Аналог К561Лн1
Добрый день, общарил кучу страниц в интернете так и не смог найти аналог КМОП микросхемы К561ЛН1, она используется в моём случае для генератора импульсов. Может кто нибудь знает совеременные аналоги предположим на БПТ транзисторах, аналог буржуйский нужен)
Заранее огромное спасибо!
ИМС к561лн1.rar
Изменено пользователем Alexey Myasoedov
Это какой то абстрактный генератор или он имет определённы епараметры и в обязательном порядке должен быть выполнен именно на этой микросхеме?
Есть масса возможностей испольнить любой генератор импульсов на других типах логики... "ЛА", "ЛЕ"...
Прикрепил файл к сообщению, как именно будет использоваться микросхема. Но суть в том, что необходим аналог со схожими характеристиками для проведения исследования для диплома. Для исследования времени задержки распространения сигнала ИМС при включении и выключении в зависимости от потока излучения, вот собственно говоря и всё.
ИМС к561лн1.rar
Как же не КМОП?
А какой? TTL?
Что тогда значит "аналог"?
Изменено пользователем Григорий Т.
Имеется в виду, что нужен схожий по параметрам, но не КМОП, а, предположим, биполярный. В общем что то наиболее современное.
Alexey Myasoedov, более современного ещё не придумали.
А какой? TTL?
" БПТ" - по твоему , это БиПолярный Транзистор .
" TTL" - это Транзисторно Транзисотрая Логика .
Чем БПТ отличается от простого транзистора ?
К561ЛН1 - это 6 стробируемых инверторов ( Могу процитировать всю страницу ).
А почему-бы не выложить хотя бы исходную схему с упором именно на К561ЛН1 ?
Изменено пользователем vOVK@
БЫЛ БЫ ПОВОД , СОВЕТЧИКИ НАЙДУТСЯ !
vOVK@, см. пост #3.
Alexey Myasoedov, КМОП тоже бываю разные. Возьми серию К1554. Она тоже КМОП, но более быстодействующая и совместима с ТТЛ. Импортный аналог 74AC.
Если вход стробирования не важен, то можно ещё 74AC04 и им подобные.
  • 4 года спустя...
Коллеги, немного освежу тему.
Требуется (если есть) хитрый аналог ЛН1. Надо инвертировать "шину" из 6 данных со стробированием. Хочется (для упрощения разводки) другую цоколёвку, т.е. инвертора расположенные в корпусе не "вдоль" (как в ЛН1), а "поперёк" - с одной длинной стороны входы, с другой выходы.
Можно и совершенно другую КМОП м-схему, исполняющую такую же функцию - инвертирование со стробированием.
Спасибо, но мне хотелось бы в одном корпусе.
Два канала в корпусе я могу собрать сам на 561ЛА7 по схемотехнике ЛН1. Вентиля 1 и 4 как 2И-Не, а 2 и 3 как соотв. инвертора.
Просто они достаточно небольшие по габаритам, поэтому их советую.
А вот такая штука? 74LVT640 - http://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74LVT640.pdf
С уважением, Михаил, EEP Lab
Так есть разные серии, 74HC640 например на 5В.
Еще вот 74HC245 - http://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT245.pdf
Она до 7В.
74HC540 тоже должна подойти - https://www.onsemi.com/pub/Collateral/MC74HC540A-D.PDF
Спасибо. Про АП6 я знал, и сперва к ним и сунулся, но они не инвертируют, а про АП9 и АП12 даже не знал. Воспользуюсь ими.
Ещё раз спасибо за помощь!
    • @tifaso я же говорил, не спеши переделывать плату. Можно было и на старой всё отладить. А чтобы исключить проблему с платой, вообще подключить МК проводками к программатору. Ну разве это трудно? Взял кусочек шлейфа ~5 см, с одной стороны его соединил с колодкой и воткнул в программатор, с другой разделил проводники и припаял к панельке, куда потом вставил МК. Всё!
    • Процедура такая
    • Схема у меня есть, вопрос был о наличии в пользовании. Читайте внимательнее.
    • Нестандартное применение требует исследования свойств в нестандартных условиях. Не указано в даташите - значит не гарантировано/не специфицируется производителем Начать можно со спецификации, какое именно нестандарное применение требует от тлки тока больше 100мА? "кроубар" защита? Забавный факт: она довольно легко усиливается внешним транзистором (однако я не уверен, что это сработает при напряжении на катоде ниже 3В), в даташите даже схемка есть:
    • Этот экран зачастую стоит бешенного расхода батареи. Зачем портативному прибору такой экран, немного не понятно. В темноте лсд подсвечивается так же нормально, на ярком внешнем свете дисплей, который не излучает свет, будет видно куда лучше. Зачем там цветные сегменты? Штучки интересные с точки зрения "поиграться" - да, автомат, цветастый, прикольный, с инверсным типа дисплейчиком (который только выглядит красиво, а на деле жрёт батарею т.к. требует постоянной подсветки). Но непрактичный, нетехнологичный как прибор. Чего стоит идиотское (на мой взгляд, извините за грубость) конструкторское решение сделать дырки для проводов СНИЗУ. Так ещё и комплектные пробники прямые, то есть вертикальное положение прибора невозможно даже по "комплектной" задумке. Кнопки сбоку сомнительное решение, но это уже 100% субъективно. Я предпочитаю держать концы, а не тестер. Как по мне, это сразу помещает его в разряд игрушек. В комментах к видосу наткнулся на фразу, которая отлично описывает такой класс поделий: Прикольный приборчик, чтобы посветить на камеру при всяких экспериментах в видосиках на ютубе, но вы задумайтесь, почему после волны реклам таких штуковин, в видосах, в которых люди что-то действительно делают/измеряют, не используются эти "приборы". Флюк не имеет цветастого дисплея, и не закупает рекламу у всех подряд, но ценится почему-то повыше LM393 (или любой компаратор), управляющая буззером напрямую и дающая сигнал прерывания в контроллер. Та же система (без прерывания, ибо нет мк) была ещё с начала этого тысячелетия в мультиметрах типа DT830. И всё ж таки не понимаю прикола с "харошый мультиметр должен иметь быструю прозвонку"   Смотрел на него, понравился внешне. Но за его текущую цену на али... расхотелось Все они строятся так или иначе на плюс-минус одной и той же микре, новые автоматы скорей всего на другой серии полностью автоматических микрух. Отличия в качестве исполнения и использованных деталях. Например, дишманский тестер может иметь один или вообще быть без защитных PTC, и не иметь преда на 10А пределе (в моём старом MT838 его роль играла дорожка), в то время как в хорошем плата будет усыпана резисторами, защитными пропилами для высокого напряжения, и иметь два держателя под наполненные песком (для предотвращения искр и возможного взрыва) предохранители. Да, аненги это "Хоть что-то". На замену 182 детешке - вполне сойдёт. Ещё есть ричметры, примерно то же самое.
