"Возрождение" -Гениально Просто! Элиот
Всё гениальное-должно быть простым
Мне думается чем меньше деталей тем надёжней и без обертонов получается изделие -как автомат Калашникова(типа аналогии)
Идеология короткого тракта звуковоспроизведения давно известна и популярна в определенных кругах. Вот только выбранная вами схема к этой идеологии не относится. А относится она как раз к подходу по принципу "пытаемся, как можем, получить наименьший КНИ, а звук какой получится". Правда данная схема даже низкий КНИ не обеспечивает, так что является весьма посредственным примером именно второго подхода, который вы сами же и осуждаете.
Изменено пользователем GeniusXZ
Стройте усилитель на микрухе - самый короткий тракт получите :P А с хвалеными лампами как раз самый длинный тракт получается :P
Та же СТКшка обеспечит КНИ ниже этой схемы и при этом же путь сигнала будет короче.
Илья
А как же тогда симуляжия даже на далеко не звучащих Транзисторах или Симуляция жестоко врёт про Кни=0.005% Да и ераз хочу донести мысль НЕ в Кни дело а ХОРОШИЙ ЗВУК измеряется в
каких-то не известных электронщикам величинах а всё решает последний и мне сдаётся самый важный компонент звукового тракта-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ электрической энергии в энергию самогоЗВУКА и поверьте на этом этапе Кни не и Р вых не играют даже второстепенной роли!
Я лично в 95г делал на коленкке на м\с TDA1514а( в строй отряде ма актовый зал ремонторовали размером 110 квм и потолок 6.5 метра а колонку зделали из обыкновенной строганой доски 40 мм
квадратом 50-50-50 см и засунули туда Овальный авто динамик на нём было написано Филлиппс 30 Ватт Мах и 4 Е Так вот ЭТО все ИГРАЛО чище
и напористей четче бывшие там Корветт101у и 2 шт S-90 и по звковому давлению он нисколько им не уступал!
Вот и пойми в чём секрет красивого звука на веро в сочетании всехнюансов как в лаке Страдивари.!
Меня Уже ОЧЕНЬ давно не возбуждают:rolleyes: микросхемы!Так же как 8-ми ядерныё процессоры и опять цифры, % такойде развод потребителей и всё !
zuboka:
Нарушение Правил форума П II.9 Предупреждение.
Изменено пользователем zuboka
Нарушение правил П II.9
и это правильная теория, я поддерживаю
Это на какой частоте с каким ТП выходников? 1-2 кГц очень мног схем в симуляторе ресуют такие цифры.
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
Pont 007 посмотри 10 пост там не только 2 Кгц
александр Сейтказинов
Спвсибо Вам наконец здравомыслящий ответ! Подсоедените любой промышленный или самодельныу УНЧ (типа как щас любят говорить Hi-End) к 10МАС -1 подайте звук со студийной системы
и громкостью Ватт 5 не больше и вашему Хай Енду буде полный END!
Поэтому я и говорю Хоть то гоже Элиота да к колонка с чуствительностью хотяб 98 Дб и равномерностью 25-22000+-0.1Дб ВЫ поймёте где собака зарыта!
Линн преобрёл другое лицо КНИ с частатой уменьшается! На 18кГц TDH 0,043% , а на 30 кГцаж TDH 0,005%.
C таким номиналом С2 это вызывает сомнения. Не иначе как ошибка симуляции. Да и сам факт не имеет логического объяснения так быть не должно.
Протестил я этот усилитель. И где там 0,005% КНИ? :lol:
На 1кГц вышыл КНИ 0,011%, что в два раза больше, а на 20кГц вообще 0,056%, что в 10 раз больше.
Посмотрел меандр и он ужасен, скорость нарастания крайне низкая и с такой скоростью высокие будут звучать неестественно, что видно по резкому росту КНИ с ростом частоты сигнала.
Так быть не должно. У тебя что-то с симмулятором или моделями. Я проверил у себя и у меня при 30кГц КНИ как и положено для такой схемы - 0,15%. :lol:
Илья
Илья, да не надо даже симулировать, и так видно - 100 пик в УН, ещё 100 пик в одно плечо Шиклаи...
