Электромагнитная Пушка Для Разгона Демонстрации
Примерно пару недель назад в новостях сказали, что американцы создали некую электронную пушку направленного действия для разгона демонстраций. Суть её действия заключается в том, что при её включении на толпу направляется мощное электромагнитное излучение и демонстрантам очень хочется убежать. Дискомфорт, который испытывают демонстранты очень сложно описать, как будто на человека направлен поток горячего воздуха. Дальность действия – примерно 1 километр. Пушка абсолютно безопасна для человека. Как Вы думаете, возможно ли создать нечто подобное, только гораздо менее мощное, в домашних условиях, чтобы дальность действия была около 100 метров? Эту вещь можно ведь использовать в охранных целях.
Вот ссылка
Чувак,это очень и очень вредно,если не хочешь чтоб отгоняемые тобой преступники превратилисьв зомби с жидкими мозгами,то даже не думай об этом. От таких устройств сделаных в америке и опробованых в Ираке развивается опухоль мозга не только у тех на кого оружие направлено но и у тех кто им "стреляет". А так.. требуется что-то вроде мошьной микроволновки.. с открытой дверцей..
Откуда такая информация?
Так же как и ты смотрел по телевизору.Видел солдат,у которых был доступ к этому оружию.Один умер,другой урод,третий инвалид.. Вот только канал не помню,но точно не РЕН.
баянисты и фантазёры.
А что? Вполне реально,я вот вообще хочу сделать такой прибор..
Бабалот называется.Вот только осталось самое малое.. разработать его..И нобелевская премия моя. :P
@Intelteh, не советую пытаться повторить. Ибо то, что позволено государству, не всегда разрешено гражданину.
Ничего сверх естественного в этом агрегате не вижу.
Иногда хочется матом крыть. В мине гвоздиком ковыряться- страшно, если не видно , значит не страшно. Знаний НОЛЬ. Что бы долго не мучиться - голову в микроволновку.
По рен тв в "военная тайна" инвалидов действительно показывали и у-во пушки тоже.Само нормально пожарка со стволом,а если хеденшолдерс добавить ещё и спасибо скажут. :D
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Ну это не микроволновая печь, тут частота то 95ГГц используется, другое дело что как я читал только в америке выпускается специальной фирмой для военных этот резонатор или магнетрон как его назвать не знаю который может излучать на частоте 95ГГц, так что дома не реально создать, сам хотел но ничего нарыть не удаётся
к сожалению не фантазёры...
kasoy прав это микроволновка с открытой дверцей
Абисняю на пальцах: баянисты - потому что это не новость, по дискавери почти год назад показывали эту приблуду и показывали её работу
а фантазёры - потому что не представляют себе мощность источников питания и мечтают о портативном варианте
почемуб тогда сразу не меч Люка Скайуокера придумывать? :D
Feel the difference! ©
вы ещё по ТНТ попробуйте смотреть образовательные программы...
На этих частотах ЛОВ работают. Или на малых мощьностях диоды Ганна." Кулибины".................
Изменено пользователем noise1
А чё освещают вооружение разных стран,превозносят наше,освещают войны например чеченскую,всё нормально,ну бывает НЛО залетит :D
для любителей человеконелюбивых эксперементов соаетую перечитать пару тем из курса школьной физики. А говорится там следующее, при испытании на людях наибольшее воздействие оказывает инфразвук и результат как раз панический страх и желание как можно далтше убежать от источника излучения. Что самое главно не нужно никаких замудренных электромагнитных излучателей вполне достаточно НЧ динамика. Скажу по секрету сам пробовал подмешивать к обычной музыке синус 25Гц эффект очень заметен. А с ВЧ излучением думаю мало что получится, если только модулирующим сигналом пустить нч.
"Нельзя починить исправный прибор!"
"Человек должен быть ленив на дурную работу!!"
правило умного ремонта - "Ничего не выбрасывай!"
...при испытании на людях наибольшее воздействие оказывает инфразвук .... синус 25Гц эффект очень заметен....
о как?! 25Гц уже стал инфразвуком????
скоро пИонЕры и 50Гц в инфразвук превратят :lol2: :lol2: :lol2:
Для НЧ нужен излучатель с хорошой чуйкой и добротностью, а это размер не менее 30см, я на своих колонках с частоткой 20 - 20000Гц ( НЧ у меня в диаметре 30см), давал и те же 7Гц типа смертельные и 19 и 20 и 25 да чё только не давал и 3Гц и у меня колонки по 200Вт, да звук не очень приятный НЧ динамик меньше 20Гц видно очень сильно дифузор двигается нужно минимум киловат 5 тогда может что - то и будет, те же 60 - 120Гц гораздо больше раздрожают из за того что я эти частоты отчётлево слишу
Изменено пользователем Электронщик
