kesh@ Опубликовано 8 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2012 здравствуйте!проблема состоит в выборе недорогово нч дина для двухполосной професиональной ас (бюджетный вариант).вот пищалки !прошу помочь! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Student334 Опубликовано 8 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2012 (изменено) а, на какую мощность рассчитываешь? собирай ватт на 300, а какие НЧ динамики есть, и какой усилитель будешь использовать? Изменено 8 апреля, 2012 пользователем Student334 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zuboka Опубликовано 8 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2012 Если бюджетная АС планируется, то берите Альто или Соунд кинг, на последних, сам около 1.5 года - работаю нормальные динамики. Примеры: SOUNDKING FB1503H Номинальный диаметр: 15” Мощность (AES, RMS): 350Вт Импеданс: 8Ом Чувствительность: 97дБ Литое шасси Диаметр катушки: 3” Тип магнита: керамический Вес магнита: 50 унций Материал изготовления купола: кевларовая бумага Частотный диапазон: 40-4500Гц Частота резонанса: 41Гц Информация по инсталляции: Диаметр: 390мм Общая глубина: 170мм Количество гнезд для инсталляции: 8 Вес: 7,3 кг SOUNDKING FB1501G динамик 15 Номинальный диаметр: 15” Мощность (AES, RMS): 250Вт Импеданс: 4 Ом Чувствительность: 95дБ Тип шасси: прессованная сталь Диаметр катушки: 3” Тип магнита: керамический Вес магнита: 50 унций Материал изготовления купола: кевларовая бумага Частотный диапазон: 40-3500Гц Частота резонанса: 41Гц 0 Юрий. cxem.net Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kesh@ Опубликовано 8 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2012 (изменено) мощность около 250 ватт! zuboka!!!второй вариант прям прекрасен!спасибо за ответы!какой корпус у тебя zuboka ? Изменено 8 апреля, 2012 пользователем kesh@ 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zuboka Опубликовано 8 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2012 Самара http://www.mirm.ru/ourshops/ http://maps.yandex.ru/?where&z=17&results=20&ol=biz&oid=1026430736&ll=50.097139%2C53.187823&spn=0.008712%2C0.003834&l=map какой корпус.......... 0 Юрий. cxem.net Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kesh@ Опубликовано 8 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2012 я так понимаю он зя?какие размеры? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zuboka Опубликовано 9 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2012 На первом фото, внизу виден ФИ, на счет размеров - это по позже, вечером с работы приду и замеряю или чертежи попробую найти. 0 Юрий. cxem.net Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kesh@ Опубликовано 9 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2012 буду очень благодарен!!! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zuboka Опубликовано 9 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2012 Пока так... Как возьмешь динамики и надумаешь собирать эти корпуса - скину чертежи. 0 Юрий. cxem.net Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kesh@ Опубликовано 9 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2012 в самаре этих динамиков нет!только на заказ от 50 штук!теперь нужно думать где же их взять то!!! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lazertok Опубликовано 19 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2012 (изменено) Немного решил оживить тему и представляю ценовые прикиды/рассчёты на изготовление профф. АС. Для сборки двух АС подобной типа SOUNDKING FI042 2 way, 250W, 8 Ohm, 15`/1. 35`CD, 95/119 dB, 38-18kHz http://www.mirm.ru/s...i042-9071c.html Потребуется: ( все цены взяты с сайта). SOUNDKING FB1501G динамик 15`, 8 Ohm, 250W, 95 dB, 40-3. 5 kHz - цена 1728 рубл. - 1 шт. (если этот тип дина установлен в АС по ссылке выше). SOUNDKING FE012 ВЧ драйвер 40W(RMS), 8 Ohm, 1. 75`, 105 dB, 2-20 kHz, диафрагма титан, резьбовое креп- цена 1376 р. - 1 шт. SOUNDKING FD003 (HT-02) горн для ВЧ драйвера, ABS пластик, дисп. 90х40 град, посад размер 266х91 мм - цена 160х2шт.=320 р. Penn 22C1953K трапециевидный правый (левый) угол для АС, 75 град, 19 мм, сталь черный -цена 58х8шт.