Sign in to follow this
crusher
Собрать Wi Fi Приемник Передатчик
Здравствуйте помогите пожалуйста кто может! Есть пульт управления включения и отключения насосов, кнопки "Пуск" и "Стоп" комутируют и размыкают фазу на катушку пускателя насоса. Нужно соеденить кнопки пульта управления с пускателями не используя кабельные связи а по Wi Fi. Тоесть при нажатии кнопки выдавался сухой контакт на Wi Fi передатчик который в свою очередь передавал бы сигнал замкнуть на Wi Fi приемник а тот в свою очередь замыкая внутренний контакт через себя комутировал и выдавал фазу на пускатель. Может есть такие устройства посоветуйте или схемами помогите пожалуйста.
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
к мотору питание идет из дома?? если есть готовый кабель зачем связываться с радио.... ищи схемы по передаче сигналов по сетевым проводам. :ph34r:
а по Wi Fi.
Это принципиально важно, или ради понтов? Есть такая недорогая штука, как китайский беспроводной дверной звонок. Его как раз для такой цели достаточно. И не надо трогать Wi-Fi.
STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности
Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.
я бы не стал таким способом управлять насосом.. там ни избирательности ни помехозащищенности... будет срабатывать когда не надо не срабатывать когда надо))))
а просто датчик давления нельзя поставить??? есть давление в трубе выкл, кран открыл, давление упало - вкл... все... :ph34r: 1 деталь.... :ph34r: :ph34r:
Какие помехи на 433 Мгц ? Что-то радиозвонки эти сами по себе не звонят от помех...
тебе повезло, видимо живешь в деревне... :ph34r: а не замечал на стоянке что иногда сигналка снимается с 50 метров иногда с 10 а иногда и ключом приходиться открывать.... помехи ... :ph34r:
Arduino uno (15$) + WiFi Shield (55$) + relay module (5$). :rolleyes:
Или вместо WiFi использовать XBee (http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=xbee&_sacat=0&_odkw=arduino+relay&LH_BIN=1&_sop=12&gbr=1&_fcid=168&_osacat=0&_from=R40&_clu=2) - будет подешевле, около 25-30 $ обойдется приемник и передатчик.
О том, как все это заставить работать почитай на
http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl'>http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl
Теоретически, всем хозяйством можно будет управлять через браузер.
Заказать лучше на eBay, тк в России очень большая наценка на Ардуино.
Да, дорого, но, думаю, этот вариант самый простой если нужен именно WiFi.
Как более дешевый вариант можно предложитьиспользовать какой-нибудь старенький Б/У wifi роутер с usb, и, перепрошив, постараться вывести с него данные через внутренний последовательный порт (но здесь надо читать соответсвующие форумы по роутерам). Но этот вариант сложнее.
Кстати, а мобильная связь есть? может, использовать старый мобильник, при звонке на который будет меняться состояние T триггера и вкл/выкл насос?
настроить, чтобы телефон подавал сигнал только при звонке с определенного номера и в путь :). Этот вариант кажется самым простым и доступным... B)
Edited by DoinK
А можно подумать, у него скважина с насосом в центре Николаева... ;)
Edited by galunko
Guest EKE
Galunko прав и много напригатся ненадо ))) . Цитирую "Это принципиально важно, или ради понтов? Есть такая недорогая штука, как китайский беспроводной дверной звонок. Его как раз для такой цели достаточно. И не надо трогать Wi-Fi."
Guest cabelcat
Проводами надёжнее будет. Специальные монтажные, вроде таких http://rfopt.ru/mpe-35-110-2h1 есть. И никаких проблем с помехами. А тем более WiFi это вам не простой радиоприёмник, как минимум для устройства специальную прошивку писать придётся.
Guest Руслан
мне надо схема на приёмник и передатчик радио машины дальность действия 500метров
    • By barracuda
      Привет форумчане! Собрал металлоискатель по прикрепленной схеме.. Вроде работает все нормально, за исключением генератора сигнала.. Никак не хочет запускаться.. Весь интернет перерыл и ничего толком не нашел.. Может кто собирал устройство по данной схеме и подскажет в чем может быть проблема.. Генератор на схеме нарисован красным цветом.. Может какая ошибка в схеме?
    • By Roman_msk
      Добрый день,
      хотел бы уточнить у профессионалов кто занимается Звучкой, актуален ли сейчас SPDIF как интерфейс как таковой или уже как рудимент ... никому не нужен?
      Есть возможность предложить как приемник DLR2150, передатчик DLT2150 модули для монтажа на плату, а также кабель 5м. или с любой под заказ длинной.
      Территориально - Москва, могу отправить почтой.
    • By admin
      В видео рассказывается о том, как хакеры могут взломать ваш Wi-Fi и методы защиты от этого. Не нарушайте закон, господа! Утилита для мониторинга эфира и получения handshake'а: www.aircrack-ng.org Интересные статьи с подробными инструкциями по тестированию сетей: получение handshake'а и подбор пароля: habr.com/post/334966/ про reaver и WPS уязвимости: habr.com/company/xakep/blog/143834/
    • By brtv-z
      Ребяты, доброго!!   На днях решил вспомнить детство и собрал детекторный радиоприемник)))
      И почему то захотелось повысить кго работоспособность ... (хочу запустить его в охотничей избе из-за этого и заморочелся ))))))
      1) по трансформатору .. каком можно использовать, понятно что перематывать .. я так понимаю входной каскад должен быть высокоомным ... какой именно корпус(от чего ) транза можно использовать....
      2) Возможна ли такая схема...  если я нааапример использую несколько идентичных колебательных контуров ??  например 3( есть переменник 3х конденсаторный)
      Понимаю, что настройка катушек, это гемор, но все-таки ...
