Не Запускается Недогенератор (Качер) На Строчнике
Danik97
так я без кондера и моста делаю
я пытался потрбление померять как я знаю амперметр надо последовательно в цепь ну так я его в конце на инусе поставил он нечего не показывал хоть цепь была замкнута
Хотел бы сказать автору, что его схема не качер, а потому снимать заряды на металлические предметы, которые вы держите голыми руками, НЕДОПУСТИМО. Это не качер, индуктивность катушек большая, а потому частота невысокая. Скин эффект слабый. ТО, что автор написал, что сила тока мала, чтобы убить, вовсе не значит, что разряд безопасен. Ток вызывает неконтролируемые сокращения мышц, в т ч и сердца, что смертельно опасно.
Да не правда,я собрал такой,пожалуйста сколько хочешь столько и дотрагивайся руками(пока не надоест)ТОК ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ!!!!!!!!!!!!!А ОН ЧЕЛОВЕКОМ НЕ ОЩУЩАЕТСЯ!!!!!!
Строчники бывают разные. У меня такая дрочь валяется где-то, в свое время кота вынесло. Частота была в районе 50 кГц. В качере 200 кГц где-то.
ааааааааа,я понял почему у тебя так получилось: " в некоторых строчниках встроены цепи выпрямления высоковольтового напряжения. Если их не удалить, то строчник станет реально опасен для жизни!"
Я просто вспомнил,мне дед говорил,что хочет сделать электроудочку из этой схемы,просто нужно оставить эти цепи выпрямления высоковольтового напряжения и всё!!!!Но я не живодёр и схемку ему так и не дал!!!
Там в схеме указанно что на выходе 90кВ, это бред, так как ТВС максимум что были 9кВ переменки на выходе, а встроенных в ТВС умножителей нету, в совковых теликах шло но отдельно ТВС отедльно умножитель, на выходе умножителей максиму 30кВ, но токи мизерные максимум 1мА при 30кВ - это всего лишь 30Вт на выходе для нейтрализации человека на 5 минут нужно 50Вт, а сейчас есть ТДКС- это ТВС с умножителем в одном корпусе, ну иногда и дополнительные питания цепей телика, но с умножителей более опасное напряжение так как там заряженные конденсаторы
ну на счёт того что 90КВ-бред,я вобщем не знаю,но почти все мои знакомы радиолюбители говорили,что это так,действительно на выходе 90Кв.(просто я у них консультировался по этой схеме)
90кВ это 9см должна быть дуга и то не по леснице иакова а между двумя проводками высоковольтной обмотки ТВС а там по видео нету, для пробоя 1мм воздуха требуется 1кВ, это во - первых, во вторых если бы там было такое напряжение ТВС бы сдох просто напросто изоляция не выдержала бы, если у него на выходе с завода расчиатно максимум 9кВ 90 он никогда не даст
К плюсу, ну внизу и к минусу, ну туда куда у тебя эмитор идёт :D
Абсолютной истины не существует – такова абсолютная истина.
(Девид Джеролд)
Правда необычнее вымысла, потому что вымысел обязан держаться в рамках правдоподобия, а правда — нет.
(Марк Твен)
Да конечно!!!Тебе встречный вопрос:А к компютеру монитор нужно ставить??" :D
Да наху* ты его зачертил???да ты хоть от электростанции питай,а конденсатор один фиг нужен)
Если с этим болком то конденсатор не нужен в нём уже всё есть так как на выходе постоянка у этого БП, другое дело что это не БП а зарядка, а это источник тока, а тебе нужен источник напряжения, говорю же возьми БП от компа б.у купи за 100-150руб и будет счастье
И 500мкФ это очень мало при токе потребления 5А нужен конденсатор не менее 4700мкФ
Изменено пользователем Электронщик
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
    • Естественно после 7 вольт то. Или аккум сам по себе хлам и садит в себя или ибп. Тут вариантов не много.
    • Попробуйте зарядить, а потом погонять ее  в полный цикл несколько раз. Это если акум нормальный а у ТС 100% давно не нормальный.
