Ну ради спортивного интереса, действительно можно что-нибудь замутить, так сказать, пораскинуть мозгами(хотя меня лично в авторском варианте все устраивает). А на счет реле, я всетаки думаю имелось ввиду- 5.1 и еще пару каких-нибудь дополнительных входов. А в датащите можно было бы и привести какуюнибудь схемку уже готового так сказать... У них там и печатки часто бывают.
Меня тоже авторский вариант цифровой части вполне устраивает, даже Свенчик подходящий присмотрел под корпус с нужным кол-вом кнопок, ничего лишнего. а насчет схемки аналоговой части я уже давно инет рою на эту тему, кроме Дмитрия похоже никто этой темой больше не занимался, из практического ничего нет. Тоже прикидываю пару 5.1 входов и пару стерео - 8 реле(если с парой перекл конт.) ну и лин. выход один 5.1 и стерео - еще 4 реле... итого приобретены 12 Такамисав RY12W-K, 3 сдвоенных опера на входе, 3 на выходе. И развести все это.
С микроконтроллерами лично я работать не умею. По-моемому там и так все норм, единственное что можно избавить память от лишних настроек, убрать лишние аналоговые подключения(хотя могут и пригодиться чем черт не шутит). Пока интересует усовершенствование самой аналоговой части, так сказать вылизывание. Если есть предложения по какимто изменениям того что уже имеем с радостью обсудим:)
Ну аналог аналог я для себя определил(ссм2160 в 5.1 включении, т.к. микросхема уже куплена), а с цифрой - хотелось бы конечно регулирование громкости одновременно всеми каналами и в отдельности, пульт, валкодер...Здесь короче говоря каждый сам решает что он хочет получить от девайса, можно поставить живой анализатор спектра как здесь http://elm-chan.org/works/akilcd/report_e.html (с видеоролика я вообще обалдел).
ну как хотите ....
" кроме Дмитрия похоже никто этой темой больше не занимался, из практического ничего нет." это точно...
Да, вроде не он один: http://altor.sytes.net/Articles/articles.html
ну как хотите ....
недоступная 3 часть ... :(
Изменено пользователем jn79
ну как хотите ....
Я думаю, это быстро поправится - не так давно и 2-я часть была недоступна...
Да и в 1-й и 2-й много чего добавилось и изменилось.
Изменено пользователем Allregia
ну как хотите ....
ты не представляешь сколько я у автора просил 2 часть(и то что в третьей будет тоже ) !!!
но похоже SSM2160 расматриваться не будет ! (там на LM1972 5.1)
P.S. кстати vegalab почему не работает кто нибудь знает ?
Ну вот 2-я уже и появилась. Наверное твоими стараниями :)
Там и LM1972 и PGA2310/2311/4311, и SSM2160 тоже, хотя это хуже. И не в 3-й а в 4-й части. Ты обновленные первые две хоть читал-то? Там все написано в предисловии.
Но кто мешает поставить три 1972-х параллельно, как описано в 1-й части ?
Оперативные регулировки балансов как правило не нужны. Вполне достаточно сделать их обычными подстроечными резисторами, один раз выставить и больше не трогать. А громкость потом уже регулировать одновременно по всем каналам.
Кто-то пытался Телепортом выкачать весь сайт/форум, и хостеру это не понравилось.
читал.....но мне конкретно нужны законченные схемы типа такие как пред у того же Д.Харция
оно того стоит (додумался же кто то качнуть ) :) ! но и как долго интересно он так будет недоступен ?
Насколько я вижу - там вполне законченная схема и для параллельных ЛМ1972 есть.
Никто не знает :(
  • 1 год спустя...
