помогите разобраться с жуком
какую ты схему собрал?
Эту:
Это не генератор.
Это почему не генератор!?
И что же это по твоему ?
:lol: Может ты считаеш что он работать не будет :lol:
Хотелось бы услышать и другие мнения о этой схеме.
Можешь смеяться дальше. Данная схема от этого генератором не станет. Нет положительной обратной связи. Это кусок усилителя. А генератор изображен в сообщении #26
Изменено пользователем Andrey Z
тогда обьясни почему этот ''кусок усилителя'' прекрасно работал у меня в качестве жука.
Не важно может ли данная схема называтся генератором, главное что работает.
Теория это конечно хорошо, но на практике не всегда всё так как в теории.
Ну вы люди докатились !!!
Уже усилитель генератором обзываете !!!
По какойто интересно трехточке он у вас генератором стал ???
НЕТ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ , ЭМИТЕР СИДИТ НА ЗЕМЛЕ !!!
Это просто такой транз попался с большой емкостью КОЛ - Эмитер
и сам эмитер на обшем х@ево сидит
А по питанию вобще емкости нет !!!
Ну вы ***** и профессора !!!
Будешь материться - буду понижать репутацию!
К тому же - чего так орать...? Ты же прекрасно всё и сам понимаешь, но подбирать транзисторы, чтобы они работали в твоей схеме - тоже не выход, лучше стандатрные схемы в стандартном режиме...! :)
Паразитное самовозбуждение. Слышал когда нибудь такой термин? Если нет, то бегом к учебникам по радиопередающим устройствам.
См. выше о самовозбуждении.
Интересно, что я не правильно делаю, если у меня теория с практикой не расходится?
PS. Если практика расходится с теорией, значит что-то не учли.
Эту схему я собирал много раз и у меня и в мыслях не было что это не генератор :huh: Работало ж... :)
ПОЗДРАВЛЯЮ!!!
Такими темпами она будет не последней...
А в чем они у тебя сходятся ???
Уточни ...
В тех изделиях, которые я проектирую.
Доброго времени суток всем.
Наконец-то купил Д9. Проверил схему KRACKа. Да, похоже это не есть генератор.
Излучение по нулям. Еще проверял свою первую схему (ну "для начинающих"). Там излучение есть.
И все же, есть какие нибудь другие способы увеличения чувсвительности для этой схемы,
кроме увеличения Rбазы генератора?
