Неправильная Индикация Блока Питания
CROSP
Извиняюсь за предыдущую ошибку - обсчитался. :)
Из того, что есть - у тебя самый оптимальный вариант. Только до ума довести надо. Входной делитель R10/R7, далее через R8 на измерительный вход. Опорное напряжение берется с питания чипа через R11 на подстроечник (синий квадрат рядом). Кстати, ты им пытался привести показания в норму? Надо проверить напряжение питания, возможно оно "ушло" немного. И проверь линию -5В (выв.26). Сдается мне там К572ПВ2 (аналог) используется.
Схема вольтметра "мудрит". Смысл переносить ее в новую конструкцию? Или я опять что-то недопонял? :)
Там IC7107 стоит, он же КР572ПВ2, на нем же построено 99% китайских мультиметров.
Не мудрит, просто делители нужно подстроить и она будет нормально работать. По крайней мере не хуже дешевых мультиметров. А если приделать еще мультиплексирование измерительных входов и выводов на индикаторы, то можно будет сделать на одной микрухе вольтамперметр.
Переносить - чтобы не разорятся на новые микрухи. Этот АЦП новый почти 150 руб стоит. Хотя я бы делал на attiny13А , она 20 рублей стоит:rolleyes:
Изменено пользователем IIIytNIK
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
Извините пожалуйста , дай все таки какой резистор (по маркировке на фото) мне нужно настраивать чтобы отрегулировать пороговое значение ?
R7 пока не трогай. Он стоит в цепи входного делителя с R10.
Развел на печатке несколько элементов. Ответь на вопрос. Встроенный вольтметр измеряет правильно во всем диапазоне, если не учитывать начальное смещение 1В? Или с ростом напряжения набегает ошибка более 1В? Давай ка попользуйся мультиметром и замерь напряжение на резисторе R10 (слева по печатке). МБ у тебя смещение подается извне и нет смысла грешить на ПВ2.
Да нормально было просто разница в 1в с настоящим напряжением , сейчас вообще что попало показывает разные значение не зависимо от напряжение то есть крутишь резистор напряжение регулируется , а на экране цифры от высокого значения постепенно падают вниз до 0 ((
Подскажите что это теперь может быть ?
Сейчас значение на дисплее стоит на 00.6 и не меняется , а напряжение нормально регулируется (
Сейчас...
Что было сделано на момент "сейчас"? У тебя на плате видны непропаи. Я заметил 3шт. На фото я прорисовал цепи измеряемого напряжения (красным) и опорного (желтым). Сделай замеры значений напряжения по этим веткам (со всех сторон резисторов).
Вот так . Извиняюсь за предыдущий пост . Переключатель стоял в режиме тестера . Хотя это ситуацию не решило .Все равно скачет иногда индикатор . Но регуляция идет с разницей уже в 2.6 в .Поставил вместо Р7 подстроичник , но нечего не меняется от изменения сопротивления .
Вот напряжение .
Очень странные замеры. Относительно какого провода мерял? Вот фото. Измеряй относительно голубой шины (общ.). И пропаяй пятачки, выделенные красными кругами.
Уже лучше, но ничего не понятно. Давай по-подробней. Напряжение на выходе - (), показания табло - (), напряжения в точках - ()()()(). Дальше. Напряжение на выходе - (), показания табло - () и т.д. И так, при нескольких выходных напряжениях (нужно просечь динамику). Измерения типа 0,0В малоинформативны, нужно с точностью до 2-х знаков после запятой. Для АЦП КР572ПВ2 опорное напряжение имеет два варианта 0,1В или 1В. У тебя 2,5В. Нужно уточнить, какое опорное должно быть для данного чипа.
Все пропаял . ситуация не изменилась , при включении значение на экране резко падает вниз до 3.4 . И дальше с такой же погрешностью измеряет .
Сегодня сделаю замеры все как вы сказали .
З.Ы скажите может проще самому собрать новую плату подобного устройства ?
Если хочешь разобраться сам, почитай про 572ПВ2 (как работает, как настраивается). Замеры требуются для проверки входных цепей. А вдруг у тебя смещение берется извне (с бокового разъема), а мы будет АЦП "дрючить". Давай все проверим сначала. Измеряй.
PS. Если уж так нетерпится, то можешь попробовать подстроить опорное напряжение. Для этого нужно входную линию с разъема отключить от выходного напряжения и соединить с общим проводом питания м/c АЦП(выделял синим цветом). Далее подкрути синий горизонтальный подстроечник до показаний 0В и попробуй сделать измерение, восстановив входную цепь.
Вот сделал замеры , чтобы лучше видно было на видео .
По очереди мерял как вы указали на фото .
DSCN4731.part1.rar
DSCN4731.part2.rar
DSCN4731.part3.rar
Изменено пользователем CROSP
Работа большая, но я не увидел точки замеров. И не во всех точках были сделаны измерения. Чего удалось добиться подстроечником? У этой микры два варианта опорного напряжения. Между выводами 35 и 36 должно быть либо 100,0мВ, либо 1.000В. От точности установки этого напряжения зависит точность измерения в целом. Проверь.
Мерить так. Должно быть 1,000В (с точностью до 3-х разрядов после запятой). Подстроечник тот, что производитель установил (синий квадратный с крестиком посередине). 9В там быть не должно. Проверь напряжения питания +5В и -5В. Измеряй относительно общего провода (выв. 21). А про R6 - оставь который был по-умолчанию и забудь.
CROSP
У этого АЦП автоматическая установка нулей - попробуй отключить входы ( ноги 30 и 31) от измеряемой схемы, если нули выставятся, то проблема не в АЦП.
