Конкурс "лучшая Разработка С Применением Светового Или Звукового Эффекта"
"Звуковая сирена " Во первых, совсем не вижу применение этой схемы начинающими в радио кружке (по условию конкурса). Во вторых, ограничение по ТБ при работе с эл.током в детских учебных заведениях ещё никто не отменял! Прямая дорога руководителю, пустившую эту схему в сборку, на увольнение или в тюрьму, ведь он, руководитель, несёт полную ответственность за жизнь и здоровье учеников!
Изменено пользователем malenich
Как минимум надо дописать предупреждение об опасности.Кстати ёмкость на 150 мкф точно нужна,мне кажется работать и без неё будет.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Предупреждение об опасности ничего не даст. По Ту на учебные лаборатории: приборы без гальванической развязки к эксплуатации не допускаются...Ёмкостью 150 мкф автор давит пульсацию сети...
Блин, ну можно же было микру подписать только сбоку. . . :rolleyes:
А в остальном, отличная статья. Написано про обнуление, про то, как можно это применить. Мне нравится! :D;)
Изменено пользователем GENIAL
Старайся делать хорошо, плохо само получится!
Рад, очень рад, ничего личного. . .
Показалось мелко на самом счётчике написано и надо было вниз белый фон оттянуть,а в последний момент увидел что не подписал питающие ноги на микрухах.Да и щас вижу что в тексте упоминается конденсатор С3,хотя в схеме всего 2,думаю админ подкорректирует :unsure:
Изменено пользователем Mahno
А я один заметил,что на печатке 4 детали и у транзистора база не подключена?!
Не один, но первый. И светодиод подключается по разному на плате и на схеме
Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно...
Она двухсторонняя
:D Ага, трехслойная - с другой стороны экран, а третий слой внутри платы и не показан, потому что его не видно.
(Адвансед, ты только не обижайся - просто стеб не со зла)
ага :rolleyes:
ошибку я заметил после того как ее опубликовали на сайте, сразу же скинул исправленный вариант
Зато ругани нет,как в прошлый раз.
Да здесь-то ругани не будет :D . Всё спонсор решает.
А в другом конкурсе жюри, как они ругаются, мы не видим ....
    • КР574УД1Б дают прекрасные НЧ в этом усе. Такой атаки ни один другой ОУ не даст. А то что греется - генерация. Коррекцию проверить и главное питание надо правильно делать. Керамику между ногами питания и землей поставили ? Да и электролиты непонятно где стоят...
    • это однозначно.. самое лучшее, что можно посоветовать - соберите предварительный усилитель по схеме "Солнцева", он же другое название - "брильянтовый".. а ошибочка на схеме -
    • @Павильон , измерьте ток через лампы (через падение напряжения на токоограничительных резисторах). Должно быть не больше 2,5 мА
    • Да я их характеристики то посмотрел наконец-то их нашел и то на форуме каком-то,что у него фиговенькие характеристики но всё-таки намного лутше флажка будет или трубочки я думаю
    • Мне вот кажется что при определенной нагрузке при выключении верхнего ключа почему то сразу открывается нижний кратковременно, а перекос средней точки из-за подсдохших входных кондеров электролитов, один просто более убитый чем второй. h21 вечером выпаяю транзисторы замерю. По моему они где-то примерно 22-28 были, транзисторы из какой партии не знаю, покупал в обычном магазине радиоэлектроники mje 13007.
    • Вы что, физику в школе не учили, что болтаете подобной чепухой? По поводу синевы ответ дан @oleg_s :
    • _abk_ К сож. нет, оно сильно избыточно.  По моему мнению, аналоговым управлением, от стороннего источника, получить нужную точность практически невозможно, по этому и ряду других параметров, содержание таблицы вызывает некоторые сомнения.  Необходимо, входное питание +12в, или +24в, выход 0-3кв, ток до 1ма, БП не должен выходить из строя при пробое (К.З.).  Долговременная стабильность, не хуже 4-го знака. Амплитуда пульсаций на выходе не более 10мв, в диапазоне до 200гц. Шаг управления 100мв.
