Electr0nics Опубликовано 14 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2012 (изменено) В данной теме ремонтируем усилитель Радиотехника У-101 Усилитель полный Radiotehnika У-101-стерео предназначен для высококачественного усиления сигналов ЗЧ от электропроигрывающих устройств, магнитофонов, радиоприемных устройств (тюнеров) и других источников фонограмм. Оптимальные условия работы усилителя и достижение максимальных качественных показателей обеспечиваются при совместной работе с блоками комплекса Радиотехника 101-стерео. Основные технические характеристики: Номинальная выходная мощность на сопротивлении нагрузки 4 Ом (каждого канала) - 20 Вт Диапазон воспроизводимых частот, при неравномерности АЧХ±1.5 дБ с линейного высокоомного входа не уже - 20-20000 Гц Коэффициент гармоник на частотах 40, 1000 и 16000 Гц не более - 0.2 % Номинальное входное напряжение входов звукоснимателя - 2 мВ, остальных - 200 мВ Переходное затухание между стереоканалами не менее на частотах: 250 Гц - 50 дБ, 1000 Гц - 40 дБ, 10000 Гц - 30 дБ Отношение сигнал/взвешенный шум - 83 дБ Отношение сигнал/фон не менее - 60 дБ Пределы регулировки тембра на частоте 100 Гц - ±(10±3) дБ, 10000 Гц - ±(8±3) дБ Средняя потребляемая мощность - 80 Вт Габариты усилителя: 430 - 375 - 90 мм, масса - 9 кг. Схема усилителя rtu101.rar Усилитель достался в разобранном состоянии, отсутствует плата входов, один канал плохо работал. С чего начать собирать? Схема есть но для меня она не простая. Помогите пожалуйста разобраться с этим. Вот с чем имеем дело: И схемы: Изменено 21 февраля, 2015 пользователем admin Правка первого поста 0 держим слово Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Корчинський Саша Опубликовано 14 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2012 Начинать конечно же с питания. подключить включатель, трансформатор, предохранитель, потом вторичку развести на плату выпрямителя, бажано проводами потолще (2,5-4кв.мм.), електролиты правда в этом усе очень гнелые, бажано менять. 0 DLS - Welcome To The World Of Sound Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Electr0nics Опубликовано 14 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2012 Электролиты потом поменяю обязательно. Вот плата защиты, что куда? 0 держим слово Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deleted Опубликовано 14 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2012 конденсаторы производства бывших южных республик СССР - раз переменные резисторы примененные в усилителе - два отсутствие всех плат - три следовательно нужно оставить только БП и корпус со всеми ручками а остальное все переделать. тем более что элементная база стала очень простая и усилители с такими же характеристиками можно собрать на обычных микрухах с минимумом обвеса.... регуляторы сп3-33 все повыкидывать и поставить микруху с электронными регулировками громкости баланса и тембров... ну из старой схемы оставить только его замудренный индикатор уровня... только нужно хорошо все заэкранировать а то у него большие высокочастотные помехи были по жизни.... не мешало бы и все входные и выходные разъемы поменять на новые.... но это уже дело вкуса.... В итоге может получиться пустой корпус ))))) для хранения заначки)))) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Корчинський Саша Опубликовано 14 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2012 Не спеши с защитой, поставишь ее в последнюю очередь... 0 DLS - Welcome To The World Of Sound Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Electr0nics Опубликовано 14 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2012 (изменено) БП собрал, предохранителя нет=( Макарчик Пока что соберу то что есть, потом будет видно. Изменено 14 апреля, 2012 пользователем Electr0nics 0 держим слово Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Корчинський Саша Опубликовано 14 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2012 (изменено) следовательно нужно оставить только БП и корпус со всеми ручками а остальное все переделать. регуляторы сп3-33 все повыкидывать и поставить микруху с электронными регулировками громкости баланса и тембров... ну из старой схемы оставить только его замудренный индикатор уровня... И зачем все так усложнять, делать абсолютно новый усилитель, тем более если парень даже старый по схеме сложить без помощи не может? Оконечники здесь совсем не плохие, не хуже дешовых микрушных, зачем их выбрасывать? Електронный регулятор громкости и тембра тоже далеко не лучший вариант, хотя соглашусь что регуляторы здесь не айс да и сам пред на 157й микрухе тоже, но если работает то тоже можно оставить. Дорабатывал когдато такой усилитель, после замены проводки, електролитов, нескольких кондеров звучать стал намного приятней и главное действительно пропали все помехи, что есть частой историей в даном усе. Изменено 14 апреля, 2012 пользователем Корчинський Саша 1 DLS - Welcome To The World Of Sound Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deleted Опубликовано 14 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2012 (изменено) Посмотрел повнимательно на фотки... а узла индикатора то и нет... да и платы входов выходов невидно... ну тогда прямой путь всего остального в помойку... оставляй только трансформатор, корпус и декоративные элементы. на задний радиатор две маленькие платы усилков на микрухах. В БП новый диодный мост и электролиты. а еще на пустое место можно замокрячить простенький MP3 проигрыватель с USB разъемом - какой никакой моддинг)))) Ну да соглашусь с последним высказыванием модули УН 50 - 8 были более менее отработанными УНЧами... их ставили везде.. как сейчас помню свои первые S-70... их можно и оставить - но все электролиты строго под замену. а до этого очень аккуратно научиться паять и перепаявать платы на советском говенном гетинаксе... там малейшая неосторожность и дорожки отваливаются..... Изменено 14 апреля, 2012 пользователем Макарчик 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Electr0nics Опубликовано 14 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2012 Узел индикатора есть (лежит отдельно чтоб не мешался), платы входов как уже сказал нет. 0 держим слово Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Корчинський Саша Опубликовано 14 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2012 БП собрал, предохранителя нет=( А где он? Должен быть на задней панели, и стоять в цепи включателя и первички. Если собрал блок, меряй напряжения на его выходе, оба плечи, если в норме, ставь оконечники, не забывай что транзисторы должны быть изолированы от радиаторов и на термопасте. 