Конкурс "лучшая Разработка С Применением Светового Или Звукового Эффекта"
Итоги конкурса
Огромное спасибо всем, кто принял участие в конкурсе.
Для того, чтобы субъективность не слишком сильно мешала справедливой оценке присланных работ, была придумана методика оценки схем.
Методика оценки схем:
Каждая схема оценивалась по следующим параметрам
-Простота
-Эффектность
-Оригинальность
-Доступность
Простота расчитывалась следующим образом:
За каждый элемент в схеме добавлялся балл. Чем больше балл- тем более сложный считается элемент. Баллы определялись методом экспертных оценок. Честь быть экспертами в данном вопросе в данном случае мы позволили себе.
За пассивынй элемент и светодиод 1 балл
За транзистор 2 балла
За широко распространенную микросхему 5 баллов, за сравнительно редкую 10
Переменный резистор 2 балла
Трансформатор и катушка 10 баллов
Головной телефон 2 балла
Геркон 5 баллов
В конце расчета баллы суммируются и общая оценка «простоты» получается по формуле
50 * 1 / баллы
Соответственно чем меньше баллов набрала схема, тем выше оценка простоты. 50 — нормировочный коэффециент тоже выбранный нами самостоятельно как наша оценка важности данного параметра в итоговой сумме параметров.
За эффектность выставлялся балл от 0 до 5. Например у мигалки светодиодом, мы посчитали, что эффектность отсутствует. У лазерного шоу- максимальная. Баллы по этому параметру мы выставляли самостоятельно исходя из личных вкусов и вкусов детей.
Оригинальность оценивается баллами от 0 до 5. Если такую схему мы уже видели на просторах интернета или в книжке, да еще и без изменений- оригинальность = 0. Если функция конструкции известная, но реализация необычная- это плюс для оригинальности. Если схемы с таким функционалом мы раньше не встречали или их крайне мало- это максимальный балл.
Доступность также оценивалась баллами от 0 до 5. Если все элементы конструкции легко найти даже в деревенском магазинчике по цене соломы за тот же вес- максимальный балл за доступность. Если деталь редкая, снятая с производства, дорогая, ее надо выпаивать откуда-то, что тоже не найти- это ноль.
Теперь перейдем к оценке работ.
===== Имитатор звука сирены
Простота 2.8
Эффектность 3 — т. к. звук сирены нам понравился. Другие схемы сирен издают менее приятный звук.
Оригинальность 1
Доступность 4 т. к. используется микросхема PLL, которая есть не везде
Общий балл: 10,8
===== Цветомузыка
Простота 1.65
Эффектность 4
Оригинальность 1
Доступность 5 т. к. необычных деталей нет
Общий балл: 11.65
===== Лазерная светодинамическая установка
Простота 0. т. к. оценить ее не представлялось возможным. Использовались блоки не понятно какие не понятно от чего. Как человеку повторить это- не понятно.
Эффектность 5
Оригинальность 5
Доступность 0 — т. к. использовались не известные блоки. В продаже их не найти.
Общий балл: 10
===== Бегущие огни из телевизора
Простота 1.2
Эффектность 1
Оригинальность 1
Доступность 2 — достать эту микросхему проблематично
Общий балл: 5.2
===== Простые схемы для начинающих
Тут каждая схема оценивалась отдельно. Первые несколько схем являются точными копиями известных схем из интернета. Они не оценивались т. к. интереса не представляют и нарушают условия конкурса, а именно- не оригинальны.
+++ Универсальный имитатор звуков
Простота 3.3
Эффектность 2
Оригинальность 3
Доступность 5
Общий балл 13,3
+++ Фонарь-мигалка
Простота 4,15
Эффектность 0
Оригинальность 0
Доступность 5
Общий балл: 9,15
+++ Автомат выключения освещения
Простота 5
Эффектность 1
Оригинальность 1
Доступность 5
Общий балл 12
===== Пищалки. Тоже оценивались отдельно
+++ Пищалка 1
Простота 7
Эффектность 0
Оригинальность 0
Доступность 5
Общий балл: 12
+++ Пищалка 2
Простота 6.25
Эффектность 0.5
Оригинальность 0
Доступность 5
Общий балл: 11,75
+++ Пищалка 3
Простота 5
Эффектность 4
Оригинальность 2
Доступность 5
Общий балл: 16
+++ Пищалка 4
Простота 6,25
Эффектность 2
Оригинальность 1
Доступность 5
Общий балл: 14,25
===== необычные мигалки в протеус
+++ необычные мигалки (первая схема с двумя светодиодами)
Простота 4,15
Эффектность 0,5
Оригинальность 0
Доступность 5
Общий балл: 9,65
+++ Необычные мигалки с светодиодными индикаторами
Простота 3,15
Эффектность 1
Оригинальность 2
Доступность 5
Общий балл: 11,15
====== Капуцин
Простота 0 — очень сложная схема для начинающего. Особенно если собирать на коленке.
Эффектность 4
Оригинальность 4
Доступность 3 — имеют место самодельные катушки.
