Как Убрать Фон В Динамиках
Помогите разобраться с вопросом как убрать фон динамиках унч на тда 8560q подключен к компу на выходе фон частотой 50гц что делать незнаю
унч нормальный от телефона не фонит
я не могу скинуть схему в lay формате
Изменено пользователем Прилепа Иван
УНЧ питается от своего БП или компового?
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
Корпус "своего" АТХ имеет электрический контакт с корпусом компа?
Может просто сверху стоит, или через провод заземления в розетках...
Если через заземление - разбирай АТХ и удали желто-зеленый провод у сетевого гнезда.
Изменено пользователем Ka4aN
Если нет - то ХЗ, можно попробовать удалить конденсаторы в АТХ которые с сетевых проводов на корпус идут. Синие такие.
Но сдается мне, что контакт есть. В один "пилот" обе вилки воткнуты?
комп в пилот а БП из нево же через удлинитель без заземления
попробовал подключить БП от другой розетки эфект потже
подключаю электрогитару к компу через штекер микрофона включаю тюнер для настройки гитары (частотомер) показывает фон частотой 50 Гц +-0,01Гц
Тогда остаются конденсаторы...
Еще можно попробовать зашунтировать входы УНЧ резисторами от 47 до 150 Ом.
Еще качество кабеля, с нормально экранированным фона быть не должно.
Проверь как разведена масса сигнального провода. Внутри экрана должно быть 2 провода. Один - "горячий" другой - масса. Оплётку соедини с массой только в одной точке - на плате у входа. Проверь под нагрузкой, при большой выходной мощности, осцилом пульсацию на ёмкостях по питанию. При её присутствии, в достаточной степени, следует поменять или увеличить ёмкости. А, вообще, лично я не люблю импульсники в унчах! Хотя это спорно! Выигрыш в размерах и КПД, минус качество звучания, а применение качественных конденсаторов значительно увеличивает стоимость...всё спорно. :rolleyes: Да, оба канала с входным гнездом соединяй отдельными кабелями. Резистор на входе давит ВЧ наводку, для 50 Гц он не эффективен.
Изменено пользователем malenich
malenich, как она у него разведена... Да просто по две жилы в сдвоенном проводе, или 3 жилы в одинарном. Какая оплетка? :)
Фон 50 Гц - это э/магнитные или э/статические наводки от сети. Импульсный характер БП тут ни при чем.
Иван, попробуй удалить кондеры про которые я писал выше. Если сомневаешься какие - выложи фото БП внутри, я пальцем ткну :D
"Да просто по две жилы в сдвоенном проводе, или 3 жилы в одинарном. Какая оплетка?" Да, это так называемый "стандартный" провод. Но разводить вход без компенсирующего провода...( вот Вам и наличие оплётки внутри которой два провода)... А вот на счёт ёмкостей я с Вами полностью согласен, и не понимаю почему он их ещё не прищучил!
прозвони мультом соединительный кабель,может чего отвалилось?
интересно,а какая сеть 220в в Вашей квартире?заземление есть в розетках?(третий контакт)
странная проблема,я недавно более капризное устройство подключал к компу(ламповый усилитель),-причём кабель был не экранированный,-состоящий из трёх проводов торчащих во все стороны!фона не было.
попробуй куском провода тупо соединить корпуса компа и унч.
Да, проблема у него более чем странная. Обычно возникает при не корректной разводке или низкого качества блока питания. В нете много раз поднималась (сей час лазил)эта тема. Да и в любительской литературе прошлых лет как правильно разводить вход много раз описывалось! Судя по его ответам, скорее всего, у него тупо или не контакт или "холодная" пайка.
Очевидно, 50Гц и все следующие гармоники (50*n Гц, где n=2,3,4...)
С телефона пишет нормально звучит, значит проблема не в БП, а в наводках с сети, возможно земляными контурами, и наводками на них.
За этим делом, мы упускаем важный момент, а может проблема в звуковой карте компьютера? автор, вы не пробовали подключать к ПК колонки от ПК?
Night Fury http://nick-name.ru/nickname/id57422/
С ув. Игорь.
  • 1 год спустя...
Добрый день, имею схожую проблему, есть усилитель на TDA7498, подключен к сети через БП от ноутбука. К усилителю через провод подключаю планшет, у планшета свою очередь 2 выхода, один с предусилением, другой без него, если подключить усилитель к выходу с предусилением, то фона нет, если без предуселения, то есть фон пока на выход не подается сигнал(пока не заиграет музыка). Подскажите, как можно решить проблему с фоном на выходе без предусиления.
