Принципы построения инверторов (преобразователей)
Вопрос о снабберном диоде обратноходового инвертора. Если для RCD снаббера диод должен быть медленным, то какими он должен быть в супрессорно-диодном снаббере?
Кстати, в БП Skynet модель DAG3004 к какому-то струйному принтеру на один из выводов снабберного диода 1N4007 даже была одета еще более замедляющая его быстродействие ферритовая бусинка (на приаттаченном фото - верхний диод; нижний - выпрямительный выходного напряжения HER203, даже с бусинками на обоих выводах)
Стабилитронный или сапрессорный  демпфер рассеивает на себе всю энергию, накопленную в индуктивности рассеяния и особой надобности в диоде с большим trr  в этом случае нет.  Медленный диод штука довольно эффективная и Вы наверняка знаете как оно работает.  Однако мне лично всегда приходилось давить ВЧ звон возникающий в результате восстановления этого диода, а это тоже доп потери.  Давлю либо дополнительной RC-цепью, либо ферритовыми бусинами, либо гирляндой бусина-снаббер. Приходится считаться и с доп динамическими потерями на медленном диоде.
Назначение  бусины – вовсе не  замедление и не ограничение зарядного тока, как предположили на  другом форуме. Эта бусина выполняется не из никель-марганцевого, а из никель-цинкового феррита, причем с большой нормой потерь на частотах в десятки мегагерц. Фронт тока при этом замедляется конечно, но незначительно,  всё-же главная фишка NiZn-ферритовой бусины – перевод энергии мегагерцовых ВЧ колебаний в тепло.
Изменено пользователем thickman
За участие в теме, конечно, благодарю, но конкретного ответа на поставленный вопрос о СНАББЕРНОМ диоде Вы так и не дали. Мне пофиг бусины на выпрямляющем диоде, не о нем была речь. Привел исключительно "алаверды" к основному вопросу.
Вот, к примеру, фрагмент схемы ИИП от ТВ Сони. Стоит Ultra Fast.
быстрым. в схемы на хлипких топах ставят супрессоры с быстрыми диодами. вроде так было емнпт
слабоумие и отвага
да, все производители "тупо" ставят ультрафаст с супрессором.
но мощный супрессор имеет существенную емкость, которая заряжается на выбросе. и эта его емкость остается заряженной.
но если эту емкость разряжать принудительно, то придется ставить резистор параллельно. и в итоге приходим к тому же RCD кламперу, у которого роль конденсатора выполняет супрессор. и тогда опять появляется преимущество медленного диода.
можно даже к супрессору навесить конденсатор для получения полноценного RCD клампера. в этом случае супрессор гарантированно не позволит выбросу превысить некоторый заданный порог.
2 часа назад, thickman сказал:
на самом деле в любой клампер поступает не только энергия, накопленная в индуктивности рассеяния.
еще выброс "сосет" полезную энергию из"отраженного" напряжения.
и величина этой дополнительно "высосанной" энергии зависит от величины выброса. чем больше мы можем сделать выброс, тем меньше мы потеряем полезной энергии в клампер.
В данном примере медленный диод с нормированным trr не очень эффективен, потому что бОльшая часть энергии I*I*Lr/2 всё равно будет рассеиваться на сапрессоре или стабилитроне.  Но зато, скорее всего,  поимеете дополнительные проблемы, связанные с резким восстановлением медленного диода.  При массовом производстве такой метод вобще не очень жалуют, потому что у медленных диодов trr не нормируется, этот параметр может гулять в разных партиях даже у одного производителя.
  Для нас, терпеливых  радиолюбителей,  методом тыка всегда можно подобрать подходящий по trr диод и получить очень неплохой результат по общим потерям в снабберной RCD- цепи.
Если Вы эту "алаверду" нахлобучите на медленный диод в обсуждаемый снаббер, эффект с точки зрения подавления помех тоже может быть немалым.
58 минут назад, Starichok сказал:
Согласен полностью.
Праиветствую
Вопрос немного не  простой)) Для меня)
Как собрать преобразователь, зная сердечник,витки и т.п понятно.
Вопрос такой а как,вернее можно собрать,рассчитать преобразователь зная только индуктивность первички?
Просто есть большущий трансформатор от БП авто усилителя, известно только сопротивление и индуктивности обмоток(перематывать нет желания).
Хотел из него сделать преобразователь 12 в  36,судя по индуктивности К трансформации около 3.
