короче вот приобрёл я 2 штучки их.для тех кто не знает это цифровой 6 канальный реулятор громкости.так вот теперь вы мне поясните лохаунлся я или нет?ваще надо сделать следующее:чтобы громкость 2х канального усилителся на тда7294 регулировалась двумя кнопочками как во всех современных мафонах,плеерах и т.д. вот решил взять вот ети микры.объясните следцющее:как мне это сделать с точки зрения схемы?там есть выводы CH SET,MSTR SET,MSTR OUT,WRITE,LD,DATA,CLK и соответственно Vcc+ u - (ещё какойто Vref но для чего он я тоже не знаю.это больше к питанию относится,поэтому тута проще.)короче надо чтобы 2 канала регулировались двумя кнопками.типа подошёл нажал и подержал кнопочку и стало погромче.типа вот так.я без понятия ваще как это сделать.обьясните а лучше схему....
You gotta keep 'em separated
А нафига ты их купил-то???
Схемой тут не обойдешься, нужна еще прошивка для микроконтроллера, т.к. кнопками тут ниче не сделаешь, не рассчитана на это микросхема. Ищи кого-нибудь, кто может написать прогу для контроллера Atmel или PIC.
P.S. На будущее: перед покупкой детали, изучи на нее даташит. Если нужна кнопочная регулировка, то бери DS1869, DS1669 или двухканальную DS1802 (к последней может понадобиться генератор, я пока что точно не знаю)
да они мне нахаляву достались!ладно учту.а где такую микру достать то которую ты сказал?
Раз уж разговор о регуляторах, то как на К174ХА54? Фигня или нет?
Говно. Хуже чем TDA1524А. Если нужны дешевые кнопки то ищи KA2250 или TC9153AP (это аналоги)
2 NIGHTSHADE: Слушай, ты с DS1669 АЧХ снять можешь?
Снять АЧХ не могу т.к. сейчас устройства где эта микруха применяется нет на руках. Могу только сказать что в диапазоне 300-1000Гц никаких шумов, искажений и провалов не наблюдалось.
P.S. Если уж слишком сильно интересует АЧХ (в звуковом диапазоне?) то может недельки через две смогу измерить.
Был бы признателен, снимешь - напиши мне в личку.
Да мне если честно, не важно, чтоб слишком дешево. Мож еще чего посоветуете из несложного?
мне вот просто хотелось хоть на один усилитель сделать регулятор громкости.так вот крутилку не охота потому что она пердеть будет,да и крутить её как то не пантово)))поэтому хочу кнопочки сделать.лады буду КА искать.
У КА2250 обвязки много и ещё туда надо большой конденсатор (или ионистор) чтоб она значение запоминала. Если надо дёшево и сердито можешь поставить галетник положений на 12 и резистивные делители сделать соответственно на каждое положение. Геморно но зато дёшево. Так было сделано в каком-то совковом усилители.
да нее галетник точно не то.если так то лучше просто крутилку сделать.мне хотелось на микрухе...а помнит она значение или нет мепня это не волнует так же как и количество обвязки.а вот стоимость....блин вы мне тут наговорили всего и я теперь не хоче ваще его делать...сделаю на крутилке и всё
на микрухе звукан качаственее однозначно неполенись на ка2250 тагже
лучшее результаты дает регулятор громкости на операционном усилителе например ОР275 - стоит 100 руб - двойной он
  • 6 месяцев спустя...
Вот здесь хороший проект http://www.pology.zp.ua/har/5_1.html. Хочу собрать только на SSM2160. В статье говориться об типовом включении микросхемы. Кто-нибудь собирал этот пред? подилитесь плз схемой аналоговой части. Там еще упоминается про коммутатор входов на реле, не могу понять зачем он там, объясните. :)
Типовое включение есть в даташите, а вот с повторителями в ан. части внатуре засада. сам голову ломаю что поставить там нужен опер с единичным усилением чтоб устойчиво работал пока взял TL082 и NE5532 буду экспериментировать, правда печатку еще не разводил. Кстати я SSMку еле еле нашел, редкость жуткая <_<
На счет редкости эт правда, сам последнюю со склада заказал, правда в соик корпусе. Типовая схема включения меня как-то сильно смутила, хотя бы как пример привели какое-нить включение(может у меня pdf-ка другая, я брал на том же сайте).
2 Rodaf: Может быть вы мне обьясните о коммутаторе на реле, и если есть схемка проверенная.
А на счет повторителей, можно наверно использовать те же оперы, что и в приведенной схеме аналоговой части перед SSM2163.
Ну что давайте "замутим" на SSM2160 ? - кто нибудь с контроллерами работать умеет ?
В общих чертах - вход 2*6 каналов (3 релюхи ) +буфер+SSM2160+буфер+контроллер(PIC или AVR на ног 28)+ИК порт+ жки 2х16+5-6 кнопок для управления+ часики (опционально)=и в итоге чуток high end не дотягиваем !
PS было бы желание...
Это все уже у Харция "замучено" :rolleyes: Осталось только повторить...
У меня тоже соик ;) а что не понравилось в даташите? По поводу коммутатора вообще вопрос: если делать 5.1 то как это будет выглядеть? Несколько входов пятиканальных? Этож куча реле, а реле там надо неплохие от 1,5-2$ как минимум какую-нить Такамисаву... Если просто стерео тогда проще. А по поводу схемки - ключ на транзисторе и реле что там особенного? Другое дело с питаниями там у Харция 6 вольт везде, но думаю от 12 схеме не поплохеет?
