Не Запускается Недогенератор (Качер) На Строчнике
Danik97
10 страниц ёпт :rtfm: Может пора этот качер с балкона запустить? Вся проблема в автогенераторах это включение обмоток,перевернул концы одной и он не запускается или выдаёт копейки.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Может из - за того что С1 и L1 составляют колебательный контур, и когда появляется резонанс амплитуда на кондёре поднимается, покраней мере у меня в качере он грелся
так ты просто скажи что не знаешь вместо того чтоб гнать свои домыслы...
конденсаторы греются от избыточной реактивной мощности
Feel the difference! ©
я уже говорил,что мы обсуждаем одно и тоже :) ,ты канечно извини даник97,давно уже было пора собрать и качер и теслу и блокинг-генератор! :D Как говорится плохому танцору я*** мешают...Читай больше литературы по радиоэлектроники,ну или смотри видео.(на ютуби есть канал чип и дип по-моемому)
У КТ808 предельное напряжение КЭ 130 В, если на конденсаторе будет 400, транзу конец.
А конденсатор ставится с запасом всегда ясное дело там нету 400В, во вторых напряжение коллектор-эмитер это постоянка для питьания транзюка максимальная, а в колебательном контуре высокочастотная переменка и какая там амплитуда не извесно
eu1sw а почему же тогда с одним типом кондёров греется сильнее с другим нет и с одним типом работает с другим нет, кондёры я знгаю тоже есть на разную реактивную мощность но это в компенсиирующих установках
Это то так из за этого сопротивления и получается что на высоких частотах один греется у которого больше ESR, а другой нет у которого меньше
Хорошо, там будет 200 В в амплитуде ВЧ. Транзу всё равно конец.
транзистор рабочий
корочее я тогда на другой транзистор какой нибуть заменю
и ещё наверно изза того что вместо дросселя поставил трансформатор твз-1-9
Изменено пользователем Danik97
Целых две недели делал, курсовую, сейчас время появилось, стал делать ламповую катушку, только панельки под ГУ-50 не было, ну и решил пойду на чердак с телека старого лампу 6П45С вытащу, заодно и панель под неё снял, потом заехал на радиорынок, который кстате закрыт в связи со взрывами :( , но всё таки рядом с ним в магазине прикупил жменю резисторов по 4.7 КОм 10 Ватт, и пошел паять свою Теслу на 6П45С. Подолбался с резонансом, вначале стримера вобще не было ,а поле было, потом стример был, но как коснешься исчезал, вобщем потратив 2 часа времени кое как настроил, у меня вышло так: контурный конденсатор 58 пФ, конденсатор гридлика 1000 пФ, ОС 10 витков, КК 27 витков, сечением по 0.5мм каждая. Ниже и схема и фотки :D :
Изменено пользователем AZee7787
Абсолютной истины не существует – такова абсолютная истина.
(Девид Джеролд)
Правда необычнее вымысла, потому что вымысел обязан держаться в рамках правдоподобия, а правда — нет.
(Марк Твен)
Вот и видео ещё, щас ещё одно загружу:
(Девид Джеролд)
(Марк Твен)
Спасибо, щас ещё видео выложу одно, завтра подам на ней 500В, посмотрим как поведёт себя лампа :)
@Mahno, Да нужно поставить конденсатор, а так я его только собрал щас питаю от транса на 230В, но там есть обмотка и на 500В, надо будет её опробовать, вроде оп паспорту лампа и 600 выдержит, есть у меня и трансформатор самодельный 150 Ваттный на 700Вольт, но думаю лампу так "насиловать" жалко...
(Девид Джеролд)
(Марк Твен)
Всё загрузилось, вот второе видео, а завтра буду подавать на лампу 500 Вольт:
(Девид Джеролд)
(Марк Твен)
Нашел трансформатор на 350 Вольт, к нему подрубил, стример стал как снежинка, вот фото, на днях принесут панельку под ГУ-50 тогда, будет поинтереснее разряд, а пока буду корпус вырезать из дерева под неё :D
(Девид Джеролд)
(Марк Твен)
Это щас смотрится эффектно,а представь во времена Теслы какой это шайтан был,вот и слагали легенды про всемогущего дядьку!
добрый день!
В нэте увидел видео со строчником на лампе 6п13с. Захотел собрать тоже.
Но ни где не могу найти схему, может у кого есть?!
сторочник на 6п13с со штатной первичкой на твс110ла
    • Вот именно такой пример я и пробовал но. Всё от дисплея я отказался не нужно тему засорять.  Мне сейчас нужно будет до конца с UART разобраться. Там тоже есть вопросы. Позднее как сформулирую все вопросы напишу. Нужно ещё кое что проверить. Есть свои сложности. Оно как сказать работает, но не во всех случаях. Пока что буду смотреть и изучать документацию дополнительно.
    • Извините, это кривость рук. Факт. Варвары.  Поэтому я всегда отключаю переключатели 230/110 V.
    • А можно без издевательств над собой и техникой?  Есть же схема оригинального БП - там выходы +12В, +5В и +5 USB. Остаётся понять какой нужен ток по этим линиям, но это можно сделать исходя из общего потребления устройства. Раз это DVD-плеер, то там скорее всего ватт 20 на всё про всё. Воткнуть внутрь два вытащенных из загашников БП - на 5 и на 12 - куда проще.
    • Попробую в ближайшие дни! Можно чуть подробнее насчет напряжений - где именно измерить и какое должно быть?
    • Так собственно и спрашивал, как переделать БП. Если не сложно, можно уточнить, какой трансформатор добавить и в какое место схемы? На вход или после конденсатора? Может получится оживить. Всего лишь, это для тех, кто разбирается :)))  Надо было конечно изначально проконсультироваться, но предполагалось, что БП мультивольтажный и дело исключительно в конденсаторе.
    • ВЧ тканевый купольный закрытый, СЧ тканевый купольный закрытый, НЧ бумага конус открытый. У всех динамиков есть возможность как наружного так и внутреннего крепежа.
    • Блин, ну этот проигрыватель потребляет же небольшую мощность? Так чего бы не пойти на базар и купить стоваттный трансформатор 220В/110В/115В? Или другой такой же мощности и перемотать вторичку на 110В? Полно же всяких ОСМ-ов и ТС-ов...