Общий балл: 11
====== бегущие огни с программой
Оценивалась только схема на рис.5а
Простота 1,9
Эффектность 3
Оригинальность 2
Доступность 4
Общий балл: 10,9
====== Бесконтактная цветомузыка
Простота 0,9 — очень сложная схема
Эффектность 4
Оригинальность 2
Доступность 3
Общий балл: 9,9
====== Бегущие огни на SN74LS04
Простота 2,4
Эффектность 1
Оригинальность 1
Доступность 5
Общий балл: 9,4
====== Модернизируем фонарик
Простота 3,25
Эффектность 0
Оригинальность 0
Доступность 4
Общий балл: 7,25
===== Схема, включающая светодиод в темноте
Простота 10
Эффектность 1
Оригинальность 1
Доступность 5
Общий балл: 17
===== Звуковая сирена
Простота 3,57
Эффектность 2
Оригинальность 4
Доступность 5
Общий балл: 14,57
==== Бегущий огонь на десятичном счётчике К561ИЕ8
Простота 0,8
Эффектность 4
Оригинальность 1
Доступность 4
Общий балл: 9,8
====== Простой генератор звуков на одном транзисторе
Простота 1,56
Эффектность 4 (имитаторов звуков автомата не так уж много)
Оригинальность 4
Доступность 2 (трансформатор от чего-то советского не просто найти. У меня, например нет ни одного и где взять не знаю)
Общий балл: 11.56
Поэтому победителями стали:
Звуковая сирена (Автор: Егоров Максим Юрьевич)
Пищалка. Схема 3 (Автор: Евгений Шишкин)
Схема, включающая светодиод в темноте. (автор Адвансед)
Просьба победителям написать нам на электронную почту manager # tixer.ru
Что значит недоступные блоки,я же писал что платы от кассетных плееров,которых у каждого в столе валом :blink: Я специально делал на них чтобы не выбрасывать,можно готовые моторы со стабилизатором внутри применить :huh:А отзывы почему не учитывали,там кстати вопросов про блоки не возникало,
судью на мыло :D
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
совсем забыл написать в статье "Простой генератор звуков на одном транзисторе" про трансформатор, хотел ведь написать что можно намотать на обычном трансформаторном железе... но пропустил
я в последнйи раз такой слушал лет 7-8 назад, и сомневаюсь, что прямо таки у каждого они имеются, (скорее у единиц)
Изменено пользователем Адвансед
Ну малогабаритный тансформатор с железом тоже поискать надо ;) А что касаемо моторов от кассетников или ДВД,ну не поверю чтобы у радиолюбителя не было их,мафонов десятки разобрано.Была похожая тема на компьютерных вентиляторах но нужна была оригинальность статьи и просто хотелось утилизировать старьё.Почитайте отзывы о статьях,ниукого не возник даже вопрос чем можно заменить.
Ув.спонсор,а что за выключатель светодиода в темноте? в списке на 1 сранице его нема :huh:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=106286&st=20
странно, глянул сейчас, тоже не увидел в списке. Хотя отправлял для публикации.
(в последнее время у меня ошибки выдает и приходят сообщения о не доставке письма, )
Что сложного в катушке из 6 витков?! Что-то странный подход. . .
Старайся делать хорошо, плохо само получится!
Рад, очень рад, ничего личного. . .
как связаться со спонсором? :(
Он же написал:
Правда это касается победителей. Ты в их числе?
Изменено пользователем hd44780
Эх, написали бы критерии сразу, прислал бы эмиттерный повторитель -- доступность/Простота/Эффективность=5! :lol: :lol: :lol:
Попытка отправить сообщение на manager # tixer.ru заканчивается сообщением: "Недопустимый адрес
Адрес manager # tixer.ru не существует или заблокирован. Письмо не было послано. Исправьте ошибку и отправьте письмо еще раз."
Так может они их не сразу выработали ...
Это, наверное, прикол такой :D , оценить компьютерную грамотность народа. Напиши manager@tixer.ru :) . Если и на это выматюкается, то в личку ему и сюда жалобу, в тему.
не прошла бы, потому что "баян"
Блокинг прошёл, генератор на ОПТ прошёл, так что баян это не критерий!
За этой темой я не сильно следил, и конечно претендентов было сложно выбирать, но, выбор жюри мне нравится, я нашел интересное применение для схемы включателя светодиода, можно встроить в дисплей, чтобы подсветка включалась ночью.
shamil2012,схемы включателя светодиода НЕТ в списках! С этой статьёй познакомиться не удалось ни кому! Хотя...зная автора, могу предположить, что статья то хорошая! Но откуда Вы её знаете?
Почему никому? Вон на второй странице, там и обсуждения. Кто следил за темой тот был в курсе. Надо смотреть что админ скажет, если статья действительно не дошла, то надо отправить еще раз, не думаю что автор лжет.
Изменено пользователем shamil2012
Обсуждение это не есть сама СТАТЬЯ! Важно всегда иметь своё мнение. И обвинять Адвансед во лжи никто не собирается! Технические не срастушки, они возможны, но не более того.
