Подскажите По Внешней Антене
Добрый день. Есть у меня радиола "Илга 301-1". написано на ней что принимает 3с, кв3, кв2, кв1, св, дв, укв, апч.
Вот. Вопрос такой, как мне сделать для нее внешнюю антену? необходимо чсто бы принимал 100.0-105.0, не знаю что это за волны.
вот такое гнездо для антены и плюс рядом есть еще гнездо но трех штырковая розетка и сверху и снизу нарисовано заземление
Подскажите что нибудь
Изменено пользователем user_sasha
Радиола старая, диапазон УКВ там советский, 66-74 МГц, так что 100-105 МГц она никак не поймает. ЗС - это звукосниматель, пластинки крутить. В диапазонах СВ, ДВ, КВ антенна - любой кусок провода, чем длинней, тем лучше. На крайний случай в комнате под потолком из угла в угол протянуть. Но лучше на улицу выкинуть, на соседнее дерево или соседний балкон.
На УКВ попробуй её же, только гнезда антенны для УКВ другие, отдельно 2 гнезда обычно. Если как-то , хоть плохо, в шумах что-то поймаешь, можно будет настоящую сделать, которая хорошо принимать будет. УКВ принимается на расстоянии до 60-100 км от радиостанции, не больше.
В УКВ сунь телевизионную антенну,АПЧ автоматическая подстройка частоты,уерживает станцию чтобы не убегала,работает только на УКВ.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
