Кумир 35У-201С
1 час назад, Andrey 69 сказал:
А что у тебя за акустика 2-х омная?
Блины автошные и  саб двухомный. К сожалению, совковую широкополосную акустику для дома пока не имею.
Можно попробовать питание ВК уменьшить пропорционально сопротивлению акустики и отдаваемую мощность не превышать. Но лучше не экспериментировать, а искать подходящую акустику.
14 часа назад, Илюхан сказал:
совковую
Производства СССР вероятно имел ввиду
Остальное сказано
