Последовательное Зажигание Светодиодов
здесь подобного не увидел...хочу,чтоб 50 параллельно соединённых светодиодов зажигались,как световой меч от 1 до 50,а гасли от 50 до 1.если где-то есть такая схема,дайте ссылку
Это видел,но это постоянно бегущий огонь,а надо,чтоб остановился на 50 и все 50 светятся,а потом гаснут с 50 до 1(0) по нажатию кнопок. А провода 2:+ и - у всех 50. Возможно ли это?
На этой схеме ведь не параллельно
Параллельно подключить светодиоды в таком режиме невозможно в принципе.
Нет. Чтобы сделать так как вы написали:
нужно использовать МК.
Матрицу 7х7 светодиодов(ну хорошо 7х8 или плюс один), сами светодиоды расположить как хочется. Плюс кнопку. И будет бегать как надо. Плюс источник питания подходящий; если один светодиод ну пусть 10 мА кушает, то источник должен без труда отдавать порядка полуампера.
то в таком случае они по 7 будут загораться,а это не будет выглядеть,как световой меч,т.е. плавное зажигание всех светодиодов