И ещё странность для меня,там две первички и две вторички? Это что значит?
Спасибо
если хотите собрать то нарисуйте чертеж того, что хотите собрать сначала. или он у вас в голове уже нарисовался?
слабоумие и отвага
6 часов назад, ummagumma сказал:
Просто повышающий преобразователь(от 12 вольт в 36), схем много ,а вот в какой его можно использовать неопределился. Вопрос в другом ,зная такие данные что то можно рассчитать в плане транзисторов и например НА IR2153?? Например по такой схеме
Изменено пользователем BadaBum
Можно и по такой схеме. А трансформатор рассчитайте по программам Старичкаhttps://forum.cxem.net/index.php?/topic/70885-программы-расчета-трансформаторов-и-дросселей/
15 часов назад, Falconist сказал:
Я бы рассчитал)) Но она рассчитывает ВИТКИ, а у меня только информация только по индуктивности(
Вот витки и рассчитайте. Имеющийся трансформатор размотайте и намотайте на его сердечнике по расчету.
1 час назад, BadaBum сказал:
Я бы рассчитал))
да ничего б ты не рассчитал. не надо тешить свое самолюбие. считает программа.
слабоумие и отвага
4 часа назад, BadaBum сказал:
Так намотайте поверх имеющихся обмоток 10 витков и замерьте  их индуктивность. А дальше простая математика, на основании пропорциональности индуктивности квадрату витков.:yes:
Китайская поговорка гласит: "Кху Ям!" Что в переводе: "Если твоя мудрость не решает твои проблемы, выкинь её".
Доброго времени суток! Вопрос следующий: в схеме №6 из самого первого поста, можно ли поставить двухполупериодный выпрямитель на выход для поднятия общего КПД? Вот эта схема
Зачем при спаде тока при закрывании ключей гнать энергию в конденсаторы питания, когда можно ее часть передать в нагрузку? Или здесь есть "подводные камни"....?
11 часов назад, Олег Хмеленко сказал:
Зачем
чтоб размагнитить сердешник трансформатора, намагниченный на прямом ходу. общий кпд более 90%. трансформатор только для понижения и развязки. в нем практически не накапливается никакой энергии, кроме паразитной индуктивности рассеянья, но она в нормально намотаном менее двух центов основной накопитель энергетики - индуктор. и гоница обратно в конденсатор на шине питанья моста только эти несколько процентов. нечего там улучшать, там и так всё нормально.
кстати, картинки тс вот откудова http://schmidt-walter-schaltnetzteile.de/ тс скромняга, не стал палить источник
Изменено пользователем ummagumma
слабоумие и отвага
В 23.11.2021 в 09:02, Falconist сказал:
Нельзя. Инвертор однотактный.
Спасибо....... Очень исчерпывающий ответ(((
В 23.11.2021 в 10:30, ummagumma сказал:
А кто сказал, что он при обратном ходу и  мостовом выпрямителе на вторичке не будет размагничиваться??? Я так понимаю, сначала (при открытии ключей) ток в первичке растет от 0 до некоторого значения, скажем Imax, а затем падает от  Imax до 0. При этом магнитный поток в сердечнике трансформатора растет от 0 до Фmax, и во вторичке возникает ЭДС, равная  е=N(dФ/dt), где   N - число витков во вторичке, и dt - время прямого хода (время, на которое открываются ключи). При закрытии ключей магнитный поток в сердечнике трансформатора падает от Фmax (а он будет именно таким, т.к. магнитный поток не может изменяться мгновенно:  Ф=В*S, а В~I ) до 0. При этом во вторичке будет наводиться аналогичная ЭДС, но с обратным знаком. Её можно выпрямить мостом и использовать, ведь она будет подпитывать индуктивность, не давая падать току через нее до нуля. А это должно поднять общий КПД. Что касается первички: в ней ток как рос от 0 до Imax при открытии ключей, так и будет расти, а при закрытии ток будет падать от  Imax до нуля, только время процесса рекуперации будет меньше (часть энергии, которая обычно возвращается конденсатору фильтра питания, будет передаваться во вторичную обмотку). Вроде как-то так... Иными словами, Вы считаете, что за время рекуперации в моем варианте (с мостовым выпрямителем на выходе) сердечник не размагнитится? Даже при условии спадания тока первички от  Imax до нуля?....
23 часа назад, Олег Хмеленко сказал:
исчерпывающий ответ
Для хоть что-то соображающего в электронике - если и не исчерпывающий, то достаточный для дальнейших размышлений и поиска информации. А не соображающим в электронике делать нечего.
