Конкурс "лучшая Разработка С Применением Светового Или Звукового Эффекта"
Ты проверял,.. Т5 при таком включении не мешает заряду C3 и работе сирены? Может лучше включить его повторителем..?
Изменено пользователем wwwww
Наверное стоит ограничить ток базы! Резистором скажем на 10кОм. Думаешь лучше станет?!
Старайся делать хорошо, плохо само получится!
Рад, очень рад, ничего личного. . .
Попробуй, схема перед тобой.. Но лучше подключить этот резистор к коллектору Т2, имхо. И поставить килоом 100.
И вполне хватит одного светодиода, с резистором, наверное. Это же не гирлянда, а измерительный прибор.. :)
В светодиоды воткнуть токоограничительный резистор, а резистор на базе транзистора уменьшить, да и количество светодиодов уменьшить, а то действительно елка получается.
Да ну, в этом же тема конкурса! Так сказать: Чтоб сияло и свистело!
А резистор токоограничительный там не надо. Ток выше 7мА не поднимается, даже на очень свежей Кроне или ИИП!
Ну в какой-то степени. . . А что, очень плохо?! Вроде работать должно, или я что-то не замечаю. . .
Вроде работать должно . .
У тебя не должно быть никаких сомнений и никаких "должно". У тебя всё работает. И чутьё обалденное - до двух десятков метров на простого жука. Кто сомневается, пусть сделают и проверят.. :)
Может не может,так не делается,разработал собрал,тогда выкладывай,полный нет схем высосаных из пальца,какбы никто не кому не должен <_< Я думаю желающих начистить лицо,за такие схемы найдётся не мало,только не всегда это возможно :aggressive::vava:
Вот доделаешь,запустишь и тогда выкладывай,но мне чтото подсказывает что не всё так просто,после услителя на полевике должен быть детектирующий элемент,им конечно может быть переход транзистора,но както не так включённого.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
По своему опыту говорю - нарисуй ещё, что минус батареи сажается на землю.
И не грех сказать, что все земли на схеме - это физически один провод.
Я, например, в своё время долго не мог понять, куда его подключать :D . Я впадал в ступор при виде схем, где нарисовано, допустим, +9в и всё. Я беру батарейку или блок питания и вижу у них 2 выхода. Куда подключать +, понятно, а чего делать с минусом - фиг знает ...
И куча каких-то чёрточек, как "кирпич" на дороге :D
Изменено пользователем hd44780
Про минус-землю скажу. Сегодня соберу каскад с полевиком, проверю дальность чуйки. . .
Просимулировал мигалку на 3 лампочках, как думаете? годится ли такая схема для статьи? Вот видео работы тынц, видео весит ~100кБ
Хочу сделать кое какой эффект на семисегментных и других индикаторах, наподобии как вот на этом видео тынц ~400кб
что скажете? задумка если что своя, писал статью у себя на домашней странице про симуляцию схем в протеусе, и вспомнил про конкурс.
Изменено пользователем Адвансед
Смысл упоминать моделирование ПП, если вообще не сказано как это делать?!
Схемы есть,применение тоже,но ни слова: симметричный мултивибратор,многофазный мултивибратор и как они работают хотябы вскользь.
Тому, кого заинтересует сборка двух или трёх фазных мультивибраторов, ему будет совершенно не понятен Proteus. А может ли заинтересовать того, кому близок Proteus,сборка простых мультивибраторов? Или это анонс статьи о Proteus? Тогда как же это: "Темы статей: описание конструкций с применением звуковых и визуальных эффектов: мигалки и моргалки, бегущие огни, стробоскопы, имитаторы пения птиц, квартирные звонки, сирены и т.п. Без применения микроконтроллеров! В дальнейшем, данные схемы будут собираться детьми в радиокружках, поэтому приветствуется простота изложения материала, легкая повторяемость и наладка схемы, доступность радиодеталей, креативность и новизна устройства. Желательно без применения микроконтроллеров, т.к. для детей это будет очень сложно."?
это все понятно, просто схемы этих мультивибраторов уже настолько приелись, что даже на нашем сайте их наверняка несколько видов с подробнейшими описаниями. Я не ставил задачи описать принцип работы схемы,1
пс; чтобы собрать схему - протеус не нужен, программу я использовал бо большому счету только для симуляции схемы и превращения ее в анимацию.
сори за грамошибки, нахожусь далеко в ***нице и пишу с планшета - некомфорт
    • Погуглил: стайлер такой-то - это фен с ёжиком. Зачем ему средняя точка?
    • Разводка земли и цепей питания полностью неправильная. Я свою плату разводил "звездой", а у вас вообще что по плюсу что по земле чëрти что получилось. Ещë и дорожки очень тонкие. Такая плата будет возбуждатся, и даже не факт что конденсаторов коррекции (тех самых на 100 пФ) даже при их увеличении хватит чтобы погасить это возбуждение. Либо при их увеличении "загрубите" коррекцию настолько, что усилитель станет значительно искажать сигнал и АЧХ. Купите нормальные выводные детали и соберите по моей печатке или печатке от @oleg_s, эти детали копейки стоят.
    • @Богдан Назаренко , ты, вроде, говорил, что микросхема у тебя soic? А развёл под dip.
    • Разве это плохо? Разве не это есть истинный путь познания МК? Можно на ты, к чему эти политесы.
    • Не разделяю вашего мнения. Схема нужна - она как раз исключит "ползанье" с лупой и мультиметром. Например на плате подключен кан, 485 и рс232, два светодиода и две кнопки. Была бы схема сразу бы было понятно к каким портам. А новичку нужно открыть даташит на МК, разобраться как подключается кан, рс232, прозвонить подключение микросхем интерфейсных к портам, прозвонить подключение светодиодов, включая то как они подключены (+ или -), тоже с кнопками.
    • По размеру да,но я незнаю как его описать но он примерно в 1.5 раза меньше чем головка спички примерно так,ещё ошибился он у меня вроде V63 и есть, а не 64
    • Схема не даст ничего такого, чего ты не узнаешь с помощью увеличительного стекла и прозвонки мультиметра. А для нормального понимания, что есть что, зачем и почему соединено так или иначе, всё равно нужно будет читать документацию на микроконтроллер - будь то со схемой или без неё.
