Управление 8Мю Нагрузками С Компьютера.
IiVan
Форумчане, здравствуйте :)
У меня возникла проблема, необходимо создать устройство управления нагрузками (8 штук) с компьютера.
Сроки очень небольшие, но подойдет подключение к любому порту.
Помогите пожалуйста разрешить эту проблему...
Нужна схема и если это требуется, софт...
За ранее спасибо :)
Для 8-ми линий подойдёт LPT порт. Только ПО написать.
IiVan, поиском пользуйтесь. Пример.
Возьмите любой адаптер USB-RS232, сдвиговой регистр типа 74HC595, и если нужно управлять реле, то буфер ULN2803. Это на 8 каналов. Если нужно больше, можно скаскадировать последовательно несколько штук.
С контроллером будет больше проблем чем со стандартным портом...
Изменено пользователем qwer
Исправил, посмотрите ещё раз.
Очень интересная ссылка, даже можно поюзать как пробный софт,
Но суть в том, нужна именно самопальная программа, в которой кнопок, имеющих фиксированные положения вкл и выкл и надписи))
Как это можно реализовать на вижуал бэйсике?
@Григорий Т., Я так обрадовался, когда пошёл по вашей ссылке! А потом посмотрел на заднюю часть своего компа...и не нашёл там LTP порта :unknw:
Night Fury http://nick-name.ru/nickname/id57422/
С ув. Игорь.
IiVan, а что серьёзно? За вас это никто делать не станет.
DO^G97,  идёте в любой компьютерный магазин и покупаете планку с LPT разъёмом и шлейфом, наверняка на вашей материнке есть разъём для LPT порта. Посмотрите внимательно. Если же его вдруг не окажется, купите PCI плату с LPT. Продаются даже LPT интерфейсы для USB.
DO^G97, он должен быть подписан, как и все остальные. Рядом с дисководным может быть разъём для флоппи дисковода.
 Делается проще, смотрится пецификация на материнку и там все видно есть порт  или нет( не разбирая компа и даже не выключая его)
Изменено пользователем ferrum
абыр абыр абырвалг...
  • 10 месяцев спустя...
НЕ ДЕЛАЙ ЭТОГО!!! переходники имеют не полный функционал стандартного LPT порта а платы расширения используют другое адресное пространство тебе будет очень сложно запрограммировать такой порт.
За 10 месяцев он наверное уже справился со сложностями программирования порта)
Честно говоря, я один раз проверил работу порта, и убедившись в том, что он работает, больше в него не лез :lol:
На мат.плате было гнездо для LPT, я переходник нашёл и установил рядом с планками PCI.
С ув. Игорь.
Кто собирал управление нагрузками через lpt порт? собрал я этот девайс но у меня при перезагрузке системы (или выкл и вкл компутера) нагрузки все одновременно включаются, пока я программно их не отключу, не пойму где смотреть?
Никак, эту инициализацию делает чипсет. На многих платах LPT-порт служит для диагностики POST-кодами... выход может быть очень простым - инвертировать управление нагрузками.
