Установка Драйверов На Реалтек Ас`97
Поскольку мой прошлый жесткий диск был всего-лишь 80гб и еле-еле работал, возникла потребность в покупке нового HDD, с последующей переустановкой винды.
Винду ставил ХР SP3, все дрова установил кроме звуковухи, точнее установил, а она, падла, не работает. До этого летала(работала) как надо, сбоев не наблюдалось. Дрова скачаны с ОФ. сайта, но девайс не работает:angry: Во время прошлой установки была такая же проблема, но потом после долгих попыток звуковуха наконец заработала.
Изменено пользователем super user
Ищи и ты найдешь, но не всегда то, что искал
С Ув., Алексей.
Так этих драйверов кот наплакал. Или может для Семерки попробовать?
С Ув., Алексей.
Если не можешь найти нормальные дрова по названию значит нужно искать по ID. Как это сделать написано здеся
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=17:37565
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
Уважаемый поконкретней какая мат плата? какая звуковая карта? от вин 7 не подойдёт на вин хп .
Какие дрова качал с какого оф сайта и что не работало???
Изменено пользователем Xorochii
Просто учусь...
Матерь Х.З. какая, ни в каких описаниях не указана, также как и звуковуха. Т.к. у меня ноут, то разобрать не представляется возможным:angry: Установка дров по ИД не помогла, я аж офигел:blink:
С Ув., Алексей.
Ноут какой???
Тебя интересует именно вин хп???
Убунту можно поставить там дрова не надо искать или если хотябы два гига оперативы есть то ставь вин 7 32 бит там тоже дрова есть. А если именно хп хочеш то напиши какая модель ноута?
Посмотри сюда
Можит быть это спасёт. Напиши потом что получилось или нет. :rolleyes:
Просто учусь...
Модель в предыдущем посте - ASUS A6B00R
попробуй тут
За вируса я неотвечаю проверяйся.
Просто учусь...
Сборка винды оригинальная или "зверь" ? Третий пак по дефолту свои дрова подставляет.
  • 1 год спустя...
Зверь. Автоматический АП винды с сп2 на сп3
с этого нужно было начинать...
зверь своего кучу пихает в систему (в том числе и драйвера), так что могут быть элементарные конфликты
рекомендую ставить нормальную систему для начала
http://support.microsoft.com/kb/943104
рекомендуют обновить драйвер
а в будущем, если ноутбук то модель сюда написать
