Не Запускается Недогенератор (Качер) На Строчнике
Danik97
На полевике, R2 не менее 2Вт, ДР1 я взял один дроссел с материнки
Изменено пользователем Электронщик
Минимальных на 12В нету и нужно брать с запасом есть на 16В, естественно если будешь питать схему от 12В
Я кстати пытался запускать и эту схему и другие на биполярниках и полевиках и 30В давал и 12 ничё не запускалась пока на полевик 100В не дал тогда и запустилось, я понял что для Качера важна амплитуда на первичке а не только ток
Кто его знает эти схемы не понятно кто придумал, я кучу использовал КТ818 КТ819 КТ805, КТ903 и в железах и в пласмасах, и менял концы первички и разные первички и вторички использовал, и ничё не запустилось и 30В давал нифига, пишут что от 50В эти на биполярниках вроде запускаются
ну умня длина вторички(самой намотки около 24см)
диаметр трубки 5см
и около 500витков
токо жалко нондер на 4000мкф не нашол буду использовать 2200мкф
завтра думаю уже собрать и включить))
попробую от моего зарядного запитать
а нечего если использовать постоянные резисторы?
можешь и постоянники где - то в нете есть посчитанно на постоянники, а можешь сам подбирать только так чтобы транзюк не спалить, и вообще эта схема капризная
На уже резисторы посчитаны, http://samodelkyn.ucoz.ru/index/kacher/0-143
С переменниками хуже там бы ты крутил пока не настроил а это кучу времени убить можно, а тут уже подсчитано
попытался я сделать первую схему не работает питал и от аккума от шуруповёрта и от бп и от зарядника
попробую ету 2 сделать
а как выгледит сетевой импульсный блок питания телевизора??????? :blink:
а и почему сдесь нет заземления как в 1
Изменено пользователем Danik97
В каком первом? То наверное Тесла, а это ж качер тут не используется заземление, во - вторых я ж говорю питание нужно не менее 50В, вот только тут резисторы наверное пересчитывать нужно
тоесть сдесь резисторы не правильно стоят
а можно ли тор сделать из обычной алюминевой фольги намотаной на какуюто баранку
и надо ли сам вывод первички присойденять к тору чтобы он работал или его просто можно повесить на саму башню и всё будет работать?
а как выгледит сетевой импульсный блок питания телевизора??????? :huh: :huh:
и можно ли использовать в первичке такую толстенную проволку она не из меди post-152093-0-67392900-1334425372_thumb.jpg
Первичка лучше из меди накрайняк алюминий, сталь и прочее не используй у них проводимость плохая
Первичку никуда цеплять не нужно только так как в схеме
Обычную фольгу я цеплял пищевую и с шоколадки ничего она вся гасит, делают из гофрированной трубы для газовой колонки наименьшого диаметра купи и скрути в бублик вот и будет, можно и без тора прицепить гвоздь или ещё чего либо
