Часы На Пике 84
xopkep
Пока моего инженера нет на месте и подсказать некому, обращаюсь к вам :)
Вот это я собрал
А это их схема (все, что отрезано - не нужно и отсутствует. в моей схеме подаются стабильные +5 на питание самой схемы и +8 на питание анодов индикаторов, в связи с чем питающая часть в виде 7805 и её конденсаторов - отсутствует)
В приложении печатка в DipTrace (clock.zip а также либы его с моими индикаторами. так, на всякий случай)
Транзисторы используются SD337 и SD338.
Собственно проблема в том, что при подаче питания индикаторов - они загораются (все сегменты 4х разрядов, кроме точки) и не гаснут. Подача питания на МК ничего не меняет.
Не могу самостоятельно понять в чем проблема, подскажите пожалуйста, что замерить, куда тыкнуться, как локализовать проблему.
P.S. R23 (4К7) на схеме не нужен и на плате отсутствует
P.P.S. На всякий случай печатка в jpg в приложении
С Уважением,
Изменено пользователем xopkep
Питание анодов не должно быть больше, чем питание контроллера.
Нужно было взять другой вариант схемы, который для 12-ти вольтовых индикаторов.
Потому, что верхние ключи будут всегда открыты. Там ведь, не зря вторая схема приведена?
@Григорий Т., получается при подаче 5В вместо моих 8, все должно работать?
Но судя по замеряемым напряжениям, горят все индикаторы, ибо на всех пинах индикаторов присутствует одинаковое напряжение.
Если на всех пинах одинаковое напряжение, то ни один гореть не будет.
Что за транзисторы? Может BD?
Весь вечер я пытался понять, но так и не понял почему при наличии напряжения ни один не горит.
И почему тогда ни один сегмент не горит при напряжении 5в %)
Нет, SD. Это пара является аналогом BD137/BD138
И ещё, почему оно будет всегда открытым при >5В?
xopkep, "вам ехать, или шашечки?" Я уже всё объяснил. А чтобы понять что и почему, нужно больше знаний, чем для повторения чужой конструкции. Учиться нужно, книжки читать. Мне лень это разжёвывать, может кто другой. :)
Выкиньте питание 8в. Посадите все на 5 в и попробуйте. Простейший пробник со светодиодом есть? Или осциллограф? Откуда уверенность что ПИК не дохлый?
Сперва скажу, что я лоханулся в схеме и плате соответственно. Я посадил сегментные транзисторы коллектором на порт ПИКа, а базой к сегменту. Это досадное недоразумение исправил. Перепаял сегментные транзисторы. Теперь в индикаторах горят сегменты B и E (левый нижний и правый верхний) на трех правых разрядах (первый левый молчит совсем). При 8В.
Далее.
Даю 5В втыкнув вместо семисегментных диод - горит так же как и при 8В - В и Е сегменты.
ПИК шьется, читается и ошибок не выдает (программатор PICkit 2 Lite, программа PICkit 2 v2.61).
Кварц рабочий?
Порты сегментов B и E юзаются для кнопок. Если кнопки "отключить" - сегменты - гаснут и тогда вообще ничего не горит :)
Поведение индикаторов одинаковое и при 5В и при 8В.
Кварц теоретически рабочий, брал с материнки какой-то. Но поменял на другой, тоже с материнки. Ситуация не изменилась.
Где то косяк! Либо в схеме, либо в индикации. Давно бы повесил обычный семисегментный индикатор и проверил на нем!
итак. повесил семисегментый 3х разрядный индикатор. поведение - точно такое же как и на больших при 8В
при кратковременном задевании пальцем мк в области анодов (1-2-3-18 ноги), на экране происходит одно из двух действий:
1. загорается 8АА (ну или 8RR)
2. 2 сегмент отсчитывает с 9 до 0, потом 0F (2-3 сегменты), потом ERR (или EAA)
после чего гаснет.
ПИК мог накрыться, но продолжать читаться\писаться?
Может прошивка кривая? Кварц точно по номиналу?
Ну прошивка, по уверениям автора, рабочая. Прошивал и B и S версию.
Кварц... Ну проверить нечем, но на материнке рядом значилось 4MHz. На нем самом RAKON 4.000 T20C-0. Думаю, что по номиналу.
Тогда радикально копать надо...соберите все на макетке, транзисторы ключевые заведомо исправные и надлежащей проводимости поставьте. Индикатор маленький тоже. Где то великолепный косяк висит. Может и в принципиальной схеме выводы напутаны.
прежде чем переносить все на макетку, решил все-таки проверить пик. забацал моргалку на все порты. сваял на макетке. и х там. не моргает и питалово жрет :(
Тогда поищи другую схему ;) .
