Ремонт усилителя Радиотехника У-101
КД 105Б более чем в два раза слабее по току (300ма КД105 и 700ма КД209). Но я дуиаю причина не в этом. Проверте тестером диоды и электролитический конденсатор 2000мкф. Разумется правильность соединений.
хочу, чтобы все были здоровы!
Вот такая ещё проблема. Дисплей показывает максимум на левом и правом канале, без нагрузки.
Изменено пользователем M@XIM
Меняйте электролиты. :crazy:
Это - следствия возбуда в схеме. "Вне" звуковога диапазонва , либо на плате .
Проверка : отключить СИГНАЛЫ с этой платы (вынуть штырьки из разъёма) . Погасла - источник возбуда до неё , скореее УПЗ. Не погасла - меняйте электролиты на этой плате + пропайка ног колбы .
Ибо тут снесли моё- то http://rt20.mybb2.ru...php?f=3&t=46016
Нагрузка - не влияет.
Мосты в БП - расписаны на схеме НЕПРАВИЛЬНО . :big_boss:
Изменено пользователем Самый !
Да, всё верно. Когда вынул штырьки из разъёма, то все полоски погасли. С чем это может быть связано?
Вот все эти 4 штуки.
И вот что получилось.
Я же СРАЗУ ВСЁ указал - с УПЗ проблема : усиление большое, вот при высыхании кондёров он и генерит. И в ссылке это есть.
Без особой разницы,доктор верно сказал. Если померить отклонение емкостей прибором,*приятно* можно удивиться
  • 1 год спустя...
Привет всем! Недавно появился данный аппарат, нерабочий. Хотя нет, работает только индикатор выходного сигнала, но звука нет. Подскажите с чего начать ремонт.
