Коммутация колонок, усилков...
acher
подскажите такие простые вещи: 1).какие вообще возможны варианты соединений динамиков с усилками.
2). Как я понимаю, усилитель и динамики подбираются друг к другу по мощности и сопротивлению, это так?
3).Возможно ли к существующей стереосистеме (муз.центр) подключить саб, чтобы добавить баса, не будет ли это тупо?
Ответ в виде ссылок туда, где все это написано, приветствуются.
Если хочешь повесить как дополнительную нагрузку на свой центр, скорее всего спалишь.
Есть активные сабы, т.е. с усилителем, только его надо умудриться подключить.
Если центр дешёвый и у него нет линейного выхода, надо добраться до регулятора громкости и на него повесить вход усилителя саба.
Там останутся "пустяки" саб - это один канал, а у тебя стерео. Надо сделать смеситель, и что б он не давал перекрёстных наводок....
Масштабы своей затеи осознал?
Масштабы-то не пугают,занятие интересное, только вот не рублю совсем именно в звукотехнике. ,Что вообще такое линейный вх/вых, какой там уровень сигнала? Какие еще бывают?
На видаке есть НЧ вход и выход. Сзади ( в основном) разъём типа тюльпан.
Уровень в пике 0.5в точно не помню, но что то в этом роде.
Наш стандарт был 0.25в.
Бывают Вч (высокочастотеые вх. вых) это антенные входа и выходы ВЧ по импортному обозначают RF
acher, 1 - вариантов немного.
2 - так.
3 - Возможно, но надо знать что за стереосистема. Хорошо бы увидеть её схему. Или хотя бы фото анфас и тыл.
Все мы......
Стереосистема-громкое название для моего муз.центра 15 Вт. Панасоник,чтоль... Фоткать стыдно. Я вот думаю, купить б/у динамики (может че посоветуете ватт на 30), усилитель спаять самому, да саб изготовить... Правильно я понимаю, что саб должен быть тоже 30 Вт, а усилитель - 15 (не знаю в каком стандарте). Кстати, как к одному усилку подключить все это? и можно ли для всего этого использовать мой центр как источник, собсно, музыки?
поймите мою проблему: уши чешутся по хорошему басу, пор сабы почитал достаточно (на этом же сайте), хочу уже его собрать, но саб-то - устройство оконечное, и куда его врубать - хз (ясно, что в усилитель только в какой, как?), как при этом подключать динамики, откуда подавать сигнал? Короче, нужна система 2.1, умеющая просто играть диски.
Можеш попробовать подкинуть вместо родных центровских колонок
наши отечественные S90---рубить будут раза в два круче
Ха!!! Я подключил 10МАС на aiwa nsx-r21 ..... Соседи со своим домашним конотеатром Отдыхают!!!!!!! :angry:
народ подскажите схему УНЧ ват на 100 очень прашу! в машине баса нету :(
Вот лови:Усилитель на TDA7294.
Автомобильный усилитель на TDA7294
Изменено пользователем Kutkov Oleg
