Dvd Elenberg 2410 Нет Звука
Принесли в ремонт DVD Elenberg 2410, с проблемой, нет звука, при максимальной громкости на телевизоре, звук немного прослушивается. Схемы на него не нашёл,искал подобные случаи, но только на какой то барахолке продают такой же с этой же проблемой, может у кого нибудь были подобные проблемы? если это что то даст, то вот название процессора: MT1389QE. И ещё такой вопрос, возможно ли заменить этот процессор на аналогичный, только в конце маркировки FE и есть ещё DE или они не совместимы?
Заранее спасибо
Всем кто сделает заказ в сентябре, начислим 3000 баллов на аккаунт. 1 балл = 1 рублю!
микруху эту перепаивал, но толку нет, проверить прохождение сигнала на данный момент не смогу, нет осциллографа
Edited by Omikon
Ну, незнаю, как ты а схему я нашел через Яндекс за 2минуты, ну +2 пока скачалась, конечно, может не то , но глянь, архитектура должна быть подобной, может пригодиться.
elenberg_dvd_DVDP-2410(1).pdf
комп сгорает только после того, как его спалят))
Обычно процессоры одной серии ,но с разными индексами имеют одинаковый корпус, и лишь немного отличаются фкнкциональными возможностями, и вполне возможно что они взаимозаменяемы.
проблема решена, был неисправен ОУ, точнее дважды, который я заменил, оказался тоже не рабочий :) . Огромное спасибо всем за помощь
  • 10 years later...
возможно ли изъять из этого проигрывателя усилитель звука и использовать его отдельно? если возможно, то подскажите пожалуйста как?
Возможно.
Руками под управлением головы.
Если аппарат ещё живой, продать на барахолке, добавить денежек и купить нужное. На Али, например.
Если же нет, заменяем первый пункт на "отнести на мусорку" и далее по плану.
    • Если честно я сам не очень знаком. Точнее никогда не пользовался, но по тем или иным причинам регулярно сталкивался с Git`ом. Яндекс коротко отвечает, что это платформа и облачный сервис для разработки программного обеспечения и контроля версий с использованием Git, позволяющий разработчикам хранить свой код и управлять им. Он обеспечивает распределенный контроль версий Git плюс контроль доступа... Да, схемы это не код, но и их вполне можно размещать на гитхабе. Проект ПиДЛБП в некотором смысле "народный" проект, но предполагаю, что все же ведут проект несколько энтузиастов, которые достаточно плотно взаимодействуют друг с другом посредством этого форума. Возможности движка форума ограничены и не позволяют удобно размещать актуальные и/или тестовые версии схем, lay файлов и прочей сопутствующей документации. Вот github тут и должен помочь. Информации в инете по GitHub`у море. Но и на самом сайте есть официальное толковое руководство: https://docs.github.com/ru/get-started/quickstart В спойлере ссылка на пример. Если вдруг у энтузиастов проекта будет интерес, но он будет недостаточный что бы заняться созданием и настройкой репозитория проекта, то в осенне-зимний период я могу с этим поспособствовать.
    • Что-то вроде такого: Если управляющих сигналов нет с обеих сторон - мотор "висит в воздухе".
    • ГЛОНАСС иногда даже принимается, иногда.
    • А чё туда не пускают, совсем? Кратковременно открыть и в тот же день закрыть, не?
    • ну пусть, для тебя это будет множество
    • Китайцы делают микросхемы, которые меняют режимы именно так, кратковременным сбросом питания.   Есть и светильники сетевые и лампочки, и видимо делают и такие фары. Там ничего не перепрограммируешь, в микросхеме жёсткая логика. Правда со стробоскопом ещё не встречал. (Китайцы такие кудесники). Тут ещё и светодиоды своеобразные белый и синий цвета в одном корпусе. Схему надо вырисовывать, пытаться разбираться, но похоже без скальпеля (перерезать дорожки) и паяльника не обойтись. Сложненько получается.
    • GPS конечно. Глонасс вообще чудо, на работе стоял на машинах, даже с улицами не совпадает, бывает просто не ловит. Сплошной геморрой. И в вики: Точность ГЛОНАСС составляет до 2,8 метра (9,24 фута) – примерно на 85% менее точная, чем GPS с использованием L5, который имеет точность в пределах 30 см (12 дюймов).
