Конкурс "лучшая Разработка С Применением Светового Или Звукового Эффекта"
Объяснение работы этой схемы фактически объяснение работы транзистора. . . Очень много букафф... :lol:
ну я какбэ сильно углубляться не буду)) просто схема по моему мнению очень полезная и интересная, можно на ее основе сделать автоматическую подсветку для дисплея
Изменено пользователем Адвансед
Упомяни расчёт резистора. Я тут прикинул, при токе в 10мА на резисторе должно остаться скажем 0,5В. Тогда сопротивление будет 50Ом. Больше сопротивление -- либо напряжения не хватит (ниже 2В не зажжётся, а на транзисторе ещё пол-вольта падает!)А меньше ток -- плохо светить будет. Как же оно с 5кОм запустится?!
Старайся делать хорошо, плохо само получится!
Рад, очень рад, ничего личного. . .
Есть задумка -- умная сирена. Взвывает при приближении ключа. Четыре биполярных и полевик. Норм?! Сочинил сам. . .
Конечно. Выкладывайте. )
Понял, сочиняю материал!
2 Махно: А если 3В просто подать на коллектор, по исходной схеме?! По идее должно работать. Может автор это имел в виду?!
Начинающим от начинающих... Довольно много ошибок как в понятиях, так и в схемотехнике.
Сетевой трансформатор в таком случае не понадобится, а вот звуковой лучше оставить для защиты источника звука.
От прям интересно что будет с источником если убрать трансформатор? А что будет с человеком который воткнет наушники в источник если трансформатора не будет?
Мне кажется что музыка таки будет, но только очень печальная и чел ее уже не услышит.
Опять же нет пометки, что при использовании транзисторных усилителей понадобится трансформатор - питание на транзисторы не от КРОНы же подавать...
ОЧЕНЬ сырое...
Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно...
Первая схема без смещения и разделительного конденсатора заработает только в редких случаяях и проживёт только в узком диапазоне сигнала.
Трансформатор на входе второй схемы не усиливает звук,он повышает напряжение до необходимого уровня ну и развязка по необходимости.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
А схема ХДЕ? Хотя бы функционалка...
стремление вырезать круглое не к чему.??? Далее они
Простенько, но со вкусом!
Изменено пользователем det
Такая микруха в своё время была не популярна а щас вооще не реально найти,но в целом вторая жизнь у неё будет.Кстати К174КН2,стоявшая в сенсорах,может работать в качестве счётчика,гдето видал нечто такое.А вот сенсоры на 155 логике вооще готовое у-во.
Изменено пользователем Mahno
Это подборка древних схем, треть из них собирал - подскакивающий шарик делали на входную дверь в мастерские в армии - начальник связи оценил, а вот начальник штаба... Устройство было торжественно переименовано в имитатор подскакивающего начштаба. :)
Наушники для телека видел как работают - прикольно, но сам так и не удосужился попробовать.
Утка тоже делалась, только тональность выбиралась на писк и запихали это в мышь.
Рисунок 7 - обязательно дополнить, что кнопка должна быть достаточно мощной, хотя бы на 2 А - 4700 мкФ зарядить даже 12 В не так то просто, искра довольно приличная получается... По логике там вообще лучше полевик пользовать - и емкость можно уменьшить и длительность свечений увеличить.
Вот набросок. Как думаете, новичкам надо такое?!
Устройство Х.rar
