Кумир 35У-201С
1) Усилитель Кумир 35У-201С, при прослушивании около получаса один из каналов начинает снижать громкость уходят НЧ и СЧ и звук становится "хриплым" по звуку похоже когда сигнал "обрезается" т.е. слова и музыка превращаются в рваный хрип. Начинается это потихоньку, и секунд за 30 становится таким как я описал. Если выключить усь, подождать минут 5-10 все становится на свои места, но не на долго. Пробовал подключать во вход УМ ситуация такая же, полагаю проблема в усилителе мощьности.
2) Ееще меня заботит регулятор громкости, я бы его заменил, но... перекопав не мало форумов, к Клячину даже заглядывал :), не нашел никакой конкретики. Кто говорит выкинуть весь предусилитель, кто-то ТК убрать. Все не то!
Что за чудо там стоит по схеме я не понял, 68кОМ и все. Как называется оригинал, на что можно заменить? Если аналогов нет, то как выйти из ситуации?
1) Усилитель сильно греется? если да поставьте вентилятор и дайте поработать ему в таком режиме как используете всегда. Возможно из за перегрева. ИМХО
Возможно пергрев, возможно влияние космоса, или сглазил кто, я тоже об этом думал, но работать он должен без вентиляторов, без водяного охлаждения и без вывоза в безвоздушное пространство. Заводом изготовителем не прудусмотрена установка доп. опций. Огромная просьба к тем кто хочет мне помочь, старайтесь писать по делу, хотя я благодарен вам за любой ответ.
Sergey204, перегрев это в любом случае следствие, а я ищу причину. Если бы усилитель перегревался от батареи центрального отопления, Вы на 100% были бы правы.
Изменено пользователем norD-13
войтов, разве такое возможно? Ведь у меня "падает" только один канал, в блоке питания на разные какналы установлены инидивидуальные емкости? И заменить всё не очень мне пока подходит, я скорее для приобритения опыта хочу найти неисправность.
P.S.: И если не сложно опишите ход мысли? По каким признакам делаете вывод, что это могут быть конденсаторы?
Минздрав, т.е. вы считаете, что мне дали дельный совет
Да ничего я не считаю. Пока. Я спросил, КАК ищется причина неисправности. После ответа возможно что-то и буду считать.
Если применялись приборы - это одно, если бубен - это совсем другое.
Для начала "вскрываем" усилитель и включаем его. Включаете музыку и ждете, как только проявится симптом так сразу щупайте выходные транзисторы на предмет нагрева. Можно не только выходные прощупать. Если температура в норме, то подключаем прибор, меряем напряжение на выходе "плохого" канала (музыка выключена). Ну и далее по схеме, меряете замеры напряжений в контрольных точках. Тем более есть с чем сравнить (один канал рабочий).
Возможно причина в каком то электролит.конденсаторе.лучше заменить все элекролиты на новые.в БП и проходные.
Дело в том, что в усилителях "проходных" конденсаторов не существует. "Проходные" конденсаторы применяются в других приборах.
Автор, заменить следует входной конденсатор в усилители мощности. Там стоят два электролита соединенных последовательно. Так, вот их можно заменить на один пленочный от 1мкФ до 4,7 мкФ (желательно качественным импортным). Далее заменить все электролиты в том канале усилителя мощности в котором происходят "непонятки". Старые электролиты - это одна из многих причин "заболевания" советской электроники, НО! - не главная! Однословно найти причину (не видя и без приборов) - очень трудно. Поэтому не всегда совет может дать 100% успех в решении проблемы... А "копать" нужно именно в сторону электролитов. ИМХО, конечно.
Схему лень искать, но посмотри здесь: http://wzone.vegalab.ru/faq/amp_repair
Обрати внимание на VT9, VT10, VT11. Возможно с нагревом уходят характеристики. У меня раз была похожая тема- защита на VT10, VT11 глючила и выходной сигнал ограничивался.
войтов - они называются : входной, разделительный и выходной.
Проходные конденсаторы : https://www.google.c...%BE%D1%80%D1%8B
Изменено пользователем MiSol62
Сейчас до дома и начну процедуры с усилителем. А по поводу замены Rгромкости если знаете на что менять, если еще и где купить знаете (в Москве) пишите!
@norD-13, найти этот рег. трудно. Если он не совсем разрушен, то можно попробовать починить. Если, конечно, желание есть. А насчёт дефекта - для начала контролируй УМ на выходе, когда нормально и когда дефект. Хорошо бы туда и осциллом ткнуть.
1. Переезжаем.
2. Внимательно читаем: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=66772
Falconist, спасибо за новоселье, изучаю мат. часть! Вскрыл усь, разложил поблочно, работал не грелся, хрипов не дождался, визуально повреждены 2 резистора R46 на УО. Подскажите кто знает пределы входных напряжений на различные входы, от ... и до...
МФ1 МФ2 - ?
ЗС - ?
Тюнер - ?
УМ -?
- заметил, у многих "Кумиров" - горят именно R46smile.gif - по моей ссылки, один советует заменить на импорт конденсаторы ОС.
На непропай похоже.
  • 5 лет спустя...
Реанимировал данного мамонта (уходил в защиту), датчик температуры в виде кт315 коротил выводами на металлический корпус 818(819) из-за чего была постоянка на выхлопе в районе 25 вольт.Также заменил все конденсаторы - 80% были сухие, во многих местах пропаял выводы элементов(т.к. были микротрещины).Заменил диоды на 4148 в некоторых местах ибо старые подгнили. Выровнял каналы по току ХХ, по постоянке и защите перегруза. Играет найс. Но есть пару вопросиков. Первый: так как по технических характеристикам заявлено только 4ома в нагрузке, боюсь подключать 2ома,но очень хочется.Если подрублю произойдет ли какая нибудь печалька? Ну и второй вопрос: переменник с тонкомпенсацией на уровень громкости(220к) выкинули,у меня такого нету,но есть на 68к с ТК. Не знаю можно ли такую замену произвести.
11 минуту назад, Илюхан сказал:
Да. Карачун и звиздячки гарантированы :) А что у тебя за акустика 2-х омная?
13 минуты назад, Илюхан сказал:
Можно на крайний случай
