Полевик В Блок Питания.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Я как то давно сделал регулируемый блок питания по схеме что на картинке. Скажите, можно сделать как то регулируемый блок питания с силовым полевым транзистором, irf540 например, ведь потерь на полевом транзисторе меньше чем на биполярном?
Изменено пользователем Focke-Wulf
С чего вы взяли, что потери будут меньше??? Миф! Закон Ома на кривой козе не объедешь. Если на регулирующем транзисторе должно погаситься, скажем, 10 В при токе 1 А, то он рассет 10 Вт независимо от того, полевой он или биполярный.
Полевые транзисторы хороши в роли ключей, когда на нагрузку нужно пропустить всё напряжение: тогда потери на нем будут действительно меньше, т.к. сопротивление канала чисто резистивное в отличие от биполярных, обладающих таким параметром, как напряжение насыщения коллектор-эмиттер.
Так что делайте по схеме и не морочьте голову ни себе, ни другим.
При линейной стабилизации (как в данных схемах) потери абсолютно одинаковые, что в биполяре, что в полевике. В ключевой (импульсный) стабилизатор лучше ставить полевик, т.к. у него лучше проводимость открытого состояния, чем у биполяра. Причём последний желательно ещё вводить в насыщение, а это будет плохо влиять на его быстродействие.
Опередили...
Изменено пользователем Муравей 69
Ну не ту страну назвали Гондурасом...
"Сопротивление" полевого может быть даже больше, чем биполярного. При нагреве ток через канал полевика уменьшается (он "самозащищается", как осел, который если чувствует, что нагрузка чрезмерна, просто останавливается и хоть бей его, хоть не бей - с места не сдвинется), а биполярный "пыхтит", но пропускает весь идущий через него ток, пока не сгорит (как конь, который падает замертво, но галопирует из последних сил).
Зато понимается лучше и запоминается крепче.
Это Вы еще моей статьи на конкурс не читали! Отошлю в самое ближайшее время.
Ясно... А как посоветуете с минимальными потерями реализовать регулировку в подобном блоке питания, надо ток до 15 ампер максимум?
С линейной стабилизацией надо усложнять схему. Ставить впараллель не менее 4шт. КТ805 на выход и усложнять предшествующие цепи. КТ315 здесь не справится.
15 А от этой схемы Вы не получите. В лучшем случае 1,5 А.
Меняйте схему.
Надо же так образно, прямо как Н.В.Гоголь!
Офф. Давным-давно я спросил у своего учителя:- почему на узкой полосе шумов больше, чем на широкой? (микровольтметры селективные) - он показал руками:- в такие ворота сколько пройдёт? - а в такие? - Я всё понял. :D
Вот собрал такой вот блок питания. Кренка что на схеме выдерживает до 5 ампер, вроде бы все работает, схема пропускает достаточно большой ток. Подскажите, может еще что-то надо добавить в схему, есть ли какие то недостатки?
1. Все защиты, свойственные КРЕН-ке, в данной схеме не работают. Поэтому К.З. выхода сожжет VT1.
2. Коэффициент стабилизации довольно низок. Лучше верхний вывод R4 подключить прямо к эмиттеру дополнительного транзистора VT1.
Что бы я себе понимал, а что это даст?
У меня трансформатор не на столько мощный что бы выбить этот 25 амперный транзистор, на это как бы и направлено что бы схема выдерживала КЗ.
коэффициент стабилизации увеличится
а трансформатор тут не причём, энергии в электролитах может хватить чтоб вынести транзистор со свистом
Feel the difference! ©
Спасибо!
Я вижу на некоторых схемах ставят диоды на выходе (в моем случае параллельно резистору R2), для чего это нужно и нужен ли он в этой схеме?
@Focke-Wulf,.ну и что ,что транзистор на 25 ампер. Если на нем упадёт 20 вольт,то он вылетит с треском уже при 10 амперах.
Приведите пример.
Вот тут.
В конце концов на выход можно поставить два транзистора, правда придется ставить резисторы в эмитеры, а это плохо скажется на КПД, он в подобных схемах и так скудный...
Понятно,о каких диодах речь.Это защитные диоды и ставят их в случае,если предполагается подключение индкутивной нагрузки,что-бы при срабатывании защиты блока питания ЭДС самоиндукции не вышибла регулирующие транзисторы обратным напряжением.А с резисторами в эмиттерах КПД не так уж и сильно ухудшится.
А какие номиналы резисторов надо поставить, как их правильно рассчитать, если к примеру будет стоять два КТ8101?
Называются они уравнивающими.Как правило от 0,1 до 0.3 Ом.
