"Возрождение" -Гениально Просто! Элиот
Встретил на форуме схему Элиота -правда не понял с чего это Элиот?
Вот где родной Элиот Элиот домашняя
Я собрался попробовать заделать это за вечер ради интереса уж наверное проще некуда
Ну для начала загнал в Мультисим и НЕМНОГО оторопел!
Может я что не так заделал ткните
Вот сам проект в Мультисиме-11.0.2 .проверте Элиот-Hi-Fi-60.rar
А то получается кругом супер Холтоны-Ланзары ит.п а по сложности и ТТх этот вообще сказка
Один минус по мощьности но это потому что питание поднять не дают Выходные ТИПы они на 100 в только
Кстати Тошиба с 1999 года официально не выпускает 2sc5200 иже сним 2sa1943 так что покупаем мы чью то непонятную лицензию
или того хуже незнамо что ПОДОБИЕ.какоето типа аналог!
Посмотрите Уважаемые и что скажите!,?
Изменено пользователем Оланд
Искажения мерять на 30 герцах - это круто! :D
А на 20кгц что он наискажает?
Не нравятся 2SC5200/2SA1943, которых нашлёпали стотыщмиллионов? Покупайте KTC5200/KTA1943 от честного корейского производителя KEC - это то же самое, что и тошибы.
А вообще Тошиба передала производственные технологии на часть продуктов непосредственно Firechaild и KEC, которые на своих заводах производит кристаллы, которые потом маркируются Тошибой просто. Вы можете заказать у Тошибы любые снятые с производства транзисторы, если это будет конечно достаточно крупная партия :D
Firechaild и KEC - это качественные и надежные производители полупроводников.
Да,....ток покоя то какой? А то бывает 20 ампер выставляют и радуются "процентам". Мультисим ставить не хочу )
Холтоны и Ланзары - это совсем не супер. Посредственные, но громкие оралки.
Изменено пользователем Ulis
Ничего запредельного не вижу.Несколько доработок и получаем 0,0001 % THD,исключив основные "прелести" данной схемы.Если не видели,то вот целая ветка про подобный конструктив. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=84951&view=findpost&p=895480&hl=&fromsearch=1
глянул на схему и вспомнил радиоконструктор Олимп-1 unchol6.jpg который продавался за 19 рубликов в СССР, я его собирал в году 89-м...
для того времени было актуально, сейчас - выглядит неубедительно... :)
Изменено пользователем eu1sw
Feel the difference! ©
А почему мультисимовская моделька в первом посте не соответствует схеме? :lol:
Илья
Модернизированный Р.Эллиот, год назад успешно прошел испытания, но не помню, кто его собирал.
Чем же он модернизирован? Светодиодом!
и плюс доп детальки !
Сама оригинальная конструкция даёт ТАКИЕ результаты и без модернизации!
Shurika а в ЧЁМ модернизация и что там в трёх соснах модернизировать всёравно из ТАКОЙ простоты Hi-End НЕ зделать!
Пардон Мультисимку заменил и там 3 рисунка на 2000Гц -18000Гц и 30 Гц .
Я не по Супер пупер а из за гениально и просто и ДОСТОЙНО!
Конечно может я где вМульте что не так сделал так подскажите где или в чём я ошибся!?
Оланд, схема Р.Эллиота - классический Линн с Шиклаи на выходе, ничего сложного, но и звука то же нет. Максимум для сабвуфера. Если добавить к модернизированному еще и местную ОС в ВК, то получится вполне приличный усилитель начального уровня. Но таких схем в журнале "Радио" 80-х годов прошлого века полно, можно повторять и накапливать опыт перед вполне звучащими усилителями на этом форуме и на Веге.
P.S. Для освоения симулятора вполне сойдет и схема Р.Эллиота.
Если не сложно не подскажете откуда эта схема а то скачал и не помню где &&&&&.rar
Спасибо!
С 70 годов не пойму всё таки в "чём вешать" ЗВУК -интермодуляционные или гармонические искажения?-демпфирование?-отрицательное вых. сопротивление? скорость 1000В\мкс?-
золотые проводники?-в чём ЗАГАДКА хорошего и не хорошего звука у разных схем с практически одинаковыми параметрами
Зато в одном 18 транзисторов а в другом вполовину меньше?
Или НУ КАК красиво звучат ЛАМПЫ (это изделия середины 20-го века) при Кр=1-3%????
Так что критерии хорошего звука должны быть конкретными как у любого электрическо-механического устройства и ввыражатся в конкретных цифрах!
zuboka:
Вы нарушили П II.9 Правил форума. На первый раз устное предупреждение.
Изменено пользователем zuboka
Нарушение правил
Оланд, Соберите схему из первого поста на макете можно из не нужного совка затем добавите деталькики которые добавил Shurika и вы всё сами поймёте.
С уважением, Дмитрий
"..............не подскажете откуда эта схема а то скачал и не помню где.........."
Это Оплеуха Микрухам II, скачал на первой странице одноименной темы.
Юрий. cxem.net
Да сегодня к ночи сделаю но без модернизации т.к. кроме того что она добавляет деталей (это мелоч-но теряется сама идея простоты)! и местную ОС в ВК не думаю что это кардинально улучшит схему
Все трнзисторы для данной схемы у меня есть, точно по ней на них и соберу!
Да и в каких цифрах или ощущениях я должен понять разницу в Звуке до и после модернизации.?
