Переделка Питания Мотоцикла Восход 3М
Dj Fily
вот штатаная система зажигания. ааа так бы и сказал что генератор 90вт. у меня то штатный 60 вт.
Изменено пользователем Dj Fily
Вот тебе решение проблемы,которое я раньше применил на своем восходе,придумал это сам..Надо мотоциклетный акб,диодный мост....Отцепляешь провод питания который идет от генератора на кэт и через диодный мост цепляешь на акб,мощи генератора там маловато,поэтому перезаряда не будет,у меня Акб не кипел,может недозаряд быть,что я бы решил так,запараллелив обмотку света на обмотку зажигания,но увы поэксперементировать и довести до ума мне это не удалось,на следующий день мотак минты забрали..И так с зарядкой разобрались,потом плюс акб идет на замок зажигания,оттуда на свет и т.д.,Но вернемся к зажиганию,от замка плюс идет на коммутатор,впринципе все...Хочешь поэксперементируй и доведи до ума..
как я выше уже писал, не хочется геморроится с акумом. муторно. карман переделывать нужно. впринципе не сложно. пока попробую так проблему решить, если не получится будем переводить на гелевый акум от безперебойника. он хоть маленький))) его то надеюсь хватит.
О проблеме хренового света я забыл,да и запуск лучше стал,переделка того стоит...Кстати можно поставить тумблер аварийного пуска,если акб сядет,то есть через тумблер подавать питание с гены сразу на кэт..
а,не лучше купить у дедов на "железном рынке" бэушный генератор от какого нибудь,-к примеру "ява вишнёвка" и т.п.
Приспособить этот генератор к своему мотику,и поставить гелевый аккум малогабаритный!
у меня на яве-вишнёвке одно время вообще аккумулятора не было!-
просто энтот мотик может ездить и заводится без аккума,потом поставил на него три банки аккумуляторов щелочных от фонарика(общим напряжением 3,6 вольт),стало вообще всё ОК.
кому интересно, фара вот. на обычных светодиодах спаял. 30кд каждый. но тут тож какая то странна загигулина. от блока питания питаешь. 3.2 вольта где то. ест 300мА(как так?? в парралель 40 штук каждый по 70мА). к батарейке от телефона цепляешь 3.7 вольт, ест 1000 мА(емкость батарейки 820мА\ч). как так?схему на запуск ниже приведу.
там кол во витков и диаметр провода то разные. по любому какая нить из обмоток бы згорела. скорее всего та, где провод тоньше
Гм.. Не хочу вас расстраивать, но у меня на вело фара гораздо мощнее бьёт. :ph34r:
да я и не расстраиваюсь) прост я же писал что это от батарейки телефонной запитано. ест один ампер. вместо трех. да и оптика там гомно((( новую буду покупать)
 ребят, я вот сегодня сижу на уроке ОБЖ и думаю, когда же сойдет снег, чтобы добраться до гаража.. придумал я вообщевс вот что. засунуть акум в эту схему. оцените, че да как да. "з.з"-замок зажигания)) s1 переключатель режима. вдруг акум сядет, переключил и на штатном зажигании поехал)) а на датчике замок зажигания, при повороте его в положение"зажигание" размыкает от массы. чтоб если выключишь замок можно было заглушить. но у меня вопрос есть. а куда можно засунуть светодиод, чтоб как на ижах было. поворачиваешь ключ горит красный светодиод, завел светодиод потух. благодарен))
мосфет как конечный стабилизатор, чтоб на всякий случай не приыгало напряжение, если отключить акум. а на обмотку О(освещение) она на генере сама мощная, там тирасторный стабилизатор. в принципе должно же работать.
 в генераторе напруга скачет до 60 вольт на оборотах! как я ее уберу то. акум то выкипит. да и светоиоды повзрываются
Все верно он говорит , у меня минск. И ушел абрис , в следствие стирания кулачка .пришлось придумывать.
И с обмотки зажигания выпрмил напряжение и парралельно поставил конденсатор 4700мкф на 470в , дак 12в катушки живут где то час , и это при том что у меня еще последовательно стоит кандер на 500мкф .
Стабилизировать напругу надо , но любой элемент в этой схеме ( даже электролит ) усложняет завод.
Придется ставить аккум
Генератор меняй или КЭТ ибо че то не то у тебя
,у меня на малых оборотах он 12 вольт вырабатывает,а когда ручку выкручиваешь до предела он 15 вырабатывает,а у тебя что то КЭТ ерундит раз такое напряжение давит...
Генератор у меня тоже 95вт, Ставил галогенку на 50вт,сзади габаритная на 15 и в прборке 2 по 5 стоят в общем выходит 85вт ну и на искру идет 10 получается,он у меня в таком положении со включеным светом может работать на холостых и не думает глохнуть...свет немного присажевается на малых оборотах но мне это не мешает...Тоже думаю ваще свою фару сделать со светодиодами и назад со светодиодной ленты сделать габарит,а то этот прожорливый гад...
Да и если хочешь ваще что нибудь по тюнингу восхода поговорить пиши в личку...опыт есть и не плохой...с тахометром помогу есть одна схемка:)(ооф топ)
Изменено пользователем DMX
АК-47 РУЛИТ
В самом начале на бумажке был нормальный стабилизатор на симисторе,чё его переделали по 2 тиристора,непойму :umnik2: А чем родной КЭТ не устраивает?меньше лазишь-надёжней работает.Колпачёк выгорает,потому и летит.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
кэт это уже старое. и там нет норм стабилизатора. там на прямую идет. вот если бкс там есть стабилизатор. но я не стал рассматривать вариант этот. негде покапать БКС. у меня генер 60 вт. а то что симистор был парралельно обмотке, это не есть хорошо. считай коротить же будет обмотку то он
Ребят, какая то фигня получается... если внимательно посмотреть схему, то получается что в момент зажигания коротится диодный мост?????
ну вот так и получается.. собрал макет на столе. подключаю. подаю переменку вместо датчика(крастковременно) коротит диодный мост((( у кого какие предложения?
ВСЕ ТИРИСТОРНЫЕ схемы работают только с ИМПУЛЬСНЫМИ напряжениями. Никаких электролитов в схеме не должно быть вообще, иначе тиристоры открывшись не закрываются пока всё не сгорит. :D
