Здравствуйте. Собираю УМ в скутер. Набросал примерную схему.
Фронт будет крепиться на передний подрулевой пластик, твиттеры на зеркала, а сабвуфер в пластик под сидением.
Прошу просмотреть схемку свежим взглядом и ткнуть носом в косяки.
Спасибо.
4057.pdf
Изменено пользователем Dimez
В принципе да, но...
1). ничего не сказано о месте и способе размещения самого УНЧ и органов оперативного управлениея...
2). может быть имеет имеет смысл сделать электронное управление ТБ и РГ?
Нет не хочу! Меньше деталей больше надежность, все таки мопед.
Какого номинала посоветуете поставить С26? 0.1 не маловато для НЧ сигнала?
Думаю, что нужно поставить его в корпус и залить клеевым пистолетом. Вся схема будет на одной плате, кроме фильтров головок.
А 4-й канал надо хотя бы вход через 0,1мкФ на массу посадить, чтобы не ловил эфир. Или сделать второй саб из него, тогда сумматор на полевиках не нужен.
Изменено пользователем Муравей 69
Ну не ту страну назвали Гондурасом...
А второй саб там негде ставить. Есть еще какие-нибудь мысли для чего использовать 4-ый канал?
1. - фильтр к динамику саба (L1 и C20) - не нужен. НЧ сигнал фильтруется уже в сумматоре.
2. - С20, если его ставить, должен быть только неполярным, там ведь переменка идёт.
3. - нагружать 2 Омами эту микру НЕЛЬЗЯ. Для этого есть TDA7560, с точь-в-точь такой же схемой и распиновкой, но работающая спокойно на 2-х Омные динамики.
4. - 4-й канал можно повторить, как и 3-й и нагрузить таким же саб- динамиком (4 Ома). Поставить их в один ящик, хуже не будет.
Если же он не используется, то надо сделать так (выводы OUT4 оставить в воздухе):
Товарищи модеры. Когда вы перемещаете тему, не нужно оставлять ссылку на нее в старом разделе. Не нужно захламлять разделы ссылками.
Илья
Вот вроде закончил. В архиве плата, из схемы выкинул нч фильтр на динамике, посадил через конденсатор на землю вход 4 УНЧ, хотя на плате оставил возможность подключения 4-го канала... Проверьте плиз, проканает такая платка, вроде явных косяков нету, ну может наметаный глаз что увидит...
Спасибо.
tda7386 scooter2.rar
Пробежался "контролем", ошибок не заметил. С радиатором только не скупись, а то у меня в магнитоле (тоже 7386) можно амлет жарить на задней панели.
...Нет не хочу!...
В таком случае нужно применять потенциометры только закрытого типа, т.к. наличие пыли на дорогах не окажет благоприятного воздействия на их "подковки"
Как это, закрытого? Что за модель?
Кстати, подскажите, если заменить кп303 на кп302бм, подойдет? Вроде особой разницы в актуальных параметрах не обнаружил...
