"Возрождение" -Гениально Просто! Элиот
По мне всю эту городушку стоит заменить на ГСТ особенно если на выходе будет двойка.
вторая гармоника является консонантной и звучит слитно с основным тоном, а вот поставь ГСТ - вторая уменьшится, повылезет третья, а она диссонансная...
вот был "тёплый" усилитель, а станет "холодным", "убивающим звук" :D
Изменено пользователем eu1sw
Feel the difference! ©
Так точно. Но Оланд просил привести альтернативные "элиоту" схемки на 5-6 транзисторах, а т.к. ТЗ Заказчика - закон(если не противоречит здравому смыслу), то выполнено в соответсвии с ТЗ. :)
Оланд, конденсатор вольтодобавки в этой схеме можно уменьшить вдвое.
Тогда это будет совсем другой усилитель, например Сухова - Видерхолда, если его упростить в части ВК, заменив на Дарлингтоны, например BDW83/84, то деталей будет минимум, а звук значительно лучше, чем у Р.Эллиота. Можно еще применть высоковольные ОУ, тогда останется только симтеричный ВК, как в МБ7008.
Изменено пользователем Shurika
Если Вас не затруднит ,просмотрите эту книгу Сэлф.Д Проектирование УНЧ(Выдержка).pdf ,а если знакома особенно обратите внимание на 1 главу
и в частности-Предмет веры: доктрины субъективизма
Изменено пользователем Оланд
Это у них цензура наверно!
По схеме #92 -так и быть +1 транзистор,но в эмитеры диф. поставить надо, и 47 ом -2 штуки я б убрал соовсем
Спасибо Михалику, этот Элиот получше, но до ума довести можно!
не советую таким образом включать VR1, гораздо безопаснее поменять его местами с R16
Схема из поста 108 один в один лежит тут http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/15/ и уже не однажды обсуждалась. Сам я даже собирал эту схему. В реальности она обеспечивает описанные параметры только без нагрузки, при подкдючении нагрузки, искажения резко увеличиваются.
Обсуждение тут http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=2086 . Еще где-то на этом форуме про эту схему говорили.
Илья
ОФФ: вот мне интересно, а кто минусовал 101 пост? :)
Поставил +1. ;)
А сам лично не знаю как будет на самом деле, надо макет делать и измерять.
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
да мне больше интересно с чем там кто был несогласный...
то ли с тем что замена вольтодобавки на ГСТ позволит уменьшить процент второй кармоники и тем самым снизить общий уровень искажений, но при этом третья перестанет маскироваться второй
то ли с тем что вторая гармоника на слух приятней нежели третья
то ли с ЧЮ трабл
Я минус поставил. Не согласен в общем с вашим подходом. С искажениями нужно бороться, а не маскироовать одни искажения другими.
Илья
Это не мой подход, а всего лишь констатация некоторого факта который имеет место быть в реале... Прошу учесть следующий раз :)
Есть такой факт: вторая гормоника станет ниже третьей с применением ГСТ, но прм этом обсолютная величина гормоник станет ЗНАЧИТЕЛЬНО меньше чем с вольтдобавкой. Что в общем итоге будет иметь лучший результат, чем высокий уровень "хороших" гормоник, маскирующих "плохие" гормоники.
Хочу напомнить, что не нужно отходить от темы. Обсуждаем конкретный усилитель и его схемотехнику. Все попытки ухода в сторону аудиофильства буду расценивать как флуд.
Илья
Это и есть обсуждение конкретного усилителя, и не стоит меня в "аудиофилы" записывать...
Пишется гАрмоника
С ГСТ абсолютный уровень 3-ей гармоники - тоже уменьшится!
Это что, плохо, когда уменьшаются все гармоники?
А про относительный уровень можно говорить, когда есть увеличение абсолютного.
Вот и я о том же говорю. С вольтдобавкой мы знаем только то, что уровень второй гармоники будет выше, чем уровень третьей и все. Зато про ГСТ мы точно знаем, что хоть и третья гармоника будет чуть выше чем вторая, но зато все остальный гармоники (включая вторую и третью) будут иметь значительно меньшее абсолютное значение, чем с вольтдобавкой.
Илья
Вот. Спасибо Михайлику !
Подбросил в Лау плату !
УНЧ Элиот Ориг.rar
Не ответили VR поменять местами понятно ,а номиналы?
Я тут подумал, что лучше оставить как есть...
потому что при нарушении контакта движка подстроечника (а это иногда случается) в оригинальной схеме ток покоя просто уменьшится до нуля, а если поменять резисторы местами то ток покоя наоборот увеличится.
FА мож попробовать его в А класс загнать.
А то Н.Пасс в последних своих схемах ,тоже немного обратной связи добавляет!
Не всего элиота , а хоть бы выход!?
И что это даст, кроме работы без отсечки? Звук дает УН, в данном случае невозможно улучшить звук без усложнения первоначальной схемы. Вас этот путь не устраивает, следовательно, надо пойти по пути аудиофильского минимализма. Но это очень сложный путь с отслушиванием каждой детали и поиска эзотерических сущностей в транзисторах. Дерзайте, подождем результата!
"Вопросы не праздные, источник сигнала и АС зачастую способны либо угробить творчество, либо вызвать тягу к оному." Да это в 70% и есть самое основное! Любая оцифровка (аранжировки не считаем), это бессмысленное занятие, превращения теории, что ЗВУК, это набор из математических вычислений некой средней величины, заданной АЦП, Но звуковые волны, в природе, имеют десятки параметров,вообще не известных математикам, и они ни как не могут быть учтены при оцифровке. Это также верно, как отличие живого концерта,от СД именитых издателей.Получается тройной бутерброд: аналог(источник звуковых волн) --оцифровка АЦП(+джиттер и т.п)--ЦАП и запись СД(+ тоже что и в АЦП)- УНЧ(+искажения, и т.п.)---Громкоговоритель(+ искажения, и всё что набралось в предыдущих каскадах). Итог :(
Причина на первый взгляд проста, наука ещё не открыла условную единицу , описавшую ВСЕ аспекта ЗВУКА, Поэтому понятие, прекрасно звучит или нет, основано только на субъективных предпочтениях каждого,отдельного слушателя!
Это ни в коей мере не значит ,что нет отличий, между TDA и Натали, но если, "источник сигнала и АС", посредственного качества- мало кто услышит разницу между ними.
Так вот,прежде чем озаботится выбором УНЧ, сперва надо начать, как писал Shurika: с этого-"источник сигнала и АС"
