VORTEXX
Дополнительный Аккумулятор
Всем здравствуйте, нашёл схему для подключения дополнительного аккумулятора. Необходим совет знающих людей. Что скажете....
Подстроечными резисторами Р1 и Р2 устанавливаем пороги срабатывания устройства:
Включение – 13,6В
Выключение – 13,2В
Таким образом, второй аккумулятор (Bat2) подключается и начинает заряжаться от бортовой сети автомобиля, когда двигатель запущен, основной аккумулятор подзаряжен и ток, потребляемый оборудованием автомобиля, не достиг максимального, т.е. когда у генератора еще есть возможность отдать дополнительный ток для зарядки второго аккумулятора. Как правило, в среднем от генератора потребляется до 50% его реальной мощности. Для зарядки дополнительного аккумулятора мы используем именно эту свободную мощность генератора в те периоды времени, когда она есть (генератор нагружен не полностью).
При снижении напряжения бортовой сети менее 13,2В (остановка двигателя или нагрузка на бортовую сеть велика, генератор полностью нагружен, большего тока отдать не может) происходит отключение дополнительного аккумулятора Bat2.
Диоды D1-D3 устанавливать не обязательно. Они служат для «помощи» второго аккумулятора первому, в момент запуска двигателя, когда напряжение основного аккумулятора окажется ниже напряжения дополнительного аккумулятора на величину падения напряжения на открытых диодах (0,2-0,4В). Желательно использовать диоды шоттки, например, из ненужного блока питания компьютера.
Сечение провода (L) до второго аккумулятора выбираем не менее 1 кв.мм.
Схема умещается в небольшом пластиковом корпусе, например в коробе для электрического автомата или распаечной коробке. Закрепить устройство удобнее всего рядом с основным аккумулятором.
Всё выше написанное тупо скопировал из первоисточника.
интересуюсь авто акустикой
очень плохо знаю Русский
первый вопрос , что т этой схемой питать собрался??? где нагрузка цепляется?? а то для хорошей нагрузки проводок в 1 квадрат мало ..... :ph34r:
да и смысл всей этой хрени какой?? :ph34r:
питать собираюсь сабы. Теперь сообственно немного по самой схеме. Под капотом один аккумулятор, тоисть штатный, именуемый Bat1, в багажнике второй Bat2, тоисть дополнительный от которого и будет питаться все звуковое хозяйство. Смысл всего етого гемора таков, в моем "селе" купить аккум не кислоту возможности нет. Если где-то протупил, жду альтернатив. Установку второго генератора принципиально не хочу.
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
предохранитель защищает провод от возгорания
насчет сечения.
при зарядном токе 25А и длинне 5м провод должен быть сечением 4 квадрата. А если тянуть от капота до багажника... так и будет наверное
но я бы лучше 10 квадрат использовал.
я те так скажу... поймать в автомобиле 0,4 вольта практически нереально.... :ph34r:
и зачем такая точность то???? поворотники моргают - уже больше просадка напряжения.. :ph34r:
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
доброго времени суток. я тоже хочу поставить второй акб. для питания магнитолы в ждущем режиме, сигнализации. и вот наткнулся на один из форумов http://gaz-24.com/forum/viewtopic.php?f=33&t=38302&p=38302&hilit=%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5#p38302 хотелось бы услышать ваше мнение по поводу работоспособности этой схемыpost-158509-0-95886700-1336515192_thumb.png
николай савченко, будет работать. Можно ставить без лампы, только один диод.
Все мы......
    • поменял управление по току и ввел отключения - то-есть по принципу зашиты , регулировка по току мне не нужна - бессмысленна - имхо, по сути ес ее вводить - то это не лбп а зарядник) не очень удобно каждый раз подстраиваться под каждую нагрузку - проще сделать ограничение ,имхо, для этого ввел трансформатор тока и мне нужно добиться на делителе под каждый ток - напряжение 1.2 вольта на включение тиристора , подстроечник - скорее всего уберу - это ошибка  , если есть что поменять скажите ! и ввел гистерезис к ОУ и коррекцию на входе компаратора.  все позже .
    • Красивые картины могут получитья, если выполнить их лутом по меди,  на фольгированном стеклотекстолите, по многочиcленным теневым фотошаблонам, имеющимся в сети. Например.   Но можно сделать и чернением меди, в сульфиде, т.е. без травления рельефа, с последующим покрытием лаком. В общем есть простор для фантазии...имхо.
    • Предложение актуально. Цены: Минимальный заказ - 1 катушка. Цена - 950грн. Цена от 2х катушек - 900грн/катушка. Возможна отмотка от 100гр. Цена 100гр. - 130грн.
    • Руслан приветствую.Вобщем прогнал их на 70 вольт .Емкость в пределах 24-25 . Полет нормальный.
    • Нет, походу, перед нами индикатор, а сам переключатель соединён с ним как раз этими проводами.
