Автомобильная Сирена С Записью Аудио-Фрагментов
Yrii
При изготовлении автомобильной сирены с записью аудио-фрагментов столкнулся тем, что сирена не определяется программой для записи аудио-фрагментов, выдается сообщение: "устройство не является сиреной".
PIC программировал PICkitом. В описании на сирену написано, что нужно выставлять: Fuse: LPV_OFF, WDT-on, HS_OSC.
Как это правильно выставить в PICkit. По умолчанию стоит как на картинке.
Где это написано ?
Прошивка для PIC16F876 (Fuse: LPV_OFF, WDT-on, HS_OSC, при использовании ICPROG, никаких манипуляций с fuses не потребуется).
Конфигурация в прошивке.
Загрузил прошивку в icprog, фузы выставились автоматом, посмотрите , там есть конфигурационное слово 3F7Eh
там есть конфигурационное слово 3F7Eh которое при переводе в двоичную систему будет равно
для записи в пик кит2
Отпишитесь потом как заработало, интересная статья.
Edited by russo turisto
Первые в мире сигнальные реле 5-го поколения от Hongfa
Компания Hongfa разработала и предлагает три новых семейства сигнальных реле 5-го поколения: HFD5, HFD5-K и HFD5-H. На данный момент Hongfa является единственным в мире производителем таких реле.  Высокие максимально допустимые значения коммутируемого напряжения, повышенное быстродействие и уменьшенная мощность для срабатывания реле при небольшом размере отличают реле нового поколения Hongfa. Новые реле подходят для систем автоматики, измерительной техники, телекоммуникационного оборудования, а также являются хорошим решением для малогабаритных портативных устройств. Подробнее>>
На первом посте на фото конфигурационное у пиккита2 слово выставлено не правильно.
Нет дампа прошивки и нет конфигурации.
Вот Кит с загруженным дампом, конфигурация с IC Prog совпадает. Ошибка в названии PICa в схеме, правильнее
будет 876, т.к. 874 согласно даташит имеет 40pin.
В документации автора есть протокол обмена, т.к. я слабак в этом, вопрос знающим людям:
Как происходит обмен данными программа - сирена? Спрашиваю потому что с COM порта в момент попытки соединения с сиреной нет ни каких импульсов, нет передачи, соответственно не будет и приема... Порт исправен, управляется прогой tcom правильно. В статье автора есть фраза "на который правильно развел RS232", это контакты 2 и 3. Нет ни на
одном контакте сигнала запроса (может нужен драйвер, или настройки порта) во общем пока не понятка
Попробуйте поменять местами контакты 2 и 3 на вилке разъема компорта, да и от компа к сирене они должны идти перекрестно, т.е. 2 - 3, а 3-2, плюс 5 - 5 земля.
Комп запрашивает у сирены через компорт ответ, и если его не получает то пишет ошибку.
Сначала вам надо проверить правильность подключения мах232, замыкаете контакты на махе 11 и 9, в терминальной программе (любой программе для работы с компортом) посылаете любой символ - должен придти ответ, если ответ есть значит мах в порядке. Надо искать причину в контроллере. Компорт должен быть не юсбовым преобразователем юсби-ком.
Ошибка в названии PICa в схеме, правильнее будет 876, т.к. 874 согласно даташит имеет 40pin.
Может в схеме есть очепятка, не берусь судить. Программатор определяет МК не по прошивке а по ID МК подключенному к нему.
Друзья, а кто нибудь встречал еще подобные разработки, уж очень хочется памяти побольше. Хотя бы минуты на 3. В идеале 5 минут бы конечно. Возможно - можно сюда память увеличить?
На такое время только мп3 плеер нужно делать с ММС карточкой памяти.
с МР3 гемора поболее. думаю в таком случае тогда уж wav плеер
В поисках работы..
Looking for job
Ну так лучше уж песни, чем раздражающая всех пиу-пиу-пиу уаа уа уа ыуыуыуыу :D
Да и каждые же 5 минут не будет срабатывать. Так то раз в 3 месяца только замечаю что орет. То кто дверью стукнет, то мячом заедет...
russo turisto хорошая вещь, но прошивку я там так и не нашел.
Кстати вспомнил, где то видел давно схему на 6 мелодий (6 кнопок). Но найти так и не смог
  • 1 month later...
  • 8 months later...
Здравствуйте. Собрал устройство. Прошил контроллер PIC16F876A. При включении программы Horn Sync устройство определяется: «Объём памяти получен(255 кВ), сирена подключена». Составляю плейлист соответственно по формату и размеру. При активации «писать» в окне состояния пишет: запись кнопок завершена, затем окно: «Не удалось обратиться к порту СОМ1. Ошибка : Не удалось записать данные по адресу 0х00001». Пытался грузить с 3-х компов разных поколений, результат тот же. Есть какие ни будь соображения на этот счёт? Кстати на схеме и на плате соединение PIC – MAX разные(перекрещены), я подключал как на плате. И ещё вопрос, на плате сделаны пины с 21 и 22 вывода контроллера, интересует назначение этих разъёмов?
  • 2 weeks later...
Здравствуйте вопрос к автору, я тоже собрал эту интересную схему, всё заработало, но после нескольких заливок мелодий в память через USB-COM, произошла потеря порта и потом воспроизводится часть залитой старой мелодии, а при заливки новых мелодий происходит ошибка по адресу (всегда разному) и разрыв с COM портом. Подскажите что может быть? Кстати микрофон работает отлично. Да и вопрос остаётся актуальным по поводу 21 и 22 вывода конролерра, для чего сделаны выводы?