=464р. Penn 22H1076 пластиковая ручка для АС, посадочн. 165 х 165 х 64 мм, черная - цена 256х4шт.=1024р. Penn 22D023K/BM задняя панель для АС под разъемы, посадочн 154 х 99 х 16 мм, сталь цена 246х2шт.=492р. Итого: 8508р. для двух АС - Без корпуса , отделки и т.д. . Стоимость 2-х АС: SOUNDKING FI042 2 way, 250W, 8 Ohm, 15`/1. 35`CD, 95/119 dB, 38-18kHz - цена 1шт.- 4640х2=9280р. И того имеем за (на)недостающие элементы меньше чем 800р - это с учетом недостающих элементов конструкции АС: два корпуса АС + сборка…+ 2 фильтра/кроссовера + другая мелочёвка (шурупы, разъемы, клей и т.д). Выводы делайте сами. Альтернативные АС того же типа и сайта по возрастанию параметров в одной линейке по ценовой категории, но дороже почти на 2тыс.руб. http://www.mirm.ru/s...013b-9075c.html http://www.mirm.ru/s...i041-9070c.html http://www.mirm.ru/s...sale-9082c.html Изменено 19 ноября, 2012 пользователем lazertok 0 С Уважением Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D-F Опубликовано 19 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2012 (изменено) P-audio. сам заказывал себе такие динамики! Стоят в НЧ системах по 2 и 4 КВт. у них оптимальное соотношение цены-качества! саундкинг качеством мягко говоря не славятся. славятся они хорошей бюджетностью! Юзай! http://paudio.ru Изменено 19 ноября, 2012 пользователем D-F 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lazertok Опубликовано 19 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2012 (изменено) Поюзал...может плохо ... но альтернативных профф. АС по цене и параметрам не нашёл... П.С. если те АС, что выше предложено и дешевле нет, то как бюджетные для толпы под шафэ...пойдут не плохо... особенно на воздухе...не дома... главный критерий в таких условиях думаю будет надёжность динов на заявленном максимуме по мощности... Изменено 19 ноября, 2012 пользователем lazertok 0 С Уважением Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zuboka Опубликовано 19 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2012 саундкинг качеством мягко говоря не славятся. Это пока сам не возьмешь и не попробуешь...Уже более 2х лет работают без проблем! 0 Юрий. cxem.net Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lazertok Опубликовано 19 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2012 (изменено) Уже более 2х лет работают без проблем! главный критерий в таких условиях думаю будет надёжность динов на заявленном максимуме по мощности... zuboka ...я так понимаю это и ответ на мой интерес по надежности динов??? Если так, .... то это ещё бОлее радует... Изменено 19 ноября, 2012 пользователем lazertok 0 С Уважением Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zuboka Опубликовано 19 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2012 я так понимаю это и ответ на мой интерес по надежности динов??? Я в свои ввалиал по 500Вт, хотя у них номиналка 300, но сабсоником отрезаны снизу от 35Гц, а ниже и не надо! 0 Юрий. cxem.net Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lazertok Опубликовано 19 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2012 (изменено) Согласен ... от 100 Гц... на воздухе и ШП хватает... а для сабба... АС думаю можно и лучше отдельно делать... Для небольших мероприятий на 30-100 чел. ШП АС 2х250 ватт должно хватать... и низов тоже.. Изменено 19 ноября, 2012 пользователем lazertok 0 С Уважением Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zuboka Опубликовано 19 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2012 От 100Гц конечно многовато, но мысль мою Вы поняли верно. Для небольших мероприятий на 30-100 чел. ШП АС 2х250 ватт должно хватать... и низов тоже.. Угу Сейчас под те АС (выше на фото) собрал по сабу (тапки на 15) там вообще Рекорды 300Вт стoят, и ничего, дубасит дай бог. Так что не слушайте теоретиков.....пробуйте сами собирать.... 1 Юрий. cxem.net Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lazertok Опубликовано 19 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2012 Во!!! щас старой мебели полно выбрасывают... приложить желание и руки с головой и сабб готов за пару дней... респект... 2 С Уважением Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
