Rs-232 по радиоканалу
evgeniy_neo
Здравствуйте Господа инженеры и радиолюбители!
Суть проблемы.
Необходимо разработать устройство дистанционой сигнализации, выполняющее опрос датчиков
и передающее информацию по радиоканалу. Передающая и приёмная часть будет выполнена на
микроконтроллерах ATmega128. На передающей части информация с выхода приёмопередатчика
микроконтроллера будет поступать на микрофонный вход радиостанции, работающей на частоте 446Мгц.
На приёмной части с выхода радиостанции на вход приёмопередатчика другого микроконтроллера.
Т.е используется связь двух микроконтроллеров через последовательный порт по протоколу RS-232, но
по радиоканалу.
Вопрос: можно ли напрямую выход приёмопередатчика микроконтроллера подключить на микрофонный вход
радистанции?
При этом будет выбрана скорость работы порта 1200 Бит/с, а во входных цепях радиостанции удалены
все звуковые фильтры.
Давайте обсудим пожалуйста данный трабл!
Заранее благодарен за помощь!
Поискал информацию в инете на тему пакетная связь, и нашёл следующие микросхемы-модемы: FX604, FX614, TCM3105, XR2211.
Если я правильно понял, подключив один из данных модемов к последовательному порту ATmega128, я могу передавать данные по радиоканалу по протоколу RS-232?
Изменено пользователем evgeniy_neo
Если кто-нибудь работал с данными микросхемами или есть ещё
какая-нибудь информация на русском языке, кроме официальных даташитов, помогите пожалуйста!
Протокол реализуется программно. К передаче по радиоканалу относится только модем. Это слово происходит от "модулятор-демодулятор". То есть устройство, которое связывает цифровой протокол с аналоговым каналом передачи информации. И это происходит одинаково как в проводном, так и в радиоканале.
При поступлении логической единицы на указанные микросхемы из нее выходит одна частота, а при логическом нуле - другая. Так происходит ЧТ (частотное телеграфирование или частотная манипуляция). При приеме происходит обратный процесс - из значений частот выделяются нолики и единицы. Выход модулятора микросхемы подключается к микрофонному выходу радиостанции (или передатчика), а вход демодулятора - к телефонному выходу радиостанции (или приемника). Кроме того, нужно будет управлять режимами "прием/передача" и разруливать конфликты при возможном одновременном включении передатчиков обоих узлов. Можно, однако, организовать связь на разнесенных частотах.
Фильтры из радиостанции убирать не нужно.
Вопрос, конечно, задан так, что тяжело понять что нужно. Существуют микропередатчики и микроприемники, у которых на входе и выходе сразу оперируют нулями и единицами. Работают в диапазоне 433МГц и, кажется, около 300МГц (точно не помню). Есть в Промэлектронике. Предназначены для связи узлов точка-точка на небольших расстояниях со скоростями до 9600бод. Наименования на память не помню.
Изменено пользователем Andrey Z
Спасибо огромное за разъяснение Andrey Z по микросхемам модемов. Меня именно интересовал вопрос действительно ли данные микросхемы осуществляют только простое преобразование цифровой сигнал - тональный, или они ещё к тому же требуют для работы специальный протокол. По сему приведённой информации достаточно.
P.S. Приводить разъяснения терминов модулятор, демодулятор не нужно было :)
  • 10 месяцев спустя...
Добрый день! Cобрал два устройства на базе микросхем FX614. Данные микросхемы подключил по схеме приведенной в даташите. Микроконтроллер одного устройства передает данные на свой модем, т.е. FX614. С выхода модема постоянно идет синусоидальный сигнал неизменной частоты, т.е модем никак не реагирует на входящий цифровой сигнал. Если подключаю микроконтроллеры напрямую без модемов, все работает: микроконтроллер приемного устройства благополучно принимает данные на скорости 1200 бод. Если кто работал с данными микросхемами - то помогите пожалуйста либо разъяснениями, или русским описанием данных микросхем. Заранее спасибо!!!
Мда, судя по всему вечная тема (RS232 + радиоканал).
Посмотрите схему вашего подключения. Наверняка там где-то ошибка.
Если всё ОК, тогда скорее всего проблемы в непонимании сути работы модулятора\демодулятора (хоть это и маловертятно, но всё же) - такое часто бывает когда не читают даташит и сразу принимаются за схему.
Да отложите вы на время эти микроконтроллеры :) Вам сначала с теорией работы м\с модема разобраться следует. П.С. как вариант для экспериментов - пакетный модем на схеме с 564ГГ1. Но в готовом проекте это конечно громоздко...
Все есть в инете, берите любой ДШ на радиотрансивер. Там есть типовая схема включения. И все вопросы исчезнут )))
Пишу на Си CCS PICC для PIC, CVAVR для AVR, и иногда IAR для NEC. Особенно привык к SIM300dz.
ICQ: 288449055
Схемка на ГГ1 :)
Читать тут http://www.uic.nnov.ru/~kaas9/go/shems/pmodem1.htm
Но такой ужас лучше не собирать :))
Изменено пользователем error2
Ну дык и что - не работает?
На 7ой ноге нет ключевания синуса?
Схема (в т.ч. обвязка) вполне правдоподобная.
На 7ой ноге идет непрерывный синус, причем как я и говорил ранее напрямую без модемов все работает и данные обрабатываются как положено
