Мультиметр Ms8266
Добрый день!
Внезапно стал врать мультиметр. MASTECH MS8264
В режиме измерения сопротивлений:
Диапазон 200 Ом: Сопротивление 51 Ом - 49.7 Ом. Уже заметно занижение, даже с учетом допусков резистора и погрешности мультиметра.
Диапазон 20 ком: Сопротивление 2.2 кОм - 2.09 кОм
Диапазон 200 ком: Сопротивление 120 кОм - 59.9 кОм
Диапазон 2 МОм: Сопротивление 1 МОм - 0.19 МОм.
Врет и на емкостях. На микрофарадах также заметно небольшое занижение, а на нанофарадах уже совсем бред показывает в сторону занижения.
Все другие диапазоны работают исправно.
Индикатор разярженой батарейки еще не загорался, недавно поменял батарейку.
Неоходима калибровка? Или выход из строя цепочек? Или может кто-то хотя бы схемой поможет, сколько не искал - не находил. Очень жаль, прибор недешевый.
Изменено пользователем Jeniok
по приведенным значениям есть предположение, что где-то ошибка в проведении измерений. Извиняюсь, но при измерении сопротивления МОм обоими руками сопротивление не держишь. По сопротивлению Ом - это возможно чуть ушло опорное напряжение, остальные числа вызывают некоторое недоверие. Что используешь в качестве образцовых элементов, проверялись ли они на другом измерители?
Минздрав
Да нет, ток в розетке не мерял, да и последнее время только сопротивление, прозвонка,диодный тест.
Про то что рукой держать нельзя - знаю. На счет образцовых элементов, выводные резисторы в ленте, смд резисторы, все то самое. Уже выводные зачищал выводы и мерял. Да раньше до 500кОм и двумя руками держал, и ничего не вносило помех, а теперь.
Правда, вчера опять прогнал по списку резисторы, появились нормальные показатели, сегодня опять тот же глюк.
Может ползунковый переключатель причина моих бед? Но чай не разливал на него...
Я не про розетку. Было и такое: случайно махнул одним щупом в высоковольтной цепи, даже не касался ничего и всё, готов самоварчик. Я их потому дорогие и не покупал: выбросил и новый взял. :D Хлипкие они. А переключатель: ну спирту налей, пошоркай...
Советую разобрать прибор и протереть площадки под переключателем резинкой, посмотреть нет ли замыканий между контактами ( при использовании медь растирается и образуются перемычки где не надо), пропаять резисторы делителя напряжения - они же используются для измерения сопротивления, и внимательно просмотреть дефекты пайки (Mastech уже не тот, совсем качество сборки плохое). Если не сложно укажите тип микропроцессора в мультиметре, тогда будет лучшее представление о приборе.
Разобрал.
Микропроцессор в безкорпусном исполнении. Остальное - куча всяких операционников, и других неизвестных мне микросхем.
Дорожки под переключателем не размытые, не изношеные. Все пропаи проглядел с лупой, все пропаяно прямо таки круто.
На плате в нескольких местах нашел толи остатки флюса, толи чего в виде белого налета. Смыл, собрал, пока вроде глюков нету. Если что, отпишусь.
