Samsung Шасси Ks2A Проблема С Питанием.
Занижены вторичные напряжения в БП 12вольт (9 вольт) и 14 (8.5).
Питание строк 129 (норма). Отключал нагрузку с КРН 7806, питающуюся с 12 вольт, напряжение поднимается до 11.8, но на шине 14 вольт остается около 9 вольт. Снятие нагрузки с 14 вольт ничего не дает. Интересно что за КРН 7806 все в норме , дальше стоит КРН 7833 на 3.3 вольта .Она работает нормально.Емкости подстыковывал. Буду благодарен любой информации. СПАСИБО.
схема.pdf
Изменено пользователем славенин
Нормальное явление при групповой стабилизации и ненагруженной цепи, по которой осуществляется стабилизация.
славенин, бум исправный питатель ремонтить?
"Опускается напряжение... поднимается..." :blink: В РР что на экране? Что выдаёт ИП?
высокого нет ип-работает но с заниженными 12 И 14 КАК ПО СХЕМЕ ОПИСЫВАЮ РАБОЧИЙ РЕЖИМ в момент включения индикация мигает раза четыре а потом резкий шум в динамиках и тишина растра нет
ПОЯСНИТЕ НЕ ПОНЯЛ
лампочку подвешивал в разрыв последовательно транзистор строчный не запускается не могу проследить за импульсом нет осцилографа на первом каскаде Q452 на колекторе всего 4.5в должно 12в где копать?Лампочку подстыковывал относительно общего напруга 123в,11,9в и 9в вместо 14 но как я понимаю это питание звука
СР обесточь, а лампу 60вт повесь на В+ и замерь напряжения с ИП. Потом дальше думать.
сделал напряжение 123в,а все остальные так-же заниженны кроме 5в
всем огромное- благодарю ,что не бросаете очень рад
КАК "сделал"? Остальные пропали совсем?
подключил лампу между общим и кондером С618 цепочку на трансформатор разорвал по напряжениям получилось 123в;11,9в;9,8в и 5в.A если лампочку в разрыв ставлю то она не горит строчка не запускается считаю что защита не причем ИП функционирует но как то не так и главное ни как не могу понять почему на коллекторе транзистора Q452 и конденцаторе С414 всего 4,5в а должно быть порядка 12в
славенин; Где ты взял С618 по схеме такую цепочку ,что не могу отследить на схеме ??? И что за транзистор Q452. Может быть Q402 ?Вот почитай внимательно тут : http://cxem.net/remont/remont23.php
да правильно ,ошибся со схемой, у меня их три и все разные а конденцатор С816-ИЗВИНИТЕ!!!
    • сила притяжения, развиваемая соленоидом прямо зависит от тока. Если постоянно не нужна максимальная сила притяжения, то можно при помощи ШИМ уменьшить ток соленоида. Но это не точно ))
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