Может и не к стати но чтоб понятне было у я слушаю не на ауперской аппаратуре, меня Сонька 902 и колонки Maranttz 880 ну это так про звук
И собрал я до этого к слову (и почти настроиил) спасибо форуму -Стеноколд
Холтон на 4х парах ждёт своего БП так что я не лох в этих делах:rolleyes:
Меня зацепило в нём ПРОСТОТА при нормальных характеристиках -вот и всё самое то для УНЧ выходного дня или замены комповских звукоизлучателей
Так вот про звук НУ не заметил я огроменной разници у соньки и Стеноколда(хотя и мощьности неадекватные) хотя и пишут про него ну нечто восхитительное
Поэтому у ЗВУК А есть единственная и главная величина -это через что слушаешь и в каком помещении (размеры,расположение,иковры диваны и щкафы)
а всё остальное несущественно 0,1 или 0,00001 % искажений
А в 15 метровой комнате любой усилитель и любые колонки хоть за 5000$ не зазвучат! :(:(:(
В идеале только винил или у кого есть старый но достойный ATRAC!!!
Ну хотябы фирменные DVD Сони с оцифрованных винилов из их мировоых архивов!
Я собирал))
flac/wav etc -> usb -> XMOS -> ADuM -> PCM1794A -> Никитин на n-канальных полевиках -> Heco Victa Prime 302
Я собирал))
Ну а Какие параметры на сколько питание и какие выходники?
Похожы на Мультисимовские хоть!,?
Оланд, если бы точно знали, что именно такое построение УН и ВК дает самый верный и красивый звук усилителя, то любое творчество после этого мгоновенно прекратилось. Но так не будет никогда! Количество транзисторов ничего не определяет, главное построение схемы, решение режимов работы и их обеспечение. Можно усилитель собрать вообще на одних трансформаторах, но это не наш метод. Мне нравятся по звучанию сложные симметричные усилители, где решены многие вопросы стабилизации режимов работы транзисторов, другим на душу ложится Зен на трех транзисторах. Это вкусовые предпочтения. Если Вы не слышите разницы между простым Р.Эллиотом и Оплеухой, то это личное дело. Единственное, не понимаю, причем здесь винил и вообще аналоговые источники звука, тем более оцифровка на ДВД. Кто делал оцифровку, на каком оборудовании, с использованием какого программного обеспечения? Вопросы не праздные, источник сигнала и АС зачастую способны либо угробить творчество, либо вызвать тягу к оному.
Параметры не измерял. Выходники тошибы 5200/1943. По звуку неплохой, лучше TDA'хи точно. Но ОМ2 рвет Элиота как Тузик резиновые изделия.
Вот, собирал в 2009 году :blink:
Изменено пользователем Den_R
Уважаемый Shurika
Спасибо за печатку!
Вы наверняка знаете Тошибовскую схему 70х годов 100 ватт К=0.01 на полевиках post-57182-0-83817600-1333211268_thumb.jpg
И это классика как Бах или Бетховен хоть она конечно и на полевиках необычных но ПРОСТО и СЕРДИТО здесь главное слово ПРОСТ как всё гениальное
Так же и винил аналоговый именно аналоговый потому что самый натуральный звук издаёт оперный певец или скрипка страдивари ТОЛЬКО в АНАЛОГЕ то есть АБСОЛЮТНО ВЕРНО и естественно!
Вам как мне кажется нравится в этих усилителях САМ ПРОЦЕСС настройки по Вашему получается если больше точек настройки то значит больше возможности повлиять на звук(только не примите
мои слова не правильно) Даже с физической точки зрения электрический сигнал проходя более длинную и заковыристую дистанцию ещё больше отдаляется от оригинала-физика!
А оцифровка в формате ATRAC в своё время именно (к стати сам записывающии оцифровывающиу агрегат имел размер с небольшлй шифонер)Сонька запатентовала его поэтому он и не стал развиваться а в Соньке в те времена Соовсем не дураки сидели.
А по поводу загубить я с Ваи безаговорочно согласен!!!!
Если будет возможность послушайте винил нахоть на стареньком Техниксе (кстати АЧХ у пластинок только от 16 до 18000 герц и то не у всех студий) и Вы услышите ПРАКТИЧЕСКИ натуральный
звук в полном понимании этого слова.
и Дело не в мощьности, для хороших колонок и при 30 ваттах оглохнешь в комнате!
Что то Вы путаете, КМК, соневский ATRAC - алгоритм сжатия с потерями, он уступает даже обычному CD-Audio, а нужен от был для того что б записать 650 мегабайт несжатого материала на магнитооптику (МиниДиск) обьёмом что то вроде 160 мегабайт...
Оланд, при всем уважении, но вот читаю я ваши посты, и никак не могу понять, что именно вы хотите донести до общественности?
Думаю, 2SA1380/2SC3502 не очень подходят в качестве VT7,8 потому что с 30мА у них начинается резкий спад h21e...
Изменено пользователем GeniusXZ
Всё гениальное-должно быть простым
Мне думается чем меньше деталей тем надёжней и без обертонов получается изделие -как автомат Калашникова(типа аналогии) а вот если к нему добавить подствольный гранатомёт и прицел оптический то ЭТО уже намноголучше но тогда он перестанет быть простым и надёжным автоматом!
Так и в электронике меньше деталей меньше вносится КАЖДЫМ элементом помехи и искажения изначального сигнала!
По простому я уважаю ПРОСТЫЕ с изюминкой решения а огород городить зная про ОС и токовое зеркало и.т.п многие подчеркну НЕБЕЗУСПЕШНО добиваются превосходных результатов
Но на дворе 21 век а мы говорим-спорим о решениях прошлого века !
Да просто возмите LM 4702 прикрутите по 3 транзистора на канал и 300 ватт на канал при сотых искажениях без без всякой заморочки-НО это не интересно
потому что без изюминки и только за счёт микросхемы а не красивого и простого решения!
Спасибо кто понял!
но Элиота я 20 минут назат всёже начал паять! Проверю свою теорию на прочность - благо измерительная лаборатория в ВС ещё на высоте!
