Не Запускается Недогенератор (Качер) На Строчнике
Danik97
я корочее решил лучше через понижающий трансформатор и диодный мост
я нашол какойто трансформатор он стоит в БП(9В 0.1А)
щяс сфоткаю
Тебе то нужно не менее 12В и не менее 3А, думаю 5А схема эта не жрёт около 3А но нужно с запасом вот и получается 12В 5А, а ты хочешь 0,1А скорее трансформатор сгорит
А кроме названия не чего на нём не написано, ну мало ли вдруг, где то надпись сколько выходное напряжение, ток. А вобще реально померяй выходное напряжение, если есть чем. А вобще лучше поиши БП от ПК :D . А он не такой: http://fotkidepo.ru/?id=photo:646478
Абсолютной истины не существует – такова абсолютная истина.
(Девид Джеролд)
Правда необычнее вымысла, потому что вымысел обязан держаться в рамках правдоподобия, а правда — нет.
(Марк Твен)
Там стоит линейный стабилизатор на 1.5 А, скорее всего столько и выдаёт тока ( конечно меньше).
А для строчника нужно хотя бы 2А, а то и больше :D
(Девид Джеролд)
(Марк Твен)
значет не покатит
у меня есть 2 аккумулятора от шуруповёрта 17вольт а как их надо соеденить (полседовательно или паралельно)
чтобы была больше сила тока
Паралельно, но для акумов это вредно :)
(Девид Джеролд)
(Марк Твен)
сейчас только пробавал от аккамулятора(тот что на питание комбайна идёт(140)) питать,ничего не получилась,какая-то маленькая искра появлялась и всё(как от зажигалки)
Лучше собери Трансформатор Тесла на транзисторе ( лучше биполярном для начала типа КТ 805), там от 500мА уже лампы светят, да и с питание тебе по проще будет :D
(Девид Джеролд)
(Марк Твен)
Ну поискрит маленько, а что за транзистор используешь? Тут тебе пойдёт либо КТ 805, КТ 808, ну или 2N3055 :D
Изменено пользователем AZee7787
(Девид Джеролд)
(Марк Твен)
Блокинг-генератор будет работать только от силы тока выше 3А....Я вот тоже советую тебе собрать трансформатор тесла,я над ним сейчас мудрю....
Да это правильно, там и опытов больше, и плазма в лампочках, и лампы дневного цвета светятся, и передача энергии по одному проводу, и без провода, и газоразрядные лампы светятся, ртутные, нагрев метала, огни святого Эльма, стримеры, даже озонизация воздуха так что он явно интереснее, а ещё лиссажу можно показать на нём, вот собирал, себе трансформатор на дипломную работу, вобщем лучше собирай Теслу на транзисторе :D
(Девид Джеролд)
(Марк Твен)
