушников.  А закончим тем, что в изображении схемы дебильная ошибка во входных цепях. Если сделаете точно так, как на схеме, то предвижу вопль: "Спаял, а не работает!"
    • Припой не ложится потому-что флюс (хотя бы канифоль) нужен...
    • По версии 5 действительно есть ощущение что не хватает мощи, хотя громко музыку в квартире я не слушаю, всегда остаётся запас. Трансформаторы у меня 16,8В 3А 2 шт. Конденсаторы 4 шт по 10000 (по факту около 8500) мкФ. Этого недостаточно?  После праздников попробую подобрать колонки на 4ом, доложу о впечатлениях. Может быть поменяю БП. Хотя вчера вечером послушал Pink Floyd на виниле и басы были.  По версии 6 ток покоя около 100мА. Радиаторы около 800 см2 на канал. На выходе "сладкая парочка".  С ОРА134 ток покоя и температура стабильна, с КР574УД1 температура и ток покоя скакали. Осциллограф не подключал, но наверное это возбуд. После праздников посмотрю. Заказал ещё LM318N. Дальше буду слушать версию 6 на даче с Sony SS-2030, у них на мой взгляд середина хорошая.