тож не просто так всё... Да и вообще, скушная банальная схема...
Feel the difference! ©
это все показывает программа,а нареальном железе как будет? потом все проверяют на синусе, а музыка это не синус ,мое мнение чем меньше изменения проходить сигнал чем короче такт и большая скорость тем естественнее звук, почему в лампах звук насыщенее? единственное в лампах сложность и потеря это трансформатор выходной,а так в лампе вакум.
а на транзисторах на входе стоить дифкаскад каторый все портить,промодулируйте схему без дифкаскада на входе
Изменено пользователем александр Сейтказинов
Эта мысль далеко не нова. Даже скорее уже мегабоян.
Собирайте тогда что-нибудь из серии JLH, Zen, Power Follower, усилители Игоря Семынина и т.п.
Кстати, "ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ электрической энергии в энергию самогоЗВУКА" - называется динамической головкой. Это так, к слову.
ЗЫ: Судя по тенденциям, кажется намечается очередной филиал ветки "Лампы против транзисторов"
2- александр Сейтказинов
Батенька,читайте про четные гармоники. :)
Кстати при добавлении ТЗ и ИТ тракт вовсе не удлиняется. ;)
Изменено пользователем finn32
А программу симмулятор делали дебилы, один только вы самый умный? :lol: Могу сказать по совему личному опыту, по опыту ОМ, ОМ2 и других мной разработанных усилков: все что я вижу в симмуляторе виртуальным осцилом, все тоже самое я вижу в реале. Обсолютно тоже самое, до последнего зубца. И КНИ какой я получаю в симмулятора, такой же я получаю потом при измерении в железе.
Потому-что вам так сказали на форуме :lol:
И что будет? Могу сказать что.. КНИ увеличиться. Из-за отсутствия ДК в сигнал попрут пульсации из цепи питания и на выходе мы услышим кроме сигнала еще и шипение и даже возможно фон 50Гц. К чему вы это пишите?
Скорость зависит от того есть ли в схемы корректирующие емкости которые необходимо заряжать маленьким током. Чтобы увеличить скорость нужно либо увеличивать ток, либо уменьшать емкости. Длинна тракта не причем.
Илья
На входе стоить дифкаскад каторый все портить,промодулируйте схему без дифкаскада на входе
Ага и ещё за место ООС ввести ПОС то усилитель, и будет супер звучание :lol2: александр Сейтказинов схема вашей мечты усилитель на одном транзисторе, и повторитель на четырёх транзисторах. :lol2:
А что, где-то в Сибири-матушке уже производят колонки с равномерностью(кстати, что это за параметр такой?) 25-22000+- 0,1дБ при чувствительности 98дБ?
Оланд, я так понимаю, что собака зарыта где-то у тебя в голове. И не мудрено - ей никогда не откопаться из такой путаници.
надо же... круть какая, автор сбрехал не моргнув ... :D
а кто то, также не моргнув, зафигачил в раздел начинающим...
3 вольта питания и 4 перехода кремния, максимальная амплитуда переменки на выходе в лучшем случае 3-(0,7х4)/2=0,1 вольта :lol: а если учесть напряжение насыщения T1 то и вовсе ноль целых и хрен десятых...
Изменено пользователем eu1sw
О чем спор ребята.
Это дело вкуса кому то нравятся схемы на 50 транзисторах а кому то на 5 да ради бога.
Все уже придумано до нас и никаких открытий в области полупроводников не было с 70-х.
Мне тоже было грустно признаваться себе в том что усилитель который я собирал 3 месяца,настраивал подбирал емкости корректирующие,
судорожно ездил по городу в поисках заветных деталей. Все ради того что бы меандр в осциллографе был красивый. В итоге оказалось по субъективным ощущениям как то "суховато"
Это сугубо мое личное мнение проверенное на практике и не претендующее на истину в последней инстанции ;)
Оланд, гляньте эту классику жанра оно будет по круче................ http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/12910-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9-%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D1%81-2SK1058/2SJ162-%D0%B2-%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5.
