Конкурс "лучшая Разработка С Применением Светового Или Звукового Эффекта"
"Звуковая сирена " Во первых, совсем не вижу применение этой схемы начинающими в радио кружке (по условию конкурса). Во вторых, ограничение по ТБ при работе с эл.током в детских учебных заведениях ещё никто не отменял! Прямая дорога руководителю, пустившую эту схему в сборку, на увольнение или в тюрьму, ведь он, руководитель, несёт полную ответственность за жизнь и здоровье учеников!
Изменено пользователем malenich
Как минимум надо дописать предупреждение об опасности.Кстати ёмкость на 150 мкф точно нужна,мне кажется работать и без неё будет.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Предупреждение об опасности ничего не даст. По Ту на учебные лаборатории: приборы без гальванической развязки к эксплуатации не допускаются...Ёмкостью 150 мкф автор давит пульсацию сети...
Блин, ну можно же было микру подписать только сбоку. . . :rolleyes:
А в остальном, отличная статья. Написано про обнуление, про то, как можно это применить. Мне нравится! :D;)
Изменено пользователем GENIAL
Старайся делать хорошо, плохо само получится!
Рад, очень рад, ничего личного. . .
Показалось мелко на самом счётчике написано и надо было вниз белый фон оттянуть,а в последний момент увидел что не подписал питающие ноги на микрухах.Да и щас вижу что в тексте упоминается конденсатор С3,хотя в схеме всего 2,думаю админ подкорректирует :unsure:
Изменено пользователем Mahno
А я один заметил,что на печатке 4 детали и у транзистора база не подключена?!
Не один, но первый. И светодиод подключается по разному на плате и на схеме
Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно...
Она двухсторонняя
:D Ага, трехслойная - с другой стороны экран, а третий слой внутри платы и не показан, потому что его не видно.
(Адвансед, ты только не обижайся - просто стеб не со зла)
ага :rolleyes:
ошибку я заметил после того как ее опубликовали на сайте, сразу же скинул исправленный вариант
Зато ругани нет,как в прошлый раз.
Да здесь-то ругани не будет :D . Всё спонсор решает.
А в другом конкурсе жюри, как они ругаются, мы не видим ....
    • Так видеорегистратор или домофон? Раз иконки выводятся - значит сам экранчик рабочий, уже хорошо. Возможно вызывная панель не выдаёт видео сигнал. Возможно он не доходит до монитора. Возможно уже внутри домофона видеотракт помер.  Раз есть старая вызывная панель - принесите её к монитору и подключите напрямую. Проверяйте всё по порядку.
    • Если на входе генератор 20КГц, то на 20 гармоник нужен диапазон 400КГц. далее нужно изменить шаг расчета в Гц и далее можно двигать гистограмму по вертикали изменяя отступ во вертикали.
    • Ссылка для выбора вариантов.
    • Вполне возможно, что она усиливает ток. По крайней мере на высших частотах. Мы не знаем, что на самом деле хотел ТС, т.к. он уклонился от ответа на первый же заданный ему в этой теме вопрос.
    • И это важно сказать новичку, а то впихнëт туда ещë какой нибудь LM358.  Если просто, ОУ можно сказать делятся по качеству на 3 типа: Низшие- для всяких стабилизаторов, НЧ генераторов и т. д., там где совсем некритичны искажения и частоты невысокие, менее ~15-20кГц. ОУ с весьма низкими рабочими частотами и плохим быстродействием. Такими например являются те же LM358 и аналогичные. Для звука не подходят КАТЕГОРИЧЕСКИ!  Средние- ОУ с более высоким быстродействием и рабочими частотами (до ~3-16 МГц), имеют невысокие искажения. Годятся для звуковых систем бытового/среднего уровня, вполне достаточны для обычных усилителей с КНИ до ~0.001% чего вполне хватит почти любому человеку. Это те же ОУ JRC4558, NE5532, TL072 и подобные.  ОУ Высшего уровня- ОУ с наиболее сложной и продуманной схемотехникой, очень высоким быстродействием и рабочими частотами (иногда до сотен МГц), в усилителях могут иметь КНИ менее 0.0001% и используются в профессианальной аппаратуре высших классов. Это ОУ серий OPA, AD и т.д. Можно и так, шуметь только возможно будет. Если ОУ двойной (2 ОУ в одном корпусе, как ваш 4558), то лучше сразу стерео предусилитель собрать, т.е. задействовать оба ОУ. У вашего 4558 распиновка вот такая.
    • Спасибо большое. А не подскажете те ноги ОУ которые по схеме не используються просто в воздухе оставлять?
    • Соглашусь, больше похоже на хранение или перенос рабочей программы без применения ПК.