подпитывать выходной индуктор? так он на прямом ходе так подпитан, что разрядный диод приходится принудительно закрывать, расходуя энергию на его закрытие. ток в индуктре не спадает до нуля до следующего прямого хода. а рекуперирует в бклокирующий конденсатор мизер по сравненью с накачкой дрочеля на прямом ходе. вообще, пробуйте, а вдруг патент, шенгенская виза и вид на жительство. х тож его знает то. а общий кпд это да, должен перевалить таки с жалких 90% я думаю до +150% и это минимум, мож и 200 подползёт...
слабоумие и отвага
На легкой нагрузке ещё размагнитится, но с большим перенапряжением на запертом ключе. Что случится на хх, домыслите сами. А вот в случае приличной нагрузки ток размагничивания не успеет снизится до нулевого значения и через несколько тактов серечник влетит в насыщение. Предельный случай – короткое замыкание, в этом случае ток намагничивания почти не убывает и неудачный эксперимент закончится очень быстро.
Однотокты с передачей энергии в импульсе и в паузе есть, см, например, схемы нашего Поликарпова и ихнего Кука. Но они сложнее двухтактов, не очень надежны и поэтому такой дурью обычно маются лишь в статейкописаниях и диссертациях.
В 23.11.2021 в 21:53, Олег Хмеленко сказал:
Я так понимаю
так там ток не с нуля растёт, там трапеция с треугольными фронтами. вместо того чтоб дурью маятся, фантазировать ахинею, зашел бы по ссылке. там дохтор-инжинер-прохфессор все доступно объясняет, с теретикой и практикой. электроника без х...ни называется...
слабоумие и отвага
  • 4 месяца спустя...
Блок питания на базе микроконтроллера АВР. Тружусь над печатной платой. По середине разъём для дисплея и через него же и заливка программы будет. Т.е. залил, фнур вынул, вставил на это место дисплей на фнурке с разъемчиком. Смущает близкое расположение силовых ключей. Не будет ли наводок на дисплей через шнур?
    • Привет.  Хочу попробовать поработать с фоторезистом. Есть пару десятков ультрафиолетовых светодиодов, общей мощностью 4 вата. Хватит ли этой мощности для обработки платок размером 10 на 10 см или надо искать что-то дополнительно?
    • Чтобы меньше было излучения, нужно мотать тороидальную. Возможно для повышения добротности по омическому сопротивлению лучше этот ТОР мотать в пару слоев. Если ее намотать на шило, то она вряд ли будет вообще работать как катушка.   Индуктивность прямо пропорциональна площади сечения, которая в свою очередь прямо пропорциональна квадрату диаметра. К тому же индуктивность в обратной пропорции с длиной намотки.
    • Я в ходе отладки выяснил, что сбоит в функции:  void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) При чем поведение очень странное. Отладочные сообщения даже не выводятся в начале функции. В ходе экспериментов понял что связано это с объявлением массивов и решил объявить большие буферы которые на 4КБ и 0.25КБ: uint8_t current_sector_buf[4096]; uint8_t buf[256]; глобально. В оригинале, буферы объявлялись локально в функции. После изменения буквально двух строчек кода, все заработало. Также, в оригинальном проекте было сильно напутано из функциями. Я решил функции выкинуть из main.c и вставить в w25q.c Эти функции: void w25qEraseSector(uint16_t sector) void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) Поиск данной проблемы реально отобрало кучу времени. На будущее буду знать что и такое бывает...
    • есть готовый  драйвер BTS7960 до 43А (долговременно до 10) с шим и все, что нужно и стоит недорого. И не надо изобретать  велосипед. Даже с учетом завышения параметров  уж 5А свободно.
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
    • Прежде чем сломя голову что-либо менять, следует задуматься о причинах выхода этого "чего-либо" из строя. В противном случае замененное отправится протоптанной тропой своих предшественников. Защитной лампой пользоваться умеете? Вот на нее и заменяйте для начала.
    • Это обрывные резисторы в роли предохранителей. Номинал на последнем фото похож на 470 Ом (желтый-фиолетовый-коричневый-золотой, если цвета правильно разглядел), но это многовато, вот 47 Ом - похоже на правду. Можно ставить в достаточно широком диапазоне, другое дело, что горят они не просто так. Скорее всего дальше где-то косяк. А мультиметром измеряли сопротивление? Что показывает?
