Бумагу лучше не делать. Прошлый век. Мотайте, тем что найдёте, на основе синтетики. Но мега омметром я бы проверил. Привык проверять...
Иногда такие подлянки получаются...
Недавно приставку делал, невидимая сопля гнездо видео по цепи СПУ на землю посадила. Приставка работает, а не показывает. Нашёл прибором. Даже лупой на 15Х не увидел.
При этом в близи я вижу нормально. Все упаковки в магазине мелким шрифтом читаю.
Спасибо огромное, что стараетесь помочь. Я пытался в калькуляторах определить номинал, но меня смутило, что в последней позиции калькуляторов чёрного цвета нет, а в моём резюке мой глаз видит и говорит красный-красный-чёрный-золотой-чёрный (может я дальтоник? Или не улавливаю каких то тонких цветовых нюансов). Такого нигде не нашёл. Да чего тут мусолить, вот фото с лупы:
Это фото со здоровой платы.
Ежли актуально именно понижать с большим током выхода порекомендую следующий вариант с использованием деталей компьютерных материнок. Проверенную телушку 494 или любой другой двухтактный контроллер, пару драйверов 2104 или 2184 и т.п., четыре мосфета и пара дросселей. Двухфазная понижалка с синхроном. Практически без охладителей. Контроля через диоды напругу открытых нижних ключей можно и ток ограничивать. Интересующимся схемок для понимания накидаю. С этого же форума.
