Конкурс "лучшая Разработка С Применением Светового Или Звукового Эффекта"
Ты проверял,.. Т5 при таком включении не мешает заряду C3 и работе сирены? Может лучше включить его повторителем..?
Изменено пользователем wwwww
Наверное стоит ограничить ток базы! Резистором скажем на 10кОм. Думаешь лучше станет?!
Старайся делать хорошо, плохо само получится!
Рад, очень рад, ничего личного. . .
Попробуй, схема перед тобой.. Но лучше подключить этот резистор к коллектору Т2, имхо. И поставить килоом 100.
И вполне хватит одного светодиода, с резистором, наверное. Это же не гирлянда, а измерительный прибор.. :)
В светодиоды воткнуть токоограничительный резистор, а резистор на базе транзистора уменьшить, да и количество светодиодов уменьшить, а то действительно елка получается.
Да ну, в этом же тема конкурса! Так сказать: Чтоб сияло и свистело!
А резистор токоограничительный там не надо. Ток выше 7мА не поднимается, даже на очень свежей Кроне или ИИП!
Ну в какой-то степени. . . А что, очень плохо?! Вроде работать должно, или я что-то не замечаю. . .
Вроде работать должно . .
У тебя не должно быть никаких сомнений и никаких "должно". У тебя всё работает. И чутьё обалденное - до двух десятков метров на простого жука. Кто сомневается, пусть сделают и проверят.. :)
Может не может,так не делается,разработал собрал,тогда выкладывай,полный нет схем высосаных из пальца,какбы никто не кому не должен <_< Я думаю желающих начистить лицо,за такие схемы найдётся не мало,только не всегда это возможно :aggressive::vava:
Вот доделаешь,запустишь и тогда выкладывай,но мне чтото подсказывает что не всё так просто,после услителя на полевике должен быть детектирующий элемент,им конечно может быть переход транзистора,но както не так включённого.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
По своему опыту говорю - нарисуй ещё, что минус батареи сажается на землю.
И не грех сказать, что все земли на схеме - это физически один провод.
Я, например, в своё время долго не мог понять, куда его подключать :D . Я впадал в ступор при виде схем, где нарисовано, допустим, +9в и всё. Я беру батарейку или блок питания и вижу у них 2 выхода. Куда подключать +, понятно, а чего делать с минусом - фиг знает ...
И куча каких-то чёрточек, как "кирпич" на дороге :D
Изменено пользователем hd44780
Про минус-землю скажу. Сегодня соберу каскад с полевиком, проверю дальность чуйки. . .
Просимулировал мигалку на 3 лампочках, как думаете? годится ли такая схема для статьи? Вот видео работы тынц, видео весит ~100кБ
Хочу сделать кое какой эффект на семисегментных и других индикаторах, наподобии как вот на этом видео тынц ~400кб
что скажете? задумка если что своя, писал статью у себя на домашней странице про симуляцию схем в протеусе, и вспомнил про конкурс.
Изменено пользователем Адвансед
Смысл упоминать моделирование ПП, если вообще не сказано как это делать?!
Схемы есть,применение тоже,но ни слова: симметричный мултивибратор,многофазный мултивибратор и как они работают хотябы вскользь.
Тому, кого заинтересует сборка двух или трёх фазных мультивибраторов, ему будет совершенно не понятен Proteus. А может ли заинтересовать того, кому близок Proteus,сборка простых мультивибраторов? Или это анонс статьи о Proteus? Тогда как же это: "Темы статей: описание конструкций с применением звуковых и визуальных эффектов: мигалки и моргалки, бегущие огни, стробоскопы, имитаторы пения птиц, квартирные звонки, сирены и т.п. Без применения микроконтроллеров! В дальнейшем, данные схемы будут собираться детьми в радиокружках, поэтому приветствуется простота изложения материала, легкая повторяемость и наладка схемы, доступность радиодеталей, креативность и новизна устройства. Желательно без применения микроконтроллеров, т.к. для детей это будет очень сложно."?
это все понятно, просто схемы этих мультивибраторов уже настолько приелись, что даже на нашем сайте их наверняка несколько видов с подробнейшими описаниями. Я не ставил задачи описать принцип работы схемы,1
пс; чтобы собрать схему - протеус не нужен, программу я использовал бо большому счету только для симуляции схемы и превращения ее в анимацию.
сори за грамошибки, нахожусь далеко в ***нице и пишу с планшета - некомфорт
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
    • заказывал как то, CerDIP. 600р обошёлся.  что касается кодинга для мк, для меня это китайская грамота) нет чтобы so стандартный хотя бы...  автопределы ? На коте видел 7135+автопредел. наворочено много, на 1с плате не разводится( У меня же попутная цель ещё чтобы не надо было металлизации и 2с платы.