0 DLS - Welcome To The World Of Sound Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Electr0nics Опубликовано 14 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2012 Предохранитель неисправный, а запасного нет, плечи в норме +-35В. На термопасту посадить проблем нет, а вот изолированы они были только от основного радиатора, да и термопасты там не было. 0 держим слово Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DO^G97 Опубликовано 14 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2012 (изменено) ...платы входов как уже сказал нет. Плата входов/выходов не обязательна, есть даже статья, там чел выкинул плату входов/выходов, и воткнул 3.5мм джек Изменено 14 апреля, 2012 пользователем DO^G97 0 Night Fury http://nick-name.ru/nickname/id57422/ С ув. Игорь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deleted Опубликовано 14 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2012 мультиметр то есть??? паяльник какой?? хоть какие навыки по работе есть??? без мало мальских навыков поотрываешь там все... настолько плохой материал на платах... регулятор для паяльника есть??? нет - собирай в первую очередь.. любую схему на 4 деталях... заодно и опыт и нормальный инструмент будет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Electr0nics Опубликовано 14 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2012 Я уже Ланзар собирал. Лучше бы сказали что дальше делать. 0 держим слово Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deleted Опубликовано 14 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2012 ну а что дальше делать. проверь диодные мосты тестером, кондеры на КЗ, проверь весь монтаж на обрывы и включай трансформатор в сеть. померь выходные напряжения на БП. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Electr0nics Опубликовано 14 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2012 Я уже написал что всё работает, даже написал выходное напряжение... 0 держим слово Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deleted Опубликовано 14 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2012 ну 35 есть - хорошо... а остальное ?? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DO^G97 Опубликовано 14 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2012 (изменено) Там на его БП на сколько я помню, должно быть двуполярка 26В, и двуполярка 5-8В(я точно не помню, но у самого такой в загажнике разобраный валяется). Изменено 14 апреля, 2012 пользователем DO^G97 0 Night Fury http://nick-name.ru/nickname/id57422/ С ув. Игорь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Корчинський Саша Опубликовано 14 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2012 (изменено) Там на его БП на сколько я помню, должно быть двуполярка 26В, и двуполярка 5-8В(я точно не помню, но у самого такой в загажнике разобраный валяется). Там же схема вверху, там действительно двохуревневое питание но +-31 и +-26. Говоришь +-35, хорошо, это там где большее напряжение, теперь перемеряй на меньшее, там где только два кондера в цепи. Если все хорошо, ставь платы УМ через изолятор и термопасту на основной радиатор и можешь по схеме подавать питание Изменено 14 апреля, 2012 пользователем Корчинський Саша 0 DLS - Welcome To The World Of Sound Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deleted Опубликовано 14 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2012 (изменено) Читаем сначала... один канал работает нормально другой плохо. Вопрос - куда сигнал подавал??? сразу на УНЧи или на предусилитель? если на УНЧи то сам поимаешь.. если ошибок в монтаже нет с питанием то нужно ремонтировать один из УНЧ... дело не сложное... схема есть, второй рабочий для примера есть.. нужно проверить все напряжения на транзисторах и найти отличия... визуально осмотреть плату на предмет лопнувших дорожек, подпаленных деталей и тд и т п... если УНЧи работают а сигнал подавал на пред усилитель... то там сначала проверять переменники баланса и громкости... ну очень уж они там говенные..... вот тебе схема УНЧа... Изменено 14 апреля, 2012 пользователем Макарчик 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Electr0nics Опубликовано 14 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2012 +-35*2; +-37,5; +-32*2 и скрутка проводов с выключателем непонятного происхождения. 0 держим слово Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DO^G97 Опубликовано 14 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2012 На плату регулировки громкости, подпаивать к резюку. 0 Night Fury http://nick-name.ru/nickname/id57422/ С ув. Игорь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Electr0nics Опубликовано 14 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2012 Этот усь я купил за три$, человек который его раскурочил неизвестно где его взял и в каком состоянии, говорил только что предусилитель работает на удивление отлично, один канал на большой громкости выдает ну очень много помех и часть транзисторов этой платы не греются вообще, как подключали не знаю. 0 держим слово Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deleted Опубликовано 14 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2012 Фотки очень плохие но вроде видно что в одном стоят не родные транзисторы.... вот тебе и сразу повод для размышления... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Electr0nics Опубликовано 14 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2012 Я заметил что транзисторы не родные, дело в другом пока что, всё разобрано и я не могу сам посмотреть что не работает... Откуда этот выключатель я так и не понял, для него нет места доже на передней панели. 0 держим слово Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
