Подмотка спидометра
Дарю схему. Примечания по схеме: для подбора требуемой частоты подбираете конденсатор. Точка A подсоединяется к точкам A1 или A2, в зависимости от типа датчика скорости, от какого напряжения он запитывается. От 5 вольт (точка A1) или от 12 (точка A2). Предполагается, что у установщика моталки руки растут откуда нужно. И в плане спаять эту схему и в плане установки моталки на автомобиль. Автор не несет никакой ответственности за любой возможный ущерб. Все на вашей совести. Соблюдайте правила электромонтажных работ. Сечение проводов не менее 0,35 мм2. Лучше всего использовать провод с двойной изоляцией (к примеру, МГШВ). Наружняя изоляция пластик, внутренняя шёлк, тряпичная. Плавкий предохранитель ОБЯЗАТЕЛЕН и устанавливается как можно ближе к подключаемой цепи.
Изменено пользователем demiurg1978
