Вопрос Защиты По Питанию Видео Камеры
Сашура
Возникло сомнение в правильности применениея диода 1N4148 по линиии 12V, который подключен последовательно с индуктивностью. Ток потребления камеры при 12V, составляет 95 mA, при этом даташит на данный диод утверждает что минимальный ток пропускания не менее ! 150 mA. Что собственно может служить нестабильной работой камеры, она или очень медленно поднимается, а может и вовсе зависнуть при падении напряжения до 10V.
Что в таком случае можно предпринять?
Что за камера и что имеется ввиду под термином "поднимается" ? Необходимость наличия диода оправдана ? Осуществляется частая перекоммутация к источникам с неизвестной полярностью ? Почему источник питания не стабилизирован ?
Камера аналоговая ч/б, питается непосредственно от боарда с видеозахватом, что касается 1N4148 я полагаюсь на это утверждение:
1N4148 diode and its analogues The parameters of the 1N4148 silicon diode are as follows: the forward current is no less than 150 mA, the reverse voltage is 100 V and the switching rate doesn't exceed 4 nano seconds.
Аттачу фрагмет схемы.
Для проверки поведения камеры, проводились тесты непосредственно камеры вне схемы с занижением ее номинального напряжения от внешнего источника.
Изменено пользователем Сашура
the forward current is no less than 150 mA означает, что 150 мА - гарантированный предел максимального прямого тока. Отдельные экземпляры могут пропустить и больше.
Сашура
Из-за диода уменьшается напряжение питания камеры, а она у вас видимо капризная. Заменить на диод Шоттки.
Разрабатываю электронику
mcu,
думал над этим, эти камеры Sony поставляются без какой либо документации, и в сети я все перерыл, такова закрытая политика этих очкариков. Их прямое включение минуя боард видеозахвата на аналоговый дисплей, а так же длительная прогонка, особых отклонений не показала, видать это именно проблема синхронизации видеосигнала в моем боарде, в видеозахвате учавствует несколько камер, все сигналы мультиплексируются, есть вероятность ликичей на уровне мультиплексора, и это эще не конечная цепь обработки. Всех благодарю, ничего другого не остается, как рыть в сторону оцифровки ...
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
