Проседает Напряжение L7805Cv
giao
Здравствуйте, уважаемые! Проблема такая: есть источник переменного напряжения на 6,3В (5А). Мне нужно получить 5В, соответственно сделал платку (см. вложение). Только вот проблема - при подключении нагрузки 200мА напряжение проседает до 4,6В, что меня не устраивает. На хх показывает 5,01В. По даташиту на L7805CV мин. вх. напряжение 7В. В чем может быть проблема. Спасибо
Диодный мост нормальный поставь.В твоей схеме второй диод закорочен.
Ничего там не закорочено.А мост действительно поставь.Поднимешь напряжение на входе.Если не поможет тогда только добавлять переменки,чтоб на входе ЛМ было больше положенного минимума.
Прогресс это замена старых проблем на новые.
после диодного моста (кстати поставь нормальный мост) должно быть минимум 8-9 вольт, если напряжение ниже, на выходе не будет 5 вольт
Изменено пользователем Адвансед
возьми lm7805 и в разрыв средней ноги поставь переменный резистор и регулируй напряжение от 0 до 5 вольт
Изменено пользователем DJ_DыM
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью.
@DJ_DыM,Что курим? Делитесь.
Какие 12 вольт? Тему сначала читали?
